二氧化碳传感器在农业温室大棚中的重要作用 随着农业科学技术的不断发展,农业种植结构也在不断发展和完善。科学意识的增强和优良品种的不断更新大大提高了农作物的产量。然而,面对农业生产的巨大增长潜力,农业生产的发展一直困扰着一些问题,例如作物生长中对二氧化碳的大量需求与大气中二氧化碳的严重短缺之间的矛盾问题。 中国目前拥有超过5000多万亩的温室大棚,年产值约5000亿元人民币,其中80%的产值来自冬季、春季、秋季,因为这三个季节的蔬菜产值都很高,每亩20000-30000元。然而,在这三个季节中,温室大棚已经限制了近五个月的通风,并且二氧化碳的浓度不足,这严重限制了蔬菜的产量。 农业中的二氧化碳是绿色植物光合作用的原料之一,而作物干重的95%来自光合作用。因此,二氧化碳已经成为影响农作物产量的重要因素。 为了保持冬季大棚蔬菜生产的温度,通常将大棚保持在关闭状态,导致大棚中的空气相对阻塞,并且不能及时补充二氧化碳。日出后,由于蔬菜的光合作用加快,棚内的二氧化碳浓度急剧下降,有时会降至二氧化碳补偿点以下(0.008%--- 0.01%)。蔬菜作物几乎不能进行正常的光合作用,影响蔬菜的生长发育,引起疾病并降低产量。 温湿农业大棚栽培可将农作物长时间保存在相对封闭的地方。棚内的二氧化碳浓度在一天之内变化很大。它在日出前最高达到1000至1200 ppm,并在日出后2.5至3小时内降至约100 ppm至330ppm,并持续上升直至下午2小时,并在下午4点左右恢复到大气水平。 农作物所需的二氧化碳浓度通常为1000-1500ppm。因此,塑料大棚中的二氧化碳缺乏非常严重,这已成为影响塑料大棚中蔬菜产量的重要因素。 鉴于这种情况,在农业温室中安装二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2可以确保在二氧化碳监测器浓度不足的情况下及时发出警报,从而使用气肥料,保证作物正常生长。 二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,广泛适用于农业大棚、花卉培养、食用菌种植等需要CO2 及温湿度监测的场合。485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。 功能特点: 新型红外检定技术进行 CO2 浓度测量,准确度高,漂移小,寿命长 测量范围宽,默认 400-5000ppm(默认),自带温度补偿,受温度影响小。 485 通信,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000 米 产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。 随着农业科学技术的不断发展,农业种植结构也在不断发展和完善。科学意识的增强和优良品种的不断更新大大提高了农作物的产量。然而,面对农业生产的巨大增长潜力,农业生产的发展一直困扰着一些问题,例如作物生长中对二氧化碳的大量需求与大气中二氧化碳的严重短缺之间的矛盾问题。中国目前拥有超过5000多万亩的温室大棚,年产值约5000亿元人民币,其中80%的产值来自冬季、春季、秋季,因为这三个季节的蔬菜产值都很高,每亩20000-30000元。然而,在这三个季节中,温室大棚已经限制了近五个月的通风,并且二氧化碳的浓度不足,这严重限制了蔬菜的产量。农业中的二氧化碳是绿色植物光合作用的原料之一,而作物干重的95%来自光合作用。因此,二氧化碳已经成为影响农作物产量的重要因素。为了保持冬季大棚蔬菜生产的温度,通常将大棚保持在关闭状态,导致大棚中的空气相对阻塞,并且不能及时补充二氧化碳。日出后,由于蔬菜的光合作用加快,棚内的二氧化碳浓度急剧下降,有时会降至二氧化碳补偿点以下(0.008%--- 0.01%)。蔬菜作物几乎不能进行正常的光合作用,影响蔬菜的生长发育,引起疾病并降低产量。温湿农业大棚栽培可将农作物长时间保存在相对封闭的地方。棚内的二氧化碳浓度在一天之内变化很大。它在日出前达到1000至1200 ppm,并在日出后2.5至3小时内降至约100 ppm至330ppm,并持续上升直至下午2小时,并在下午4点左右恢复到大气水平。农作物所需的二氧化碳浓度通常为1000-1500ppm。因此,塑料大棚中的二氧化碳缺乏非常严重,这已成为影响塑料大棚中蔬菜产量的重要因素。鉴于这种情况,在农业温室中安装二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2可以确保在二氧化碳监测器浓度不足的情况下及时发出警报,从而使用气肥料,保证作物正常生长。二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,广泛适用于农业大棚、花卉培养、食用菌种植等需要CO2 及温湿度监测的场合。485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。功能特点:1. 新型红外检定技术进行 CO2 浓度测量,准确度高,漂移小,寿命长 2. 测量范围宽,默认 400-5000ppm(默认),自带温度补偿,受温度影响小。 3. 485 通信,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000 米 4. 产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。
关闭产品配置单
山东仁科测控技术有限公司为您提供《二氧化碳中农业温室大棚检测方案 》,该方案主要用于二氧化碳中农业温室大棚检测,参考标准《暂无》,《二氧化碳中农业温室大棚检测方案 》用到的仪器有CO2温湿度一体变送器 建大仁科 RS-CO2。
