喷雾干燥机喷雾干燥原理用喷雾的方法将物料(溶液、乳浊液和可泵送的的悬浮液)喷成雾滴分散在热空气中,物料与热空气互相接触,使水分迅速蒸发,瞬间干燥得到干燥产品。喷雾干燥被广泛地应用于乳制品、洗涤剂、脱水食品以及化肥、染料、水泥的生产。目前常见的速溶咖啡、奶粉、方便食品汤料等就是由喷雾干燥得到的产品。 喷雾干燥特点瞬间加热、快速干燥从液体直接干燥成粉体 由于不通过过滤、浓缩、粉碎等处理操作而直接从液体得到粉体,避免了粉体污染,提高了纯度。热敏性差的样品也可干燥液体蒸发时需从周围吸收热量,因此微粒子的温度也只能上升到出口温度的程度,受热容易变质的物质受热的影响也会很小。调节方便可以在较大范围内改变操作条件以控制产品的指标、如粒度分布、生物活性、溶解性等。 应用领域医药食品饲料有机化学无机化学 应用范围溶液的喷雾干燥调整颗粒尺寸纳米微粒的凝聚悬浮液的干燥颗粒包衣将液体和固化物质固定在基质上微囊制备系统图-水溶剂喷雾系统图-有机溶剂喷雾系统图-流动床造粒对样品的要求样品的粘度样品粘度的上限值在300-400cps(厘泊)。如果超过这个粘度值,从喷嘴喷出的液滴直径就会变大,干燥不良、回收率低、喷嘴孔的堵塞就会频繁发生。至于样品的浓度,只要是在上述粘度范围的,在运行上基本都不会有问题。悬浊液当然,悬浊液也是可以进行喷雾干燥的。当溶剂(水)中只有悬浊粒子没有其它成分的情况下,干燥出来的东西要么是悬浊粒子本身的形状,要么是通过较弱的耦合力形成的二次凝集体。如果溶剂中除了悬浊粒子外还有耦合剂或者添加剂,根据其量的多少及悬浊粒子径的大小,会得到球状的造粒粉或者是被添加剂固化的粉体。
关闭上海尔迪仪器科技有限公司为您提供《待干燥流体中喷雾干燥检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他中喷雾干燥检测,参考标准《暂无》,《待干燥流体中喷雾干燥检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有YAMATO喷雾干燥仪ADL311-A、中试喷雾干燥仪。
