生活中的我们若想知道当前的温度是多少,那就离不开温度仪表,不管是体温计还是空气温度计,都要一个共同的特点:要保证被测物体和传感器芯片接触到,这个不难理解,因为热传递,测量空气中的温度我们很好解决,空气都是流通的,我们只需要保证探头处在被测量环境就可以了。测量固体的温度,我们可能需要把传感器探头贴附在被测物体上,以保证测量的精准,但这样的话,问题也随之而来,试想一下如果被测物体的温度达到600℃,我们还能把传感器探头贴附在上面吗?答案显然是不能,因为这么高的温度,任何电子设备都会造成不同程度的损害,甚至直接引燃发生爆炸,那如果被测物体的温度过高,我们该如何解决呢? 产品详情图 任何物体都向外辐射红外能量,辐射强度随着温度的变化而变化,在监测其温度的时候不接触被测物体,而是通说监测利用物体自身向外辐射的红外能量,来实现对物体温度的监测,这就是非接触式红外测温传感器,它在非接触检测物体表面温度时,反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度;监测使用波长在8μm-14μm范围内的红外辐射能量,并将其转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示或输出温度。 非接触式红外测温传感器应用图 为了能够更精准的监测物体的温度,避免误差,山东仁科测控研发生产的非接触式红外测温传感器要求传感器测点到被测物体之间的距离与被测物体直径大小的比率为20:1。比如说,若被测物体的尺寸是5厘米,那么它与传感器之间的距离就是100厘米。目前,非接触式红外测温传感器与被测物体之间的距离可达500厘米。 安装图 虽说非接触式红外测温传感器的测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制,但它对被检测的物体材质还是有一定的特殊要求。若被测量的物体是表面比较光滑的金属,那么物体就会出现光反射,这样就会降低温度监测的精准度,建议先把它打磨粗糙后再进行监测,若这个方法影响产品的使用,可采用在物体表面缠上铁氟龙胶带来降低它的反射,这样监测的数值不会受到影响。 各类配件 非接触式红外测温传感器因测量电路简单,测量精度高,分辨率小,可对小面积测温,也可同时对点,线,面进行测温,所以使用的范围非常的广泛。有些用户为了在使用时配备了瞄准器,以便能看到监测的具体位置;还有些用户为了读取数值的方便,配备安装了显示仪表。 在一些高温、危险的场所中使用非接触式红外测温传感器,通过非接触进行测量温度,能够保证人身安全,实现安全生产,节约生产成本,提高效率. 生活中的我们若想知道当前的温度是多少,那就离不开温度仪表,不管是体温计还是空气温度计,都要一个共同的特点:要保证被测物体和传感器芯片接触到,这个不难理解,因为热传递,测量空气中的温度我们很好解决,空气都是流通的,我们只需要保证探头处在被测量环境就可以了。测量固体的温度,我们可能需要把传感器探头贴附在被测物体上,以保证测量的精 准,但这样的话,问题也随之而来,试想一下如果被测物体的温度达到600℃,我们还能把传感器探头贴附在上面吗?答案显然是不能,因为这么高的温度,任何电子设备都会造成不同程度的损害,甚至直接引燃发生爆炸,那如果被测物体的温度过高,我们该如何解决呢?产品详情图任何物体都向外辐射红外能量,辐射强度随着温度的变化而变化,在监测其温度的时候不接触被测物体,而是通说监测利用物体自身向外辐射的红外能量,来实现对物体温度的监测,这就是非接触式红外测温传感器,它在非接触检测物体表面温度时,反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度;监测使用波长在8μm-14μm范围内的红外辐射能量,并将其转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示或输出温度。非接触式红外测温传感器应用图为了能够更精 准的监测物体的温度,避免误差,山东仁科测控研发生产的非接触式红外测温传感器要求传感器测点到被测物体之间的距离与被测物体直径大小的比率为20:1。比如说,若被测物体的尺寸是5厘米,那么它与传感器之间的距离就是100厘米。目前,非接触式红外测温传感器与被测物体之间的距离可达500厘米。安装图虽说非接触式红外测温传感器的测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最 高可测温度原则上没有限制,但它对被检测的物体材质还是有一定的特殊要求。若被测量的物体是表面比较光滑的金属,那么物体就会出现光反射,这样就会降低温度监测的精 准度,建议先把它打磨粗糙后再进行监测,若这个方法影响产品的使用,可采用在物体表面缠上铁氟龙胶带来降低它的反射,这样监测的数值不会受到影响。各类配件非接触式红外测温传感器因测量电路简单,测量精度高,分辨率小,可对小面积测温,也可同时对点,线,面进行测温,所以使用的范围非常的广泛。有些用户为了在使用时配备了瞄准器,以便能看到监测的具体位置;还有些用户为了读取数值的方便,配备安装了显示仪表。在一些高温、危险的场所中使用非接触式红外测温传感器,通过非接触进行测量温度,能够保证人身安全,实现安全生产,节约生产成本,提高效率。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东仁科测控技术有限公司为您提供《红外测温中传感器的应用检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于红外测温中传感器的应用检测,参考标准《暂无》,《红外测温中传感器的应用检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有485红外测温传感器 建大仁科 RS-WD-HW-N01。
