检验科和实验室中高感染性生物样品前处理过程中的气溶胶安全防范 2019年12月以来,新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断蔓延,牵动着每一位国人的心弦。而随着对疫情的监测和防控,我们对于新冠肺炎的传播途径的了解也在不断更新。2月8日,卫生防疫专家确认,目前可以确定的新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。直接传播,顾名思义,是患者喷嚏、咳嗽、说话产生的飞沫或者呼出的气体近距离直接吸入导致的感染;接触传播是飞沫沉积在物品表面,接触污染手后,再接触口腔、鼻腔、眼睛等粘膜后导致感染。 那么之前大众了解较少的气溶胶传播是什么呢?简单来说,气溶胶是一种悬浮于气体介质的微粒,对于大众而言,较小的气溶胶颗粒比较轻,主要分布在高空,人呼吸到的可能性较低,颗粒较大的气溶胶,一般医用口罩或防范雾霾的口罩即可阻拦。另外,专家指出,预防气溶胶传播还需做到:开窗通风保持室内空气的流通、做好家庭消毒、讲个人卫生、避免空气和接触传播等。 但是对于在抗疫前线的医护及检测人员来说,气溶胶这一传播方式的确认为检测与研究操作的安全性敲响了警钟。正如前所说,在外力作用下样品中的分散体系可能扩散到空气中产生气溶胶。在检测及样品操作过程中,例如对样品进行的加热、移液或离心等,都可能有气溶胶的产生。明抢不好挡,暗箭更难防,气溶胶作为一种“看不见摸不着"的物质可能会在污染区长期存在,对实验人员的健康造成极大的潜在威胁。 哪些样品与场所需要警惕气溶胶污染? 除本次疫情的罪魁祸首2019-nCoV病毒外,在其它高感染性生物样品处理中,例如流感、肝炎、HIV、HPV等病毒样品,血液、咽拭子、痰液等病人样本,以及部分癌症细胞株细胞等,都需要时刻提防气溶胶的产生与危害。当然,所有可能接触这些样品的可疑污染实验场所,,医院、CDC、第三方检验诊断机构以及高校研究实验室等都需提高高范意识。 为减少气溶胶产生应如何正确操作? 在可以选择密封操作时全程密封操作处理样本; 操作严格分区:洁净、半污染、污染; RNA,微生物,辐射… 使用生物安全柜、通风橱、超净台、密封罩; 在加热样品时,通过热盖、保持体系密封等操作防止气溶胶产生; 开盖前,可先静置10-30 min, 并轻柔操作; 移液时选择有滤芯吸头,注意枪尖深度,防止产生残留液滴; 选择全流程自动化。 离心时如何避免或减少气溶胶污染? 在使用台式离心机时注意: 1.带盖离心,包括离心管管盖、吊篮盖、生物安全杯等。贝克曼 BioSafety 透明密封杯可由下向上检查,360°全方位监测离心前后样品状态,及时发现管底的漏液和破损,开盖前提前采取相应措施,提高高污染样品离心的安全性。 2不使用自动脱帽功能。3 离心过程中心负压。 4. 小心离心腔、盖等可疑污染区,在安全柜中对其进行酒精或紫外消毒。 5.观察确认无破裂后再取样 6. 离心后静置 10-30 min 再开盖,操作完成后进行喷雾消毒。 在使用高速/超高速离心机时注意: 1选择使用制冷型离心机。2选择有真空空统以及 HEPA 过滤的离心机。 3. 由于在 P3级或 P3级以上生物实验室不允许使用利器,,因此超速离心时可选择 OptiSeal 指封管,可全程避免使用利器。 气溶胶的最大风险在于“意识”,所有检测与实验人员需警惕气溶胶的危害,做好个人防护的同时,规范自身操作,加强实验室安全管理,才能最大程度防止气溶胶污染对自身健康的威胁。希望所有抗"疫”前线的勇士们平安、健康! 2019年12月以来,新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断蔓延,牵动着每一位国人的心弦。而随着对疫情的监测和防控,我们对于新冠肺炎的传播途径的了解也在不断更新。2月8日,卫生防疫专家确认,目前可以确定的新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。直接传播,顾名思义,是患者喷嚏、咳嗽、说话产生的飞沫或者呼出的气体近距离直接吸入导致的感染;接触传播是飞沫沉积在物品表面,接触污染手后,再接触口腔、鼻腔、眼睛等粘膜后导致感染。
关闭产品配置单
贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司为您提供《病毒分离中样品离心过程中的气溶胶防范检测方案(离心机)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《病毒分离中样品离心过程中的气溶胶防范检测方案(离心机)》用到的仪器有贝克曼库尔特Microfuge 20 系列高速离心机。
