当前位置: 燃料油 > 理化分析 > 方案详情
喷气燃料油中闭口闪点检测方案(其他)
检测样品 燃料油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
燃料油的闪点检测可以使用SH105B闭口闪点全自动测定仪测定,SH105B全自动闭口闪点仪是采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93,GB261-2008标准
山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 喷气燃料油闪点的全自动测定解决方案 喷气燃料jet fuel即喷气发动机燃料,又称航空涡轮燃料,是一种轻质石油产品。 主要由原油蒸馏的煤油馏分经精制加工,有时还加入添加剂制得,也可由原油蒸馏的重质馏分油经加氢裂化生产。分宽馏分型(沸点 60~280℃)和煤油型(沸点150~315℃)两大类,广泛用于各种喷气式飞机。煤油型喷气燃料也称航空煤油。喷气燃料产量,在第二次世界大战后,随喷气式飞机的发展而急剧增长,已远超过航空汽油。中国于1961~1962年用国产原油试制成功航空煤油并投入生产。 喷气燃料中常加入各种添加剂改进其性能,如抗氧剂、金属钝化剂、防冰剂、静电消散剂和抗磨-润滑剂等(见石油产品添加剂)。 闪点是燃料油的一个极其重要的指标,也是关乎油品安全性的一个重要指标。一般来讲,燃料油闪点就是指在特定的标准条件下,将燃料油加热到一定温度,使它表面产生的气态油蒸汽刚好与周围的空气形成可燃烧的混合气体,当用一标准条件下的测试火源与该混合物接触时便能产生瞬时的闪火,这个温度就叫燃料油闪点。它具有一闪即灭的特点,即它不能使燃料油产生持续性的燃烧。通过这个定义我们可以看出,燃料油闪点代表了该燃料油着火的危险程度,闪点越低,在运输的过程中就越危险,反之,闪点越高就越安全。 燃料油的闪点检测可以使用SH105B闭口闪点全自动测定仪测定,SH105B全自动闭口闪点仪是采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93,GB261-2008标准 实验所需仪器 SH105B全自动闭口闪点仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 闭口闪点专用杯 实验步骤: 一、 准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,显示实验界面。 点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。“试验条件”处显示测试的设定条件,包括预期闪点、打印机开关设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。 在试验界面中,点击“自检”、“设定”、“条件”、“记录”等按钮,可进入相应的功能界面。 2、自检界面 该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作。 点击“测试臂”,测试臂组件升起;再次点击,测试臂组件落下。点击“点火器”,点亮点火器;再次点击,熄灭点火器。点击“搅拌”,启动搅拌;再次点击,关闭搅拌。点击“开盖”,启动杯盖滑板运行,并自动归位。点击“打印机”,启动打印机打印自检,打印机会打印模拟的测试结果(并非真实的测定结果),以验证打印机是否工作正常。 执行各部件自检过程中,其下方会显示相应的操作信息。 3、设定界面 该界面下可以设定预计闪点值与大气压值:点击“预计闪点”或“大气压”后的“更改”,进入预计闪点或气压设定界面: 预计闪点设定         喷气燃料油闪点的全自动测定解决方案   喷气燃料jet fuel即喷气发动机燃料,又称航空涡轮燃料,是一种轻质石油产品。 主要由原油蒸馏的煤油馏分经精制加工,有时还加入添加剂制得,也可由原油蒸馏的重质馏分油经加氢裂化生产。分宽馏分型(沸点 60~280℃)和煤油型(沸点150~315℃)两大类,广泛用于各种喷气式飞机。煤油型喷气燃料也称航空煤油。喷气燃料产量,在第二次世界大战后,随喷气式飞机的发展而急剧增长,已远超过航空汽油。中国于1961~1962年用国产原油试制成功航空煤油并投入生产。喷气燃料中常加入各种添加剂改进其性能,如抗氧剂、金属钝化剂、防冰剂、静电消散剂和抗磨-润滑剂等(见石油产品添加剂)。     闪点是燃料油的一个极其重要的指标,也是关乎油品安全性的一个重要指标。一般来讲,燃料油闪点就是指在特定的标准条件下,将燃料油加热到一定温度,使它表面产生的气态油蒸汽刚好与周围的空气形成可燃烧的混合气体,当用一标准条件下的测试火源与该混合物接触时便能产生瞬时的闪火,这个温度就叫燃料油闪点。它具有一闪即灭的特点,即它不能使燃料油产生持续性的燃烧。通过这个定义我们可以看出,燃料油闪点代表了该燃料油着火的危险程度,闪点越低,在运输的过程中就越危险,反之,闪点越高就越安全。燃料油的闪点检测可以使用SH105B闭口闪点全自动测定仪测定,SH105B全自动闭口闪点仪是采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93,GB261-2008标准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《喷气燃料油中闭口闪点检测方案(其他)》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《喷气燃料油中闭口闪点检测方案(其他)》用到的仪器有SH105B全自动闭口闪点仪 。
我要纠错
推荐专场
