我们在互联网搜索测量温湿度设备的时候,网页会给我们推荐很多的产品,这些产品有的叫温湿度变送器,有的叫温湿度传感器,消费者看的是一头雾水,仔细对比也没有发现明显区别, 那么它们为什么还会这样标注呢? 我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号的仪器。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律的输出信号,比如我们常听说的485型变送器、模拟量型变送器、GPRS型变送器等。 随着现代化工业的发展,传感器并广泛的应用到各个行业中,通过传感器来监测生产过程的各项参数,来保证设备的运转正常,提高产能的基础上还能保证产品的质量,有人说优良的传感器将成为现代化生产的基础。 传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。传感器被测参量种类不同,它的工作原理和使用条件也各不相同,因此传感器的种类和规格十分繁杂,下面们给大家介绍传感器的集中分类方法: 从测量对象类别来区分,如测量温度、湿度、压力、液位、光照、紫外线、气体等非电量时,则相应的传感器被称为温度传感器、湿度传感器、压力传感器、液位传感器、光照传感器、气体传感器等,这种命名方法方便了用户快速查找需要的产品。 按工作检测原理来区分,有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器等,方便传感器研发工作人员从原理与设计上作归纳性的分析和研究。 按传感器与被测对象之间的距离可分为接触式和非接触式传感器,非接触传感器可用在高危高温的环境下监测对象数值变化,比如红外测温传感器,可以方便用户测量难以接近或移动的目标。 按作用形式可分为主动型和被动型传感器,主动型传感器能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号,被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,比如现在家庭中常用的红外测温仪。 在众多类型的传感器中温湿度传感器是使用最多的一种,为保护测量数值的准确度和稳定性,湿度传感器是非密封性的,如果是用在粉尘较大的环境中,建议选用内置PE探头的温湿度变送器。 此外还需要根据温湿度传感器使用的环境来选择测量范围,一般温湿度的范围为温度默认-40℃~+80℃,湿度默认0%RH~100%RH,超高/低温为-100~+300℃;在实际使用中,要考虑到由于粉尘、油污及有害气体的影响选择漂移度高的产品,以保证产品能够用的时间长一些。 测量精度是湿度传感器质量最重要的指标,精度越高的产品其售价也更高,大家在选择产品的时候,也要考虑这一点,一定要量体裁衣,选择适合的产品。 我们在互联网搜索测量温湿度设备的时候,网页会给我们推荐很多的产品,这些产品有的叫温湿度变送器,有的叫温湿度传感器,消费者看的是一头雾水,仔细对比也没有发现明显区别, 那么它们为什么还会这样标注呢?我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号的仪器。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律的输出信号,比如我们常听说的485型变送器、模拟量型变送器、GPRS型变送器等。随着现代化工业的发展,传感器并广泛的应用到各个行业中,通过传感器来监测生产过程的各项参数,来保证设备的运转正常,提高产能的基础上还能保证产品的质量,有人说优良的传感器将成为现代化生产的基础。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。传感器被测参量种类不同,它的工作原理和使用条件也各不相同,因此传感器的种类和规格十分繁杂,下面们给大家介绍传感器的集中分类方法:从测量对象类别来区分,如测量温度、湿度、压力、液位、光照、紫外线、气体等非电量时,则相应的传感器被称为温度传感器、湿度传感器、压力传感器、液位传感器、光照传感器、气体传感器等,这种命名方法方便了用户快速查找需要的产品。按工作检测原理来区分,有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器等,方便传感器研发工作人员从原理与设计上作归纳性的分析和研究。按传感器与被测对象之间的距离可分为接触式和非接触式传感器,非接触传感器可用在高危高温的环境下监测对象数值变化,比如红外测温传感器,可以方便用户测量难以接近或移动的目标。按作用形式可分为主动型和被动型传感器,主动型传感器能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号,被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,比如现在家庭中常用的红外测温仪。在众多类型的传感器中温湿度传感器是使用最多的一种,为保护测量数值的准确度和稳定性,湿度传感器是非密封性的,如果是用在粉尘较大的环境中,建议选用内置PE探头的温湿度变送器。此外还需要根据温湿度传感器使用的环境来选择测量范围,一般温湿度的范围为温度默认-40℃~+80℃,湿度默认0%RH~99%RH,超高/低温为-99~+300℃;在实际使用中,要考虑到由于粉尘、油污及有害气体的影响选择漂移度高的产品,以保证产品能够用的时间长一些。测量精度是湿度传感器质量最重要的指标,精度越高的产品其售价也更高,大家在选择产品的时候,也要考虑这一点,一定要量体裁衣,选择适合的产品。
关闭产品配置单
山东仁科测控技术有限公司为您提供《温湿度中温湿度传感器检测方案 》,该方案主要用于温湿度中温湿度传感器检测,参考标准《暂无》,《温湿度中温湿度传感器检测方案 》用到的仪器有温湿度传感器 建大仁科 RS-WS-N01-2-*。
