thermoscientific 傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用 关键词 傅里叶变换红外光谱,气体分析, HCI, NH,3 centif简介 i 气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。 实验 采用红外光谱可对气体分子的振动-转动精细结构进行观察。本实验中,采样Nicolet Summit FT-IR光谱仪搭配5cm气体池,分别对氯化氢气体(HCI)和氨气进行了不同分辨率下的红外光谱采集,并对氯化氢气体同位素分裂情况及氨气旋转能级谱带进行了观察。 图1:0.5cm1(上)和1cm-1(下)分辨率下采集到的HCI气体红外光谱 实验讨论 在Nicolet Summit FT-IR光谱仪中,采用5cm气体池,在1cm*1和0.5cm1分辨率下分别收集HCI气体的光谱,其光谱如图1所示。由于同位素的相对分子质量不同,转动惯量不同,HCI的光谱表现出35Cl和37CI同位素的分裂。采用0.5cm1分辨率采集的光谱,其拓展区域更好的显示了2926、2924cm1处35CI和37CI同位素分裂的细节。采用半高宽计算分辨率数值,其在2926 cm-1处及收峰半高宽约为0.4 cm1。 在Nicolet Summit:FFT-IR光谱仪, 使用5cm气体池, 以0.5cm1分辨率采集氨气的红外光谱。相对于HCI气体光谱的单一转动轴而言(实际上是两个,但发生了简并),氨分子具有多个转动轴,导致存在不同的转动惯量,因此氨气的红外光谱中展现了更复杂的吸收峰组。此外,由于NH,三角锥体的分子结构,使得它具有反向倍增振动,导致出现两个“Q”分支。如图2所示,从光谱中可以清晰观测到不同轴周围的多个振动-转动吸收谱带,其反向倍增产生的两个Q分支吸收峰分别位于967和931 cm²1,间距在36cm-1左右。 thermoscientific 结论 本实验展示了Thermo Scientific Nicolet Summit FT-IR光谱仪进行气体实验的能力。其卓越的光谱分辨率有利于研究人员清晰观察气体分子的振动-转动精细结构,从而对分子结构相近的气体进行有效区分,极大增加了实验价值。 1ent1l 图2: Nicolet Summit FT-IR光谱仪<0.5 cm1分辨率下采集的氨气红外 光谱 e 口 服务热线:8008105118/400 6505118 赛默飞 中文网站: www.thermofisher.com 官方微信 E-mail 地址: sales.msd@thermofisher.com S CIENTIFIC S CIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 采用红外光谱可对气体分子的振动 - 转动精细结构进行观察。本实验中,采样Nicolet Summit FT-IR光谱仪搭配5cm气体池,分别对氯化氢气体(HCl)和氨气进行了不同分辨率下的红外光谱采集,并对氯化氢气体同位素分裂情况及氨气旋转能级谱带进行了观察。本实验展示了Thermo Scientific Nicolet Summit FT-IR光谱仪进行气体实验的能力。其卓越的光谱分辨率有利于研究人员清晰观察气体分子的振动-转动精细结构,从而对分子结构相近的气体进行有效区分,极大增加了实验价值。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《氯化氢气体、氨气中气体定性分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于工业气体中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氯化氢气体、氨气中气体定性分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪。
