1扬尘自动监测解决方案 1.1 方案简介 扬尘自动监测解决方案用于对重点监控区和各种声环境功能区的连续自动监测,可在无人值守的情况下自动监测,并通过有线或无线等方式传输数据,是集数据采集、实时展示、统计分析、预警及报警等功能为一体的扬尘综合监测系统。根据监测方法不同,具有光散射法、β射线法、光散射法和β射线法三种不同配置的扬尘自动监测系统,光散射系统可实时快速监测颗粒物浓度,β射线法符合国家标准方法,颗粒物监测数据可对光散射系统定期校准,两种方法结合系统实现了快速监测、长期精密度和准确度的要求。 1.2 产品配置单 配置 型号 扬尘噪声自动监测系统 MODEL2130 1.3 方案详情 随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,使得污染源点分布广且多,扬尘的监管与治理存在量大、分散、随机和取证不容易。同时这些污染源的数据收集和处理难度也会增大,如果采用传统人力巡查的方式,存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析等问题,导致相应处罚科学依据不充分等缺点。另外,监管部门人力有限,监管人员有时无法做到实时了解现场情况,无法做到24小时监管。 本方案建立一套扬尘噪声自动监测系统,通过无线网络将建设工程的扬尘和噪声监测数据及时传到环保监测部门,了解环境污染源现场的状况信息,实现对建设工程的实时监控,及时采取措施控制防止或减少环境污染。 总体架构 该系统包含颗粒物在线监测仪、噪声在线监测仪、气象参数传感器、视频监控仪、数据采集仪、信息平台和用户终端。通过物联网和云计算技术,实时监测建筑工地扬尘浓度和噪声值,并且在监控中心软件平台上能够对监测数据进行自动分析与管理,支持远程取证。 颗粒物监测可采用光散射法原理的监测设备大量布点,监测结果可用来考察建筑企业降尘措施的有效性,对施工企业进行文明施工测评,结合参照点的监测数据,还可以用于分析建筑扬尘对空气颗粒物的贡献率。实时监测建筑工地厂界的噪声值,评价噪声达标情况。整套系统可为治理扬尘、控制颗粒物污染,提供科学的技术支持,为管理者提供历史监测数据分析、实时远程监测和远程取证的手段,为政府制定空气质量改善行动计划提供依据,同时还可以为企业和市民提供自查和监督的手段。 随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,使得污染源点分布广且多,扬尘的监管与治理存在量大、分散、随机和取证不容易。同时这些污染源的数据收集和处理难度也会增大,如果采用传统人力巡查的方式,存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析等问题,导致相应处罚科学依据不充分等缺点。另外,监管部门人力有限,监管人员有时无法做到实时了解现场情况,无法做到24小时监管。本方案建立一套扬尘噪声自动监测系统,通过无线网络将建设工程的扬尘和噪声监测数据及时传到环保监测部门,了解环境污染源现场的状况信息,实现对建设工程的实时监控,及时采取措施控制防止或减少环境污染。 总体架构该系统包含颗粒物在线监测仪、噪声在线监测仪、气象参数传感器、视频监控仪、数据采集仪、信息平台和用户终端。通过物联网和云计算技术,实时监测建筑工地扬尘浓度和噪声值,并且在监控中心软件平台上能够对监测数据进行自动分析与管理,支持远程取证。颗粒物监测可采用光散射法原理的监测设备大量布点,监测结果可用来考察建筑企业降尘措施的有效性,对施工企业进行文明施工测评,结合参照点的监测数据,还可以用于分析建筑扬尘对空气颗粒物的贡献率。实时监测建筑工地厂界的噪声值,评价噪声达标情况。整套系统可为治理扬尘、控制颗粒物污染,提供科学的技术支持,为管理者提供历史监测数据分析、实时远程监测和远程取证的手段,为政府制定空气质量改善行动计划提供依据,同时还可以为企业和市民提供自查和监督的手段。
关闭产品配置单
北京雪迪龙科技股份有限公司为您提供《大气中颗粒物浓度检测方案(颗粒物监测仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中颗粒物浓度检测方案(颗粒物监测仪)》用到的仪器有雪迪龙扬尘在线监测系统MODEL 2130。
