核农学报2019,33(4):0759~0765Journal of Nuclear Agricultural Sciences759 核 农 学 报76033卷 文章编号:1000-8551(2019) 04-0759-07 不同产地海带脂肪酸组成的比较分析 徐 华 张 茹 张进杰 楼乔明* 杨文鸽 徐大伦 (宁波大学海洋学院,浙江宁波315211) 摘 要:为比较分析不同产地海带的脂肪酸组成,本研究采用溶剂法对海带总脂提取条件进行优化,并通过气相色谱-质谱技术对福州、宁波和青岛3个产地海带的总脂脂肪酸组成进行比较分析。结果表明,二氯甲烷-甲醇法提取海带总脂的效率较高,是海带总脂提取的理想方法;福州、宁波和青岛海带的总脂含量依次为 0.75%、0.69%和0.86%,且无显著差异。从海带总脂中共鉴定出30种脂肪酸,以C16:0、C18:1n-9、C20: 4n-6(AA) 和 C20:5n-3(EPA)为主,且3个产地海带在脂肪酸组成上存在显著差异。福州产地海带中的 C20:4n-6 和 C20:5n-3含量分别为10.12%、6.18%,其中 C20:4n-6含量显著高于宁波(9.41%)和青岛(8.77%),C20:5n-3含量显著低于宁波(8.13%)和青岛(9.40%),进而使3个产地海带中的 n-3 PUFA、n-6 PUFA、n-3/n-6、EPA+AA和EPA/AA等指标存在显著差异。本研究结果为不同产地海带总脂提取、脂肪酸比较分析及营养评价提供了一定的理论依据。 关键词:海带;总脂;脂肪酸;产地 海带(Luminaria japonica) 又名昆布、江白菜、海带菜,为褐藻门( Phaeophyta) 褐子纲( Phaeosporae) 海带目( Laminariales) 的一种大型海藻11-21。海带在我国有着悠久的食用历史,其含有丰富的褐藻酸、甘露醇、膳食纤维,以及维生素和矿物质等活性成分,是一种天然的低脂肪低热量的保健食品,符合现代人的饮食结构13。近年来,随着药理和临床研究的不断深入,海带在调节血糖、降血脂、预防心脑血管疾病,以及防癌抗癌和提高免疫力等功效方面日益受到重视4-6J 目前,海带是我国养殖规模和产量最大的海洋经济藻类,为我国水产养殖的支柱产业之一,其养殖范围北起辽宁,南至福建、广东沿岸;2015年我国海带产量已达141万t,居世界首位17-81。国内外对海带的研究和开发主要集中于多糖9-11]、多酚[12和蛋白质等活性成分13J,,对海带脂肪酸组成和多不饱和脂肪酸提取亦有报道114-15],但对不同产地海带脂肪酸组成的比较分析尚未见报道。海带总脂含量低、脂质组成复杂,且富含多不饱和脂肪酸,因此,如何有效提取海带总脂,并对脂肪酸进行色谱分析是准 确分析海带总脂脂肪酸组成的关键所在。本研究采用溶剂法对福州、宁波和青岛3个产地海带的总脂进行提取优化,并采用酸甲酯化衍生和气相色谱-质谱技术对3个产地海带总脂的脂肪酸组成进行比较分析,以期为海带的脂肪酸分析、营养评价,以及海带的精深加工和产品开发提供参考。 1 材料与方法 1.1 材料与仪器 干制海带分别购自福州、宁波和青岛当地市场;37种脂肪酸甲酯混标和鱼油脂肪酸甲酯混标,购自美国Sigma 公司;二氯甲烷、甲醇、正己烷、异丙醇、甲基叔丁基醚等分析纯,均购自国药集团化学试剂有限公司。 6980N气相色谱仪、5973质谱仪,美国 Agilent 公司; SER148/6型脂肪测定仪,意大利 VELP公司;Laborota 4000 efficient 型旋转蒸发器,德国 Heidolph 公司。 ( 收稿日期:2017-08-18 接受日期:2018-02-02 ) ( 基金项目:国家自然科学基金项目(31201283),国家星火计划项目(2014GA701010,“水产” 浙 江省重中之重学科开放基金项目(xkzsc1531) ) ( 作者简介:徐华,男,主要从 事 生物资源开发利用研究。E-mail: x u hua1 9 94@ yeah.net ) ( ” 通讯作者:楼乔明,男,副教授,主要从事 生 物活性脂质研究。E-mail: l ouqm 2 005@163.com ) 1.2 试验方法 1.2.1 海带预处理 干制海带表面经清理,去除杂质和残叶,经粉碎制成海带粉,放于4℃冰箱中备用。 1.2.2 海带总脂的提取 二氯甲烷-甲醇法[16-17]:称取10g海带粉,加入200 mL 二氯甲烷-甲醇混合液(2:1,v*v),超声振荡30 min,并浸提3h;抽滤后,滤液用50 mL 0.9%氯化钠溶液洗涤分层,收集二氯甲烷层,用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得到海带总脂。 正己烷-异丙醇法_18-19]:称取10 g海带粉,加入200 mL 正己烷-异丙醇混合液(3:2,v:v),超声振荡30 min,并浸提3h。抽滤后,滤液用80 mL 5%硫酸钠溶液洗涤分层,收集正己烷层,用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得到海带总脂。 甲基叔丁基醚法201:称取10 g海带粉,依次加入60 mL 甲醇和200 mL 甲基叔丁基醚,超声振荡30min,并浸提3h;抽滤后,滤液用 50 mL 蒸馏水洗涤分层,收集甲基叔丁基醚层,用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得到海带总脂。 索氏提取法:称取10g海带粉,放入滤纸筒中,用100 mL 石油醚(沸程30~60℃)于75℃加热抽提3h;抽提结束后,石油醚提取液经减压浓缩得到海带总脂。1.2.3 甲酯化衍生 参照楼乔明等1211的方法。称取10 mg海带总脂,加入1 mL 10%浓硫酸-甲醇溶液,于60℃水浴中甲酯化 15 min,冷却后加入1 mL正己烷振荡,静置分层后,取上清液供 GC-MS分析。 1.2.4 脂肪酸检测 色谱条件: HP-INNOWax 石英毛细管柱(30 mx0.32 mmx0.25 p.m),载气为高纯氦气,采用恒压模式,压力54kPa,分流比 25:1;进样口温度230℃,检测器温度250℃,柱温以3℃·min'的升温速率由140℃升至210℃,并于210℃保持7 min,整个分析过程为30 min。 质谱条件: GC-MS接口温度280℃,EI离子源,电离能量70 eV,离子源温度230℃,扫描周期2.84次·s,质量扫描范围 m/z 50~500 u。 1.3 数据分析 每次试验平行测定3次,利用 SPSS 18.0软件对数据进行统计分析,数据以平均值±标准差表示。采用单因素方差分析法( ANOVE,Tukey 检验)进行显著性检验,并通过 Duncan's 法进行单因素多重比较分析,P<0.05 为差异显著。 2 结果与分析 2.1 不同方法对海带总脂提取效果的影响 由表1可知,二氯甲烷-甲醇法提取的海带总脂含量较高,其中青岛产地的总脂含量最高,占海带干重的0.86%,福州(0.75%)和宁波(0.69%)次之;索氏提取法和甲基叔丁基醚法提取的海带总脂含量低于二氯甲烷-甲醇法,且正己烷-异丙醇法提取的海带总脂含量显著低于二氯甲烷-甲醇法( P<0.05)。 表1 不同方法提取的海带总脂含量 Table 1 Total lipid content of Laminaria japonica extracted by different methods /% 提取方法 产地 Origin Extraction method 福州 Fuzhou 宁波 Ningbo 青岛 Qingdao 二氯甲烷-甲醇法 Dichloromethane-methanol 0.75±0.11b 0.69±0.13b 0.86±0.08b 正己烷-异丙醇法 Hexane-isopropanol 0.39±0.12a 0.33±0.12a 0.45±0.13a 甲基叔丁基醚法 Methyl tert-butyl ether 0.47±0.14a 0.42±0.17ab 0.52±0.10a 索氏提取法 Soxhlet extraction 0.58±0.16ab 0.52±0.15ab 0.61±0.18a 注:不同小写字母表示同一产地不同方法间差异显著( P<0.05)。 2.2 不同产地海带脂肪酸的比较分析 3个产地海带总脂经二氯甲烷-甲醇法提取,采用酸甲酯化衍生和气相色谱-质谱分析,取得了理想的色谱分离效果,其总离子流色谱图见图1。通过标准品对照、质谱特征分析、数据库检索和等碳链长值等多 种方法进行综合鉴定分析122-24」,从海带总脂中共鉴定出30种脂肪酸(表2)。 海带脂肪酸由 C14-C20 脂肪酸组成,且以 C14:0、C16:0、C18:1n-9、C18:2n-6、C18:4n-3、C20:4n-6( AA) 和 C20:5n-3(EPA) 为主。在所鉴定出的12种 饱和脂肪酸( saturated fatty acids,SFA) 中,以直链饱和脂肪酸为主,其中 C16:0 含量最高,到到脂肪酸总量的23.44%~24.32%;其次为 C14:0,福州产地海带中C14:0 含量为7.92%,远高于宁波(7.02%)和青岛(6.48%)且差异显著(P<0.05);海带中 C18:0和C20:0含量较低,分别仅占脂肪酸总量的0.54%~1.05%和0.37%~0.47%。同时,从海带总脂脂肪酸中鉴定出6种单支链饱和脂肪酸,包括3种异式脂肪酸和3种反异式脂肪酸,占脂肪酸总量的1.29%~1.84%。 海带总脂中单不饱和脂肪酸( polyunsaturated fattyacids,PUFA) 7 种,以 C18:1n-9、C16: 1n-7 和 C16:1n-9为主; C18:1n-9为海带总脂中含量最高的单不饱和脂肪酸,其中青岛产地海带中 C18:1n-9 含量为19.11%,显著高于福州(17.34%)和宁波(18.11%)。单不饱和脂肪酸中 C16: 1n-7 和 C16:1n-9含量次之,宁波产地海带中 C16: 1n-7含量为4.09%,高于福州(3.75%)和青岛(3.32%)且差异显著( P<0.05);青岛产地海带中 C16: 1n-9 含量为2.96%,远高于宁波(2.68%)和福州(0.71%)且差异显著(P<0.05)。 海带总脂中多不饱和脂肪酸( monounsaturatedfatty acids, MUFA) 11 种,以 C18: 2n-6、C18: 4n-3、 C20:4n-6(AA) 和 C20: 5n-3( EPA)为主。对比3个产地海带的多不饱和脂肪酸发现:福州产地海带中的C20:4n-6(AA) 和 C18:2n-6含量分别为10.12%和8.76%,高于宁波(9.41%、6.57%)和青岛(8.77%、5.40%)且差异显著(P<0.05); C20: 5n-3(EPA)(6.18%)显著低于宁波(8.13%)和青岛(9.40%)。 在脂肪酸定性定量分析的基础上,对3个产地海带的主要脂肪酸类型进行比较分析(表3)。3个产地海带中的饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸含量较为接近,分别为34.17%~36.16%和37.42%~39.82%,且均显著高于单不饱和脂肪酸含量(24.02%~27.83%)。福州产地海带中的n-3 PUFA 含量为14.86%,显著低于宁波(17.72%)和青岛(18.75%);n-6 PUFA 含量为23.98%,显著高于宁波(19.43%)和青岛(18.20%),使得福州产地海带的n-3/n-6比值显著低于宁波(0.91)和青岛(1.03)。C20:4n-6和C20:5n-3 为海带重要的多不饱和肪肪酸,福州产地海带中两者脂肪酸总含量( EPA+AA) 为16.30%,显著低于宁波(17.54%)和青岛(18.17%);福州产地海带中两者多不饱和脂肪酸比值( EPA/AA) 仅为0.61,亦显著低于宁波(0.86)和青岛(1.07)。 Note: 1: iso-C14: 0; 2: anteiso-C14:0;3:C14:0;4:C14:1n-5;5: iso-C15:0; 6: anteiso-C15:0; 7:C15:0;8: anteiso-C16:0; 9: C16:0; 10: C16:1n-9; 11: C16:1n-7; 12: C16:2n-4; 13: C17:0;14: C17:1n-7;15: iso-C18:0;16:C18:0;17: C18:1n-9; 18: C18:1n-7;19: C18:2n-6; 20: C18:3n-6; 21: C18:3n-3; 22: C18:4n-3; 23: C20:0;24: C20:1n-9; 25: C20:2n-6; 26: C20:3n-6; 27: C20:3n-3; 28: C20:4n-6(AA); 29: C20:4n-3; 30: C20:5n-3( EPA) . 图1 海带脂肪酸的总离子流色谱图 Fig.1Total ion chromatogram of fatty acid composition of Laminaria japonica 表2不同产地海带的脂肪酸组成 Table2 Fatty acid compositions of Laminaria japonica from different origins 注:同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05); AA:二十碳四烯酸; EPA: 二十碳五烯酸。下同。 Note: Different lowercase in the same line mean significant difference at 0.05 level. AA: Arachidonic acid. EPA: Eicosapentaenoic acid. The same asfollowing. 3 讨论 海带营养成分以褐藻胶、甘露醇、粗纤维、蛋白质及无机盐等矿物质元素为主,总脂含量较低125-261,且海带总脂含有甘油酯、磷脂和糖脂等多种脂质成分,组成复杂27。总脂提取主要依靠有机溶剂的极性和溶 解性,正己烷-异丙醇法、甲基叔丁基醚法和索氏提取法所涉及的提取溶剂依次为正己烷、甲基叔丁基醚和石油醚,这些有机溶剂的极性和溶解性均较弱,上述3种提取方法适用于总脂含量高且以甘油酯为主的样品,因此,对总脂含量低且脂质组成复杂的海带样品不能进行完全有效提取,致使海带总脂提取量较低。同时,索氏提取法提取温度高,易破坏海带总脂中的不 表3 7不同产地海带脂肪酸的类型比较 Table 3 Classification comparison of fatty acidsof Laminaria japonica from different origins 指标 Index 产地 Origin 福州 Fuzhou 宁波 Ningbo 青岛 Qingdao SFA 36.16±0.60b 34.75±0.76a 34. 17±0.69a MUFA 24.02±0.48a 27.83±0.61b 27.72±0.54b PUFA 39.82±0.83b 37.42±1.02a 38.11±0.86ab n-3 PUFA 14.86±0.25a 17.72±0.33b 18.75±0.28c n-6 PUFA 23.98±0.37c 19.43±0.42b 18.20±0.31a n-3/n-6 0.62±0.01a 0.91±0.02b 1.03±0.02c EPA+AA 16.30±0.29a 17.54±0.40b 18.17±0.36b EPA/AA 0.61±0.02a 0.86±0.03b 1.07±0.04c 饱和脂钥酸,降低不饱和脂肪酸含量,故正己烷-异丙醇法、甲基叔丁基醚法和索氏提取法不适用于海带总脂的提取。本研究结果表明,二氯甲烷-甲醇法能对海带总脂进行有效提取,提取量高于正己烷-异丙醇法、甲基叔丁基醚法和索氏提取法,且其操作简单,试剂毒性较低,是海带总脂提取的理想方法。 甲酯化衍生是气相色谱-质谱法分析脂肪酸组成的重要预处理过程。目前,常用的甲酯化衍生方法有酸甲酯化法和碱甲酯化法,碱甲酯化法只适用于结合型脂肪酸,酸甲酯化法既适用于结合型脂肪酸,亦适用于游离型脂肪酸141。海带脂质组成复杂,脂肪酸常以甘油三酯、糖脂、磷脂和游离脂肪酸等多种形式存在,故酸甲酯化法更适合于海带脂肪酸的甲酯化衍生。同时,通过对脂肪酸甲酯结构特征分析和已有文献[14,28]比较,极性毛细管柱更适合于海带脂肪酸组成分析。本研究采用极性毛细管柱(HP-INNOWax) 优化程序升温条件,取得了理想的色谱分离效果。 海带中的单不饱和脂肪酸以 C18: 1n-9为主,占总脂肪酸含量的17.34%~19.11%。C18: 1n-9 能有效降低血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇含量,亦能有效减少机体内的氧化应激产物,降低机体的过度性炎症反应,有助于机体康复29。海带多不饱和脂肪酸以 C18-PUFA 和 C20-PUFA 为主,其中 C20: 4n-6、C20:5n-3为海带等褐藻的标志性多不饱和脂肪酸。本研究中,海带总脂脂肪酸组成中未检测出 C22:6n-3(DHA),这与前人报道结果一致130-31。此外,福州、宁波、青岛3个产地海带中的 C20:4n-6( AA)和 C20:5n-3(EPA)存在显著差异,致使n-3 PUFA、n-6 PUFA、n-3/n-6、EPA+AA 和 EPA/AA 等指标也存在显著差异,这可能与海带生长所处海域的水温、光照和哆度等 有一定相关性132-331。 C20: 4n-6( AA) 为重要的n-6型多不饱和脂肪酸,是前列腺素E2、前列环素、血栓烷素A2和白细胞三烯等二十碳酸衍生物的直接前体,能有效调节氧化应激,激活调节血小板和白细胞功能活性,在预防、治疗炎症等方面发挥重要作用134-35。C20:5n-3(EPA) 属于 n-3多不饱和脂肪酸,其能促进神经系统发育、改善大脑功能、提高记忆力,并能有效调节血脂和血糖,预防血栓、动脉硬化等心脑血管疾病136-371。本试验结果表明,海带中 C20: 4n-6和C20:5n-3的总量高达16.30%~18.17%,说明海带可作为有效的膳食来源补充人体所需的 C20: 4n-6、C20: 5n-3等多不饱和脂肪酸。 4 结论 二氯甲烷-甲醇法的总脂提取效率高于正己烷-异丙醇法、甲基叔丁基醚法和索氏提取法,是海带总脂提取的有效方法。同时,酸甲酯化(10%浓硫酸-甲醇溶液)和极性毛细管细(HP-INNOWax) 更适合于海带脂肪酸的甲酯化衍生和气相色谱分析。福州、宁波和青岛3个产地海带经二氯甲烷-甲醇法提取,其总脂含量依次为0.75%、0.69%和0.86%,且3个产地间无显著差异。通过酸甲酯化衍生和气相色谱-质谱分析从海带总脂中共鉴定出30种脂肪酸,以 C16:0、C18:1n-9、C20:4n-6( AA) 和 C20: 5n-3(EPA)为主,且3个产地海带在脂肪酸上存在显著差异。福州产地海带中 C20:4n-6( AA) 显著高于宁波和青岛,而 C20:5n-3(EPA) 显著低于宁波和青岛,致使3个产地海带中的n-3 PUFA、n-6 PUFA、n-3/n-6、EPA+AA和EPA/AA 等指标存在显著差异。本研究结果为海带脂肪酸分析、营养评价,以及海带的精深加工和产品开发提供了一定的理论依据。 ( 参考文献: ) ( [1 ] ] 盛晓风,赵艳芳,尚德荣,宁劲松,郭莹莹.海带不同生长时期营养成分和主要元素差异比较[J].食品科技,2011,36(12): 66-68 ) ( [2 ] 张悦, 王 静,李铁军.海带多糖抗肿瘤活性研究进展[J].药学 实践杂志,2016,34(5):3 9 3-395 ) ( [3 ] 姚海芹,王 飞 久,刘福利,梁洲瑞,汪文俊,孙修涛,李晓蕾.食用海带品系营养成分分析与评价[J].食品科学,2016,37 (12):95-98 ) ( [4 ] 刘敏,彭臻菲,方哲翔,张其清,许小平.海带多糖硫酸酯对bFGF诱导的血管平滑肌细胞增殖的影响[J].食品科学,2013, 34(3):257-260 ) ( [5 ] 宋武林.海带的主要功能及加工利用研究现状[J].福建水产, ) ( 2016,38(1):81-86 ) ( 6 樊琳,娄永江,陈小芳,孙佩璇.亚微米级海带粉制备技术研究 及物理特性分析[J].核农学报,2016, 30(1):120-129 ) ( [7 ] 曹增梅,王伟伟,曲艳艳,王娜,梁广津,刘晓朋.海带“东方7号”氨基酸季节变化分析与评价[J].水产科学,2017,36(2) : 132-137 ) ( 农业部渔业局.2016中国渔业统计年鉴[M.北京:中国农业出 版社,2016 ) ( [9 ] Y an F , H a o H. E ff ects of Laminaria japonica p o lysaccharides o n e x e r c i se endurance a nd oxidative s tress in forced swimming mousemodel [ J ]. J ournal of Biologica l Research-Thessaloniki , 2016, 2 3 (1): 1-7 ) ( 10 谢瑾,林宗毅,王智荣,张少敏,崔春.海带多糖酶法降解及其产物生物活性的研究[J].食品研究与开发,2016,37(20):23 -27 ) ( [11] Peng F H, Zha X Q, Cui S H, Asgha r M N, Pan L H , Wang JH, Luo J P . P u r ification, structure f e a tures a n d an t i-atherosclerosisactivity o f a Laminaria japonica p o lysaccharide [J]. In te rnational Journal o f Biological Macromolecules, 201 5 , 81(4):926-935 ) ( [12] 康静,李萌,冯冲,李永海.海带多酚的分离提取及对小鼠抗氧 化能力的影响[J].食 品 科技,2011 , 36(7):178-181 ) ( [13] 黄晓林,郑优,单琰婷,姜蒙蒙,南海函.海带化学成分和药理活性研究进展[J].浙江农业科学,2015,56(2):246-250 ) ( [14 何芝洲,曾峻龙,梁少敏,林志隆,陈志雄,袁观富,樊亚鸣.采用 GC-MS分析不同甲酯化条件下的海带脂肪酸[J].食品研 究与开发,2014,35(14): 83-86 ) ( 15 黄俊辉,曾庆孝,佘纲哲.超临界萃取法提取海带多不饱和脂肪酸的研究[J].华南理工大学学报(自然科学版),2001,29 (12):79-83 ) ( 16 Folch J, L ees M , S l oane-Stanley G H. A s imple met h od for the i solation and p u rification o f t o tal li pids f r om animal tis s ues [ J ] . J ournal o f Biologi c al Chemis t ry,19 5 7,226(1) : 497-509 ) ( [17] 楼乔明,王玉明,杨文鸽,徐大伦,薛长湖.南极磷虾粉脂质及 脂肪酸组成分析[J].水产学报,2012,36(8):125 6 -1262 ) ( 18 Hara A , R a din N S . Lipid extraction of ti s sues with a lo w -toxicity solvent [J]. Analytical Biochemistry, 1978, 90(1): 4 2 0-426 ) ( 19 韩菊,魏福祥,云自厚. 采 用低毒溶剂提取脂质[J].分析化学, 2002,30(4): 4 50-453 ) ( 20 Matyash V, L ie bisch G, K u rzchalia TV, Sh e vchenko A , Schwudke D. L i p i d extraction b y methyl-t e rt-butyl e t her f o r h i gh-throughput lipidomics [ J] . J o urnal o f L i pid R e search, 2008, 49(5): 1 137-1146 ) ( |21 楼乔明,杨文鸽,徐大伦,郑贤孟,薛长湖.多支链饱和脂肪酸质谱特征及其在海洋动物中的含量分析[J].核农学报,2013, 27(3):334-339 ) ( 22 :] 梁楠楠,张良晓,王向利,谭斌斌,梁逸曾.质谱特征结合等效链长定性分析植物油中的脂肪酸[J].分析化学,2011,39(8): 1166-1170 ) ( 23] H ansen J , B erge G M , H i llestad M, K rogdahl A , G alloway T F , Holm H, Holm J, R uyt er B. A ppa r ent dig e stion an d app a rent r etention of lipid and fatty acids i n Atlantic cod ( Gadus morhua) f e d increasing dietary lip i d lev e ls [ J ]. Aq u acultu r e, 2008,284 ( 1/4): 159-166 ) ( 24 楼乔明,王玉明,刘小芳,李国云,薛长湖,李红艳.南极磷虾脂肪酸组成及多不饱和脂肪酸质谱特征分析[J].中国水产科 学,2011, 18(4):929-935 ) ( 25 李涛, 王 飞久,孙修涛,汪文俊,刘福利,丁昌玲,梁洲瑞,刘坤.黄官1号海带在不同海域的营养成分分析与评价[J ] .食品 科技,2012,37(11):70-75 ) ( 26 李 晓川.我国鲜海带加工的综合利用 [J].中国水产,20 1 2(10): 22-23 ) ( .27 G oncharova S N, K o stetsky E Y , S a nina N M. The ef f ect of seasonal shifts in temperature on the lipid composition of marine macrophytes [ J]. Russian Journal o f Plant Physiology, 2004, 51(2 ) : 169-175 ) ( 28] 冯小峻,邓舟,陆慧宁,佘 志 刚,顾晨曦,刘涛,陈省平. GN 海带新品系脂肪酸的气相色谱-质谱联用分析[J].中山大学学报 (自然科学版),2010,49(6):139-141 ) ( 29] 楼乔明,张问,刘连亮,杨文鸽,张进杰,薛长湖.狭鳕鱼皮脂肪酸组成分析及其营及评价[J].核 农 学报,2016, 30(2): 332 - 337 ) ( 30] 李宪璀,范晓,韩丽君,严小军,娄清香.中国黄、渤海常见大型海藻的脂肪酸组成[J].海 洋 与湖沼,2002,33(2):215-224 ) ( [31 ] 许强,高菲,杨红生.海带组织降解过程中定殖微型生物群落的 特征[J].水产学报,2010,34(12):1853-1859 ) ( 32 Honya M, K i noshita T, Ishikawa M , Mori H, N i sizawa K. Seasonal variation in the l ipid content o f cultured L a minaria japonica: fat t y a cids, s terols, B-carotene and tocopherol [J]. J ournal o f A pplied Phycology, 1994 , 6(1):25-29 ) ( 33 Gerasime n ko N I , B u sarova N G , L o gvinov S V. S e a s onal c hanges i n the content o f lipids and p hotosynthetic pigments in a b r o wn alg a Saccharina cichorioides [J]. R u ssian Jo u rnal of Plant Phy s iology, 2014,61(6): 8 93-898 ) ( [34] 柳泽深,姜悦,陈峰.花生四烯酸、二十二碳六烯酸和二十碳五烯酸在炎症中的作用概述 [J] . 食品安全质量检测学报,2016, 7( 1 0): 3 890-3899 ) ( 35 陶磊,傅淑霞.花生四烯酸与氧化应激的研究进展[J].中国病 理生理杂志,201 1 ,27(11 ) :2233-2236 ) ( 36 翟量,沈立荣.富含 EPA微藻油超声波辅助溶剂法提取工艺优化及脂肪酸成分分析[J]. 食 品安全质量检测学报,2016, 7 (2): 8 09-815 ) ( [37」 D asilva G, Pazos M, GarciaEgido E , G allardo J M, Rodriguez Ⅰ , Cela R , M e dina I. Heal t hy effect of d i fferent proportions of marineω- 3 PU F As EPA and DHA s upplementation in W i st a r rats: lipidomic b iomarkers of o x idative s t ress an d i n f lammation [J] Journal of Nutritio n al Biochemistry,20 1 5,26(11 ) :1385-1392 ) Comparative Analysis of Fatty Acid Compositions ofLaminaria japonica From Different Origins XU Hua ZHANG Ru ZHANG JinjieLOU Qiaoming YANG Wenge XU Dalun ( School of Marine Science, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang315211) Abstract: In order to analyze comparatively the fatty acid compositions of Laminaria japonica from difference origins, thetotal lipid extraction conditions of Laminaria japonica from three origins (Fuzhou, Ningbo and Qingdao) were optimizedby solvent methods, and the fatty acid compositions were analyzed by GC-MS in this study. The results indicated thatextraction with dichloromethane-methanol was an ideal method for lipid extraction from Laminaria japonica with highextraction efficiency. The total lipid contents of Laminaria japonica from Fuzhou, Ningbo and Qingdao were 0.75%,0. 69% and 0.86%, respectively, with no significant difference. Additionally, thirty kinds of fatty acids were identifiedfrom total lipids of Laminaria japonica, which were mainly composed of C16: 0, C18: 1n-9, C20: 4n-6 ( AA)) andC20: 5n-3 (EPA). Meanwhile, significant differences were existed in fatty acid compositions from different origins. Thecontents of C20:4n-6 and C20: 5n-3 in Fuzhou samples were 10.12% and 6.18%, respectively, and the content ofC20: 4n-6 was significantly higher than those in Ningbo (9.41%) and Qingdao (8.77%), while the content of C20:5n-3 was significantly lower than those in Ningbo (8.13%) and Qingdao (9.40%). Hence, the indexes (n-3 PUFA, n-6 PUFA, n-3/n-6, EPA+AA and EPA/AA) of Laminaria japonica from three origins were significantly different. Thisresearch provided theoretical basis for total lipid extraction, fatty acid analysis and nutritional evaluation of Luminariajaponica rom different origins. Keywords: Luminaria japonica, total lipids, fatty acids, origin 海带在我国有着悠久的食用历史,其含有丰富的褐藻酸、甘露醇、膳食纤维,以及维生素和矿物质等活性成分,是一种天然的低脂肪低热量的保健食品,符合现代人的饮食结构[3]海带总脂含量低、脂质组成复杂,且富含多不饱和脂肪酸,因此,如何有效提取海带总脂,并对脂肪酸进行色谱分析是准确分析海带总脂脂肪酸组成的关键所在。 本研究采用溶剂法对福州、宁波和青岛3个产地海带的总脂进行提取优化,并采用酸甲酯化衍生和气相色谱-质谱技术对3个产地海带总脂的脂肪酸组成进行比较分析,以期为海带的脂肪酸分析、营养评价,以及海带的精深加工和产品开发提供参考。实验样品:干制海带分别购自福州、宁波和青岛当地市场;37种脂肪酸甲酯混标和鱼油脂肪酸甲酯混标,购自美国Sigma公司。检测指标:脂肪酸分析、营养评价。主要仪器:SER148/6型脂肪测定仪,意大利VELP公司。实验结果:为比较分析不同产地海带的脂肪酸组成,本研究采用溶剂法对海带总脂提取条件进行优化,并通过气相色谱-质谱技术对福州、宁波和青岛 3 个产地海带的总脂脂肪酸组成进行比较分析。结果表明,二氯甲烷-甲醇法提取海带总脂的效率较高,是海带总脂提取的理想方法; 福州、宁波和青岛海带的总脂含量依次为 0. 75%、0. 69% 和 0. 86%,且无显著差异。从海带总脂中共鉴定出 30 种脂肪酸,以C16: 0、C18: 1n-9、C20: 4n-6( AA) 和 C20: 5n-3( EPA) 为主,且 3 个产地海带在脂肪酸组成上存在显著差异。福州产地海带中的 C20: 4n-6 和 C20: 5n-3 含量分别为 10. 12%、6. 18%,其中 C20: 4n-6 含量显著高于宁波( 9. 41%) 和青岛( 8. 77%) ,C20: 5n-3 含量显著低于宁波( 8. 13%) 和青岛( 9. 40%) ,进而使3 个产地海带中的 n-3 PUFA、n-6 PUFA、n-3 /n-6、EPA+AA 和 EPA/AA 等指标存在显著差异。结论:本研究结果为海带脂肪酸分析、营养评价,以及海带的精深加工和产品开发提供了一定的理论依据。 本文研究成果来源“宁波大学海洋学院”。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《海带中不同产地海带脂肪酸组成检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《海带中不同产地海带脂肪酸组成检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有意大利VELP SER148/3脂肪测定仪、VELP-脂肪测定仪SER148/6。
我要纠错
