DiMAA reliable partner for your lab 上海:021-61263966沈阳:024-22943513重庆:023-62568657天津:400-633-6606青岛:0532-83725230西安:158-0293-5126北京:400-608-7719成都:028-86612625济南:0531-83681355 蔬菜类罐头中三氯蔗糖的检测 SPE-HPLC 法 参考标准《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》 三氯蔗糖是一种新型高效甜味剂,因其甜度高、甜味纯正、无热值、无龋齿性等优点,在食品加工中得到广泛应用。我国食品添加剂使用标准中明确规定了三氯蔗糖的使用范围和限量。有研究表明三氯蔗糖会消灭肠道内的有益菌,可能导致胰岛素和血糖水平发生变化。所以,在过量食用三氯蔗糖的情况下,有可能存在安全风险。 2020年《国家食品安全监督抽检实施细则》(简称国抽)中新增了蔬菜罐头中三氯蔗糖的检测,迪马科技参照标准 《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》,, 建立了蔬菜罐头中三氯蔗糖的检测方法,方法定量限0.0075 g/kg (7.5 mg/kg). 以下为详细解决方案,敬请参考! 蔬菜类罐头中三氯蔗糖的检测 1、适用范围 适用于蔬菜类罐头食品中三氯蔗糖的检测。 2、标准品配制 储备液 10.0 mg/mL: 称取 0.0500 g三氯蔗糖溶于 5 mL 水中; 中间液1000.0 mg/L:吸取一定量的10.0mg/mL 的储备液,用水配制成1000.0 mg/L; 中间液 200.0 mg/L:吸取一定量的 1000.0 mg/L中间液,用水配制成 200.0 mg/L。 3、提取 (1)取2.0g样品,加入20 mL 75%甲醇水,振荡5 min; (2)加入1g中性氧化铝填料,振荡1 min, 8000 rpm 离心5 min; (3)取出上清液,向下层残渣中加入 10 mL 75%甲醇水,振荡5 min, 8000 rpm 离心5 min; (4)取出上清液,合并两次提取液,在50℃水浴中减压蒸至1mL, 加入9mL水复溶,待净化。 北京:400-608-7719上海:021-61263966天津:400-633-6606广州:020-85593520成都:028-86612625沈阳:024-22943513青岛:0532-83725230石家庄:0311-66686220济南:0531-83681355重庆:023-62568657西安:158-0293-5126哈尔滨::180-4537-3042 4、净化——ProElut PLS 200 mg/6 mL (Cat.# 68012) (1)活 化: 依次用5mL 甲醇、5mL水活化; (2)上 加入待净化液,弃去流出液; (3)淋 加入5mL水,弃去流出液; (4)洗 脱: 加入3mL甲醇,收集流出液; (5)重新溶解: 将洗脱液在50℃水浴中减压蒸至近干,用1mL流动相溶解,过微孔滤膜(Cat.#37180)供 HPLC分析。 5、分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm, 5 um (Cat.#: 99601) 流 速:1.0 mL/min 进样量: 20 pL 柱温:35℃ 检测器: SEDEXLT-ELSD 80,温度:40℃, 压力:3.5 bar, Gain: 8 流动相:A:水;B::乙腈 梯度设置: Time(min) 0 14 15 22 23 30 A(%) 89 89 10 10 89 89 B(%) 11 11 90 90 11 11 6、添加回收结果 表1蔬菜罐头中三氯蔗糖检测的添加回收结果(%) 基质 添加水平 7.5 mg/kg 添加水平 50.0 mg/kg 回收率(%) 加标量 回收率(%) 加标量 什锦蔬菜罐头 90.3 200 mg/L, 加 75 pL 95.9 1000.0 mg/L, 加 100 pL 荸荠罐头 83.8 89.2 玉米粒罐头 95.0 94.4 1三氯蔗糖 寸0 人 1 0 10 120 30 Time (min) 三氯蔗糖标准品(15.0mg/L)检测的液相色谱图 三氯蔗糖标准品(50.0 mg/L)检测的液相色谱图 北京:400-608-7719 成都:028-86612625 济南:0531-83681355 上海:021-61263966沈阳:024-22943513重庆:023-62568657 天津:400-633-6606广州:020-85593520青岛:0532-83725230石家庄:0311-66686220西安:158-0293-5126哈尔滨::180-4537-3042 添加水平为7.5 mg/kg 的什锦蔬菜罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 添加水平为50.0 mg/kg 的什锦蔬菜罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 什锦蔬菜罐头中三氯蔗糖检测(空白)的液相色谱图 添加水平为7.5 mg/kg 的荸荠罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 添加水平为 50.0 mg/kg 的荸荠罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 荸荠罐头中三氯蔗糖检测(空白)的液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成戈:028-86612625沈阳:024-22943513青岛:0532-83725230石家庄:0311-66686220 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 西安:158-0293-5126 哈尔滨::1180-4537-3042 添加水平为7.5 mg/kg 的玉米粒罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 添加水平为50.0 mg/kg 的玉米粒罐头中三氯蔗糖检测的液相色谱图 玉米粒罐头中三氯蔗糖检测(空白)的液相色谱图 蔬菜类罐头中三氯蔗糖的检测 SPE-HPLC 法相关产品信息: 货号 名称 规格 标准品 50D-S0839-5G 三氯蔗糖[56038-13-2] 5g 样品前处理 68012 ProElut PLS 亲水亲脂平衡固相萃取柱 200 mg/6 mL 30/pk 65382 ProElut AL-N 填料 100g 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12立 4803 1,3,6 mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37180 针头式过滤器 ProMax Nylon 13 mm 0.45 pm Nylon 100/pk 色谱柱 99601 通用型HPLC色谱柱 DiamonsilC18(2) 150×4.6 mm, 5 um 检测器 10-80000 SEDEXLT-ELSD 80)蒸发光散射检测器 SEDEXLT-ELSD 80 HPLC溶剂·缓冲盐•离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 西安:158-0293-5126 哈尔滨::180-4537-3042 50102 甲醇 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50孔 52401A 瓶架/白色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25pL 红色产品货号#1034、#1035火热促销中...... ( 广州:020-85593520 石家庄:03 1 1-66686220 哈尔滨: :180-4537-3042 ) 蔬菜类罐头中三氯蔗糖的检测SPE-HPLC法参考标准《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》 三氯蔗糖是一种新型高效甜味剂,因其甜度高、甜味纯正、无热值、无龋齿性等优点,在食品加工中得到广泛应用。我国食品添加剂使用标准中明确规定了三氯蔗糖的使用范围和限量。有研究表明三氯蔗糖会消灭肠道内的有益菌,可能导致胰岛素和血糖水平发生变化。所以,在过量食用三氯蔗糖的情况下,有可能存在安全风险。 2020年《国家食品安全监督抽检实施细则》(简称国抽)中新增了蔬菜罐头中三氯蔗糖的检测,迪马科技参照标准《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》,建立了蔬菜罐头中三氯蔗糖的检测方法,方法定量限0.0075 g/kg (7.5 mg/kg)。以下为详细解决方案,敬请参考!1、适用范围 适用于蔬菜类罐头食品中三氯蔗糖的检测。2、标准品配制储备液10.0 mg/mL:称取0.0500 g三氯蔗糖溶于5 mL水中;中间液1000.0 mg/L:吸取一定量的10.0 mg/mL的储备液,用水配制成1000.0 mg/L;中间液200.0 mg/L:吸取一定量的1000.0 mg/L中间液,用水配制成200.0 mg/L。3、提取(1) 取2.0 g样品,加入20 mL 75%甲醇水,振荡5 min;(2) 加入1 g中性氧化铝填料,振荡1 min,8000 rpm离心5 min;(3) 取出上清液,向下层残渣中加入10 mL 75% 甲醇水,振荡5 min,8000 rpm离心5 min;(4) 取出上清液,合并两次提取液,在50 ℃水浴中减压蒸至1 mL,加入9 mL水复溶,待净化。4、净化—— ProElut PLS 200 mg/6 mL (Cat.# 68012)(1)活 化: 依次用5 mL甲醇、5 mL水活化;(2)上 样: 加入待净化液,弃去流出液;(3)淋 洗: 加入5 mL水,弃去流出液;(4)洗 脱: 加入3 mL甲醇,收集流出液;(5)重新溶解: 将洗脱液在50 ℃水浴中减压蒸至近干,用1 mL流动相溶解,过微孔滤膜(Cat.# 37180) 供HPLC分析。5、分析条件色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat.#:99601)流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:35 ℃检测器:SEDEX LT-ELSD 80,温度:40 ℃,压力:3.5 bar,Gain:8流动相:A:水;B:乙腈梯度设置:6、添加回收结果7、蔬菜类罐头中三氯蔗糖的检测SPE-HPLC法相关产品信息:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《蔬菜类罐头中三氯蔗糖检测方案 》,该方案主要用于其他蔬菜制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《蔬菜类罐头中三氯蔗糖检测方案 》用到的仪器有迪马科技Diamonsil C18(2) 色谱柱。
我要纠错
