山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 微晶纤维素自动粘度测定解决方案 微晶纤维素( microcrystalline cellulose, mcc) 是天然纤维素经稀酸水解至极限聚合度( loop)的可自由流动的极细微的短棒状或粉末状多孔状颗粒,颜色为白色或近白色,无臭、无味,颗粒大小一般在20~80 lm,极限聚合度(lodp) 在15~375;不具纤维性而流动性极强。不溶于水、稀酸、有机溶剂和油脂,在稀碱溶液中部分溶解、润涨,在羧甲基化、乙酰化、酯化过程中具有较高的反应性能。由于具有较低聚合度和较大的比表面积等特殊性质,微晶纤维素被广泛应用于医药、食品、化妆品以及轻化工行业。 微晶纤维素可用作药品的缓释剂。缓释过程是由活性物质进人载体的多孔结构.活性物质被分子间氢键包含,,干燥后活性物质被固定。活性物质释放时由于水在聚合物载体的毛细管系统内扩散引起润胀,载体经基和被固定的活性物质之间的化合键被破坏,活性物质缓慢地释放出来。 ST204A 全自动乌氏运动粘度仪适用于2015年《中国药典》通则0633第第二法乌氏毛细管粘度计测定法设计制造,本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。 ST204A 全自动乌氏运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。 二、、主要技术特点 1.显示方式是7寸彩色触摸屏。 2. 采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测,,自动打印。 3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。 4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。 5. 测试结果可通过U盘导出。 6. 配有 LED 柔光灯,补光均匀,便于观察。 7. 可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据。 8. 仪器上打印结果,浴体内部含机械自动搅拌 9. 具有日期密码设置功能。 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 10、具有 RS232,RS485,以太网等接口实验所需仪器 1. ST204A 全自动乌氏运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2.符合 GB/T265 运动粘度毛细管。 实验步骤: 准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、!、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 二、实验过程 按不同界面介绍仪器功能如下: 1.开机显示仪器名称,2秒之后自动进入试验界面。 2.试验界面: 如上图所示,界面上方有两个按钮“主界面”、 “参数设置”、“系统设置”、 “历史数据”。当恒温浴温度等于设定温度,点击“开始”恒温时间开始计时,达到设定恒温时间,自动停止计时,蜂鸣器报警3秒钟,显示屏显示“恒温时间结束,开始试验”,可以点击按键“1号‘2号”计时测试。 微晶纤维素自动粘度测定解决方案 微晶纤维素可用作药品的缓释剂。缓释过程是由活性物质进人载体的多孔结构. 活性物质被分子间氢键包含, 干燥后活性物质被固定。活性物质释放时由于水在聚合物载体的毛细管系统内扩散引起润胀, 载体经基和被固定的活性物质之间的化合键被破坏, 活性物质缓慢地释放出来。ST204A全自动乌氏运动粘度仪适用于2015年《中国药典》通则0633第第二法乌氏毛细管粘度计测定法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《微晶纤维素中运动粘度检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《微晶纤维素中运动粘度检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》用到的仪器有ST204B全自动平氏药物运动粘度仪。
我要纠错
