thermoscientific Affirma 在用润滑油分析系统 Affirma 导值得信赖的润滑油分析系统 S 技术优势 ·操作流程更简化:三种采样选项满足不同分析需求 ·无需特殊培训的操作引导模式: 引导式图形操作界面,帮助您快速完成每个样品的检测分析,并确保符合行业相关标准,获得可信赖的答案 更低维护成本:赛默飞拥有无与伦比的全球保修计划,强大的服务和技术支持组合,确保系统长年无忧运行 Affirma iS5 在用润滑油分析系统(水平透射) 快速提供您做出决策所需要的准确可靠数据。基于我们30年傅立叶红外光谱仪在润滑油监测的开发经验,创建了Thermo ScientificTMAffirmaTM在用润滑油分析系统,提供技术领先的FTIR在用润滑油状态监测分析的完整解决方案。 Affirm系统结合了性能优异的硬件和用户亲善的软件的最新技术,实现准确无误的分析结果,确保您对检测答案的信心。无论您是润滑油制造商、润滑油使用者、还是提供润滑油测试的服务机构,都可以依靠Affirma的检测分析,快速确定润滑油的状态。 为什么要使用红外光谱进行润滑剂分析? 在用润滑油的状态分析结果,是减少机器停机时间和延长换油周期的重要工具。正如医疗诊断中的血液测试,对使用中的润滑油进行定期测试可为后续操作提供有力参考数据。作为预测性维护的关键组成部分,有效的润滑油分析程序可帮助机器操作人员及早发现潜在故障,,L以防止代价高昂的机械损坏。同时,常规润滑油分析可以减少润滑剂的更换频率,从而节省资金。 在用润滑油状态分析的方法很多,这些方法都是润滑油状态监测程序的一部分。红外光谱监测方法具有快速提供润滑油样品详细化学信息的特点,可以清晰发现潜在的机械故障问题(表1)。同时, FTIR光谱仪是材料鉴别、产品验证,以及用于产品的研发和质量控制制理想工具。 润滑油问题 红外测试项目 超出范围的后果 添加剂损耗 磷酸盐抗磨损剂(燃烧) 增加磨损 酚醛抗氧化剂(涡轮机,电气) 加速氧化 分解产物 氧化物,硝化物,硫化物 润滑性降低会导致金属表面受损 污染物 水,乙二醇,燃料 潜在的机械问题 基碳(柴油机) 可能会导致过滤器堵塞或过度磨损 您所知的方法,您会喜爱的软件 Affirma润滑油专用分析系统遵循行业标准方法,以交钥匙操作方式为您提供所需要的分析结果。标准方法包括: ASTMD2668,D7412,D7414,D7415,D7418,D7624,E2412;JOAP;DIN51452, DIN 51453。该系统采用Thermo ScientificTMOMNICTM便捷按钮式操作软件,为润滑油状态监测提供即用型的完整解决方案,具有: •无需特殊培训:现代化的图形界面,操作简便,适应各种水平的人员使用,系统设计允许没有经验的操作员检测样品 易于设置:完整的快速入门指南和屏幕说明,帮助您在几分钟内完成安装和操作 ·自动报告和连接:快速生成特定于方法的报告,可以打印结果或将结果直接发送给实验室信息管理系统或同事 可靠的Affirma结果将帮您做出影响预算和运营的关键决定。 Affirma引导式分析工作流程示意 采样选项 引领市场的Thermo ScientificTM NicoletTM iS5或Nicolet iS10 FTIR光谱仪结合液体采样附件及引导式图形工作流程软件和行业标准方法相结合,创建完整的在用润滑油分析系统。有三种采样选项可供您选择,请选择最适合您样品处理需求的配置(表2)。 表2: Affirma采样选项配置. 官方微信 口出 化学分析官方微信 E-mail 地址: sales.cad@thermofisher.com S CIENTIFIC 在用润滑油的状态分析结果,是减少机器停机时间和延长换油周期的重要工具。正如医疗诊断中的血液测试,对使用中的润滑油进行定期测试可为后续操作提供有力参考数据。作为预测性维护的关键组成部分,有效的润滑油分析程序可帮助机器操作人员及早发现潜在故障,以防止代价高昂的机械损坏。同时,常规润滑油分析可以减少润滑剂的更换频率,从而节省资金。在用润滑油状态分析的方法很多,这些方法都是润滑油状态监测程序的一部分。红外光谱监测方法具有快速提供润滑油样品详细化学信息的特点,可以清晰发现潜在的机械故障问题。同时,FTIR光谱仪是材料鉴别、产品验证,以及用于产品的研发和质量控制的理想工具。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《润滑油中分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪。
