当前位置: 其他 > 方案详情
波纹管,焊接波纹管中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)
检测样品 其他
检测项目 泄漏检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
波纹管通常通过激光焊接连接至法兰或外壳.激光焊接会产生光性均匀焊缝,通过肉眼无法判断是否存在泄漏,焊接波纹管对气密性的要求很高,传统的泄漏测试, 如染料渗透测试,制冷剂嗅探或气泡测试不能达到客户工业生产的要求,因此需要引入氦质谱检漏仪进行泄漏检测.
上海伯东HAKUTO Shanghai 上海伯东HAKUTO ShanghaiTEL: (86) 021-63811212 FAX: (86)021-33152182 TEL:(86) 021-63811212 FAX:(86)021-33152182 Pfeiffer 普质谱检漏仪焊接波纹管检漏 焊接波纹管是近年来国内外兴起的一种新型元件,一般可用来做为敏感元件,密封元件,隔离介质,管路联接以及温度补偿器等.较之传统成形的波纹管具有变形量大,寿命长等优点,焊接波纹管一般具有耐压,耐温,耐腐蚀,密封性好等特点. 焊接波纹管检漏原因:波纹管通常通过激光焊接连接至法兰或外壳.激光焊接会产生光性均匀焊缝,通过肉眼无法判断是否存在泄漏,焊接波纹管对气密性的要求很高,传统的泄漏测试,如染料渗透测试,制冷剂嗅探或气泡测试不能达到客户工业生产的要求,因此需要引入入质谱检漏仪进行泄漏检测. 焊接波纹管检漏方法:检漏方法需要依据焊接波纹管的真实使用状态,检漏必须是非破坏性的,最大测试压力是根据被测试材料的弹性极限得出的.根据您的实际需要可以选择单机测试检漏仪 ASM 340 或检漏模块 ASI 35 上海伯东波纹管检漏客户案例一:某机械零部件制造公司 检漏产品:真空波纹管 检漏配置: 1.3氦质谱检漏仪 ASM 340 1台 2.客制转接头和配套密封件一套 3.喷枪和配套氦气瓶一套 波纹管检漏方法:采用真空模式检漏,按照下图组装样品,在怀疑有漏的地方喷氦气(一般需要检漏的部位是焊缝或连接处),如果有漏,检漏仪会出现声光报警同时在屏幕上显示当前漏率值 待检漏样品: 真空波纹管 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 上海伯东波纹管检漏客户案例二:某不锈钢软管生产企业,其生产的波纹管广泛用于石化,冶炼,;航空航天,建筑,电力,供热管道,机械制造等行业. 待检漏产品:定制超长波纹管 检漏配置: 1.3氦质谱检漏仪 ASM 3401台 2.波纹管和配套卡箍 3.定制罩子 波纹管检漏方法:客户目前采用2种检漏方法,真空法和整体测试漏率法整体测试漏率法: 1./波纹管冲入氦气 2.在定制罩子中,一次放置3根已充入氦气的波纹管 3.利检漏仪连接定制的罩子,设定好好警值,进行抽气检漏. 此种方法可以测整体泄露量,适合批量检测,重复性高 TEL:(86) 021-63811212 FAX: (86)021-33152182 定制罩子 HAKUTO 上海伯东德国 Pfeiffer待检漏波纹管氨质谱检漏仪 ASM 340充入氨气A伯東 N 上海伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪优点: 1.操作简单 2. 准确,可靠的高灵敏度3.利用氦气作为示踪气体:无毒,无色,不易燃,然,不冷凝,:完全惰性气体 4. 保障待测试部件既不被污染也不会受到化学侵蚀的破坏 *鉴于客户信息保密.}.更详细的波纹管检漏方法欢迎联络上海伯东 上海伯东主营真空品牌:德国IPfeiffer 真空设备;美国Brooks Polycold 冷冻机;美国iKKRI 考夫曼离子源;美国 HVA 真空闸阀:美国iinTEST(Temptronic)高低温循环试验机;日本 NS 离子蚀刻机等. 氦质谱检漏仪焊接波纹管检漏 焊接波纹管是近年来国内外兴起的一种新型元件, 一般可用来做为敏感元件, 密封元件, 隔离介质, 管路联接以及温度补偿器等. 较之传统成形的波纹管具有变形量大, 寿命长等优点, 焊接波纹管一般具有耐压, 耐温, 耐腐蚀, 密封性好等特点.焊接波纹管检漏原因: 波纹管通常通过激光焊接连接至法兰或外壳. 激光焊接会产生光性均匀焊缝, 通过肉眼无法判断是否存在泄漏, 焊接波纹管对气密性的要求很高, 传统的泄漏测试, 如染料渗透测试, 制冷剂嗅探或气泡测试不能达到客户工业生产的要求, 因此需要引入氦质谱检漏仪进行泄漏检测.上海伯东焊接波纹管检漏方法: 检漏方法需要依据焊接波纹管的真实使用状态, 检漏必须是非破坏性的, 最大测试压力是根据被测试材料的弹性极限得出的. 根据您的实际需要可以选择单机测试检漏仪 ASM 340 或检漏模块 ASI 35
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《波纹管,焊接波纹管中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中泄漏检测检测,参考标准《暂无》,《波纹管,焊接波纹管中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有伯东Pfeiffer氦质谱检漏仪,氦气检漏仪ASM 340、上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
