当前位置: 毛发/头发 > 其他 > 方案详情
毛发中检测毛发中 15 种毒品检测方案(二手分析仪器)
检测样品 毛发/头发
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文参照《SF/Z JD0107025-2018 毛发中 15 种毒品及代谢物的液相色谱 - 串联质谱检验方法》,开 发了使用 LC-MS/MS 定性检测毛发中 15 种毒品的方法。与标准相比,该方法优化了梯度洗脱时间程序,使得 单次分析的时间由 14 min 减小到了 5 min,可有效提高工作效率。对阳性样品进行了测试,通过保留时间和 离子丰度比进行定性确认的结果满足标准要求。
SSL-CA19-113Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-406 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996 LC-MS/MS测定毛发中 15种毒品含量 LCMSMS-406 摘要:本文参照《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》,开发了使用 LC-MS/MS 定性检测毛发中15种毒品的方法。与标准相比,该方法优化了梯度洗脱时间程序,使得单次分析的时间由 14 min 减小到了 5 min, 可有效提高工作效率。对阳性样品进行了测试,通过保留时间和离子丰度比进行定性确认的结果满足标准要求。 关键词:LC-MS/MS毛发毒品 SF/Z JD0107025-2018 同其他生物检材相比,由于毒品原体及其代谢产物会被毛发中的角质蛋白固定,因此可以在毛发中长期存在,通过检测毛发可以判断涉毒人员数月乃至数年内是否吸毒。另外毛发样品(包括头发、腋毛、阴毛等)还具有易采集、易保存、可重复取样等优点。 鉴于此,,2017年4月1日起,公安部实施的新的《吸毒成瘾认定办法》中,首次规定了人体毛发样品检测出毒品成分,可作为认定吸毒成瘾的标准,即毛发毒物分析可作为证据运用到实践中。2019年1月 1日执行的《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》,明确规定了15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)检验方法。 本文参照 《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》,开发了使用LC-MS/MS定性检测毛发中吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、四氢大麻酚等15种毒品的方法,供相关检测人员参考。 1.1仪器 本实验使用超高效液相色谱仪LC-30A、三重四极杆质谱仪 LCMS-8050联用系统。具体配置为LC-30AD×2输液泵, DGU-20A5R在线脱气机, SIL-30AC 自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, CBM-20A 系统控制器,LCMS-8050三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.91色谱工作站。 1.2分析条件 液相条件 色谱柱: Restek Allure PFP Propyl色谱柱(2.1mm l.D. ×100 mm L.,5 um) 流动相:A相-(20mM乙酸铵+0.1%甲酸)水溶液;B相-甲醇/乙腈=1/1(v/v) 流速:0.50 mL/min,B相初始比例为80%,梯度时间程序见表1 表1梯度时间程序 Time(min) Module Command Value 1.00 Pumps Pump B Conc. 80 3.00 Pumps Pump B Conc. 95 3.50 Pumps Pump B Conc. 95 3.60 Pumps Pump B Conc. 80 5.00 Controller Stop 质谱条件 离子化模式:ESI(+) 雾化气流量:2.0L/min 接口电压:-4kV 加热气流量:10.0 L/min 接口温度:300℃ DL温度:250℃ 加热块温度:400℃ 干燥气流量:10.0L/min MRM 参数:见表2 表2MRM参数 ID 化合物名称 定性离子对 Q1 pre CE Q3 Pre (V) (V) 1 06-单乙酰吗啡 328.00>165.05 -24.0 -37.0 -17.0 328.00>211.05 -12.0 -26.0 -23.0 2 吗啡 286.00>165.05 -11.0 -39.0 -17.0 286.00>201.05 -11.0 -26.0 -14.0 3 可待因 300.10>165.05 -11.0 -41.0 -17.0 300.10>199.10 -11.0 -29.0 -21.0 4 甲基苯丙胺 150.00>91.05 -20.0 -20.0 -20.0 150.00>119.10 -11.0 -14.0 -12.0 5 苯丙胺 136.00>91.10 -10.0 -21.0 -17.0 136.00>119.05 -10.0 -13.0 -12.0 6 MDMA 193.90>163.10 -14.0 -13.0 -20.0 193.90>105.10 -14.0 -23.0 -21.0 7 MDA 180.00>163.05 -13.0 -11.0 -17.0 180.00>135.05 -13.0 -19.0 -14.0 8 MDEA 207.90>163.05 -15.0 -13.0 -20.0 207.90>35.00 -15.0 -20.0 -14.0 9 氯胺酮 237.90>125.00 -17.0 -27.0 -23.0 237.90>179.10 -17.0 -17.0 -19.0 10 去甲氯胺酮 224.10>125.00 -17.0 -25.0 -23.0 224.10>207.05 -16.0 -12.0 -10.0 11 可卡因 303.90>182.05 -23.0 -20.0 -20.0 303.90>150.10 -22.0 -24.0 -15.0 12 苯甲酰爱康宁 290.00>168.10 -13.0 -19.0 -17.0 290.00>105.05 -11.0 -29.0 11.0 13 A9-四氢大麻酚 315.00>193.05 -23.0 -23.0 -21.0 315.00>259.15 -12.0 -19.0 -18.0 14 大麻二酚 315.00>193.05 -23.0 -23.0 -21.0 315.00>259.15 -12.0 -19.0 -18.0 15 大麻酚 311.00>223.05 -12.0 -22.0 -24.0 311.00>293.00 -12.0 -17.0 -11.0 16 甲氧那明(内标) 180.20>148.80 -20.0 -14.0 -14.0 180.20>120.80 -13.0 -19.0 -11.0 1.3样品前处理 参照《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代液物的液相色谱-串联质谱检验方法》中“6.1样品前处理”部分处理样品。 结果与讨论 2.1空白毛发加标样品色谱图 空白毛发加标样品色谱图如图1所示。 20000 10000 0 图1空白毛发加标样品色谱图(加标浓度2倍于方法 SF/Z JD0107025-2018规定的检出限) 2.2定性判断 《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》中“6.2.4定性判断依据”规定:以保留时间、特征碎片离子及不同离子相对丰度比作为定性判断的依据,其中保留时间相对标准偏差不超过2.5%,离子相对丰度比允许误差范围如表3所示。 表3离子相对丰度比允许误差范围 离子相对丰度 ((%) >50 >20~50 >10~20 ≤10 允许的相对误差(%) ±20 ±25 ±30 ±50 以空白加标样品中15种毒品保留时间及允许偏差范围、特征碎片离子相对丰度比及允许误差范围计算得到实际样品定性判断时的保留时间及离子对丰度比识别范围,结果如表4所示。 ID 化合物名称 定性离子对 保留时间 保留时间识别范围 丰度比 丰度比识别范围 (min) (min) (%) (%) 1 06-单乙酰吗啡 1328.00>165.05 1.50 1.46~1.54 73.45 58.76~88.14 II 328.00>211.05 2 吗啡 1 286.00>165.05 ⅡI286.00>201.05 1.27 1.24~1.30 97.98 78.39~117.58 3 可待因 1 300.10>165.05 1.49 1.45~1.53 65.89 52.72~79.07 ⅡI300.10>199.10 4 甲基苯丙胺 1 150.00>91.05 2.18 2.13~2.23 21.52 16.14~266.91 II 150.00>119.10 5 苯丙胺 1136.00>91.10 1.99 1.94~2.04 17.86 12.50~23.21 Ⅱ136.00>119.05 6 MDMA 1 193.90>163.10 2.11 2.06~2.16 75.69 60.55~90.83 Ⅱ193.90>105.10 7 MDA 1180.00>163.05 1.95 1.90~2.00 44.33 33.25~55.42 ⅡI 180.00>135.05 1207.90>163.05 8 MDEA 2.32 2.26~2.38 59.23 47.38~71.08 Ⅱ207.90>35.00 1237.90>125.00 9 氯胺酮 1.91 1.87~1.95 29.22 21.92~36.52 Ⅱ237.90>179.10 1224.10>125.00 10 去甲氯胺酮 1.40 1.36~1.44 70.33 56.26~84.39 Ⅱ224.10>207.05 I303.90>182.05 11 可卡因 2.87 2.80~2.94 8.45 4.22~12.67 Ⅱ303.90>150.10 1 290.00>168.10 12 苯甲酰爱康宁 0.54 0.53~0.55 29.06 21.79~36.32 Ⅱ290.00>105.05 13 △9-四氢大麻酚 1315.00>193.05 1.78 1.74~1.82 47.13 35.35~58.91 ⅡI315.00>259.15 14 大麻二酚 1 315.00>193.05 1.15 1.12~1.18 45.44 34.08~56.80 Ⅱ315.00>259.15 1311.00>223.05 15 大麻酚 1.98 1.93~2.03 81.10 64.88~97.32 Ⅱ311.00>293.00 16 甲氧那明(内标) 1 180.20>148.80 2.50 2.44~2.56 41.41 31.06~51.77 Ⅱ180.20>120.80 注:离子丰度比=(定性离子对Ⅱ强度)/(定量离子对Ⅰ强度) 2.3阳性样品检测结果 对某阳性样品进行了测试,通过保留时间和离子丰度比进行定性确认的结果满足标准要求,结果如图2所示。 图2阳性样品测试结果 |结论 本文参照《SF/Z JD0107025-2018毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》,开发了使用 LC-MS/MS定性检测毛发中15种毒品的方法。与标准相比,该方法优化了梯度洗脱时间程序,使得单次分析的时间由 14 min 减小到了5 min,可有效提高工作效率。对阳性样品进行了测试,通过保留时间和离子丰度比进行定性确认的结果满足标准要求。 Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 本文参照《SF/Z JD0107025-2018 毛发中 15 种毒品及代谢物的液相色谱 - 串联质谱检验方法》,开发了 使用 LC-MS/MS 定性检测毛发中 15 种毒品的方法。与标准相比,该方法优化了梯度洗脱时间程序,使得单次 分析的时间由 14 min 减小到了 5 min,可有效提高工作效率。对阳性样品进行了测试,通过保留时间和离子 丰度比进行定性确认的结果满足标准要求。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
科沃安科技(苏州)有限公司为您提供《毛发中检测毛发中 15 种毒品检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于毛发/头发中其他检测,参考标准《暂无》,《毛发中检测毛发中 15 种毒品检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有安捷伦Agilent7890AGCMS气质联用仪7890A+5975C。
我要纠错
推荐专场
