众所周知,环境温度受太阳辐射的影响,空气的湿度受空气中含水量多少的影响,而人类的方方面面都受到环境中温度和湿度的影响。 在1900〜1936年间,德国气象学家柯本以温度和降水量为指标,将全球气候划分为热带多雨气候、干旱气候、温暖多雨气候、寒冷雪林气候和冰雪气候5种气候带,这种分类方法更接近于实际。 在科技发达的现代社会中,空气温度和降水对农作物生长的影响依然是非常明显的。农作物的呼吸作用会随着温度升高而增强,在极高温度下,农作物在维持短时间强呼吸后,呼吸速率会急剧下降,然后出现打蔫现象,若此时空气中的湿度含量也较高,将影响农作物的根系吸收营养,若农作物长期在这种环境下生长,势必会影响生长速度造成农作物减产。 在庞大的工业系统中,几乎所有的行业都会受到空气中温湿度的影响。如建筑业,在持续低温的环境下施工,将会影响工程的进度及建筑的质量;比如说在厂房内进行的纺织业,它对温湿度更加敏感。温度偏低时,合成纤维容易变硬;棉蜡在18.3℃下开始软化,对牵伸有利,便于加工。在温度上升时,羊毛含水率增加后变柔软易伸长,但强力降低;在毛条车间一般要求相对湿度稍大,以减少静电并使羊毛变柔软以利加捻卷绕。所以不同的纺织车间对温湿度都有明确的要求,如棉纺车间要求夏季气温在31~33℃之间,相对湿度在50%~60%之间。 人的一生有90%是在室内度过,室内的温湿度对人的身体健康具有重要的影响。当温度在24℃~30℃,湿度小于60%时,人会感觉热而不闷;当温度高于80℃,湿度大于70%时,人会感觉闷热;若温度高于36℃,湿度大于80%,人会感觉严重闷热,工作出错率比平时高十倍,且发汗机制受阻,容易因体内蓄积大量的余热而发生中暑。所以世界卫生组织规定健康住宅的标准为“室内湿度要全年保持在40%~70%之间,温度18℃~25℃之间”。 适宜的温湿度有利于生产生活的开展,相反的若温湿度过高或过低将不利于生产生活的开展,如果人们能够及时掌握温湿度数值,并对其进行实时监测,随时了解温湿度的变化,以便及时采取措施来改善它,以促进生产生活的顺利进行。 温湿度传感器就是利用传感器技术对环境中的温湿度含量进行实时监测,看板式温湿度就是其中的一种,它看起来像一块板子,外壳采用铝合金边框,板面采用高品质的亚克力面板,具有光泽而又漂亮。山东仁科测控研发生产的温湿度看板,采用内置和外置精装探头能够满足客户使用的不同需求。 看板式温湿度的具体功能: 1、温湿度监测:设备采用瑞士进口传感器,具有测量精度高,性能稳定可靠的特点,对环境中温湿度数值可实现24小时不间断检测温湿度。 2、显示温湿度数值:设备采用大尺寸高亮数码管,配置单红数码管温湿度显示屏,在强光下仍可清晰显示温湿度数值。 3、超限告警:通过设备管理软件对温湿度上下限进行设置,当数值超限时,设备会第一时间给管理人员发送告警信息,若要提高警示,可连接声光报警器,在数值超限时,声光报警器也同时发出报警声。 可广泛应用于以下场所: 1、工业:机械设备制造车间,纺纱厂,洗衣车间,化工制药车间等各种生产制造场所。 2、农业:有机大棚,恒温室,食品加工厂等地。 3、养殖业:如专业养鸡棚,养猪场,等等各类养殖场。 4、商业:如商场,洗浴中心,美容院,高温瑜珈室等运动馆所之类。 5、其他公共场合:博物馆,医院,教堂、马路边、高速公路、科学实验室等。 6、家用:办公室,自家别墅,婴儿房,家用游泳池等处。 众所周知,环境温度受太阳辐射的影响,空气的湿度受空气中含水量多少的影响,而人类的方方面面都受到环境中温度和湿度的影响。在1900〜1936年间,德国气象学家柯本以温度和降水量为指标,将全球气候划分为热带多雨气候、干旱气候、温暖多雨气候、寒冷雪林气候和冰雪气候5种气候带,这种分类方法更接近于实际。在科技发达的现代社会中,空气温度和降水对农作物生长的影响依然是非常明显的。农作物的呼吸作用会随着温度升高而增强,在极高温度下,农作物在维持短时间强呼吸后,呼吸速率会急剧下降,然后出现打蔫现象,若此时空气中的湿度含量也较高,将影响农作物的根系吸收营养,若农作物长期在这种环境下生长,势必会影响生长速度造成农作物减产。在庞大的工业系统中,几乎所有的行业都会受到空气中温湿度的影响。如建筑业,在持续低温的环境下施工,将会影响工程的进度及建筑的质量;比如说在厂房内进行的纺织业,它对温湿度更加敏感。温度偏低时,合成纤维容易变硬;棉蜡在18.3℃下开始软化,对牵伸有利,便于加工。在温度上升时,羊毛含水率增加后变柔软易伸长,但强力降低;在毛条车间一般要求相对湿度稍大,以减少静电并使羊毛变柔软以利加捻卷绕。所以不同的纺织车间对温湿度都有明确的要求,如棉纺车间要求夏季气温在31~33℃之间,相对湿度在50%~60%之间。人的一生有90%是在室内度过,室内的温湿度对人的身体健康具有重要的影响。当温度在24℃~30℃,湿度小于60%时,人会感觉热而不闷;当温度高于80℃,湿度大于70%时,人会感觉闷热;若温度高于36℃,湿度大于80%,人会感觉严重闷热,工作出错率比平时高十倍,且发汗机制受阻,容易因体内蓄积大量的余热而发生中暑。所以世界卫生组织规定健康住宅的标准为“室内湿度要全年保持在40%~70%之间,温度18℃~25℃之间”。适宜的温湿度有利于生产生活的开展,相反的若温湿度过高或过低将不利于生产生活的开展,如果人们能够及时掌握温湿度数值,并对其进行实时监测,随时了解温湿度的变化,以便及时采取措施来改善它,以促进生产生活的顺利进行。温湿度传感器就是利用传感器技术对环境中的温湿度含量进行实时监测,看板式温湿度就是其中的一种,它看起来像一块板子,外壳采用铝合金边框,板面采用高品质的亚克力面板,具有光泽而又漂亮。山东仁科测控研发生产的温湿度看板,采用内置和外置精装探头能够满足客户使用的不同需求。看板式温湿度的具体功能:1、温湿度监测:设备采用瑞士进口传感器,具有测量精度高,性能稳定可靠的特点,对环境中温湿度数值可实现24小时不间断检测温湿度。2、显示温湿度数值:设备采用大尺寸高亮数码管,配置单红数码管温湿度显示屏,在强光下仍可清晰显示温湿度数值。3、超限告警:通过设备管理软件对温湿度上下限进行设置,当数值超限时,设备会第 一时间给管理人员发送告警信息,若要提高警示,可连接声光报警器,在数值超限时,声光报警器也同时发出报警声。可广泛应用于以下场所:1、工业:机械设备制造车间,纺纱厂,洗衣车间,化工制药车间等各种生产制造场所。2、农业:有机大棚,恒温室,食品加工厂等地。3、养殖业:如专业养鸡棚,养猪场,等等各类养殖场。4、商业:如商场,美容院,高温瑜珈室等运动馆所之类。5、其他公共场合:博物馆,医院,教堂、马路边、高速公路、科学实验室等。6、家用:办公室,自家别墅,婴儿房,家用游泳池等处。
关闭产品配置单
山东仁科测控技术有限公司为您提供《温湿度中行业中的应用检测方案 》,该方案主要用于温湿度中行业中的应用检测,参考标准《暂无》,《温湿度中行业中的应用检测方案 》用到的仪器有温湿度看板 建大仁科 RS-WS-N01-K1。
