应用案例Application Notes Phosphax sc LR 低量程磷酸盐分析仪在市政污水处理工艺过程中的应用 1.背景介绍 欧盟水框架指令(WFD)规定了欧盟国家的污水厂的污染物浓度排放标准,降低排入到地表水的有机物和营养盐浓度是其关键部分。在德国,根据污水厂不同的处理规模,其排放的总磷浓度通常被要求在 0.5mg/l~2mg/l范围内,在部分区域需降低至0.2mg/l以下。其它欧盟国家也已执行或即将执行严格的总磷排放浓度标准,如小于0.3mg/l。 鉴于污水厂排口总磷浓度的日益降低,过程磷酸盐的浓度也随之降低。为更好的指导化学除磷药剂的投加和控制,确保排口总磷浓度稳定达标排放的基础上,实现药剂投加量的合理控制, Phosphax sc LR 低量程在线磷酸盐分析仪被应用于德国某污水厂处理过程的实时监测以便于运行人员根据实时浓度反馈调节药剂投加量。 2.应用情况 主要仪器: Phosphax sc LR 分析仪, Filtrax 水样预处理器。如图1所示。 图1 Phosphax sc LR 低量程磷酸盐分析仪 在该应用现场,配备了 Filtrax 连续超滤水样预处理器,并同时在现场安装了 Phosphax sc 中量程在线磷酸盐分析仪(0.05mg/l~15mg/l)进行数据比对。在测试比对期间,两款在线分析仪的连续测量数据均表现稳定,在一定范围内波动,数据趋势反映也相同。但在低浓度情况下(0.01mg/l~0.06mg/l), Phosphax sc LR 低量程分析仪测试数据波动更小,且与实验室测试数据比对效果更好。 图2在线分析仪数据比对 (Phosphax sc LR vs.MR) 图3数据比对 (Phosphax sc LR vs. Lab) @ 3.总结 Phosphax sc LR 低量程在线分析仪在原有的 Phosphax sc 基础上进行来了改进,其采用了全新的比色单元,且分析方法也改进到钼黄2.0版本,可以更好地消除水样自身色度的影响,在低浓度情况下获得更好的性能表现,指导污水厂化学加药除磷药剂的投加。 Phosphax sc LR 低量程在线分析仪,在磷酸盐低浓度情况,可以获得更好的测量结果,其测量重复性和准确性均有了很大的提升,相比采用钼蓝比色法的在线磷酸盐分析仪,采用钼黄2.0版本的 Phosphax sc LR 低量程在线分析仪的试剂无需冷却即可在现场使用保存6个月。且仪器具备自动校准和自动清洗功能,维护量低,对指导污水厂加药除磷控制非常有价值。 案例类型: 应用案例- Phosphax sc LR 低量程磷酸盐分析仪在市政污水处理工艺过程中的应用-Phosphax sc LR-WW-2020.03.01 HACH中国APP Tel:021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 欧盟水框架指令(WFD)规定了欧盟国家的污水厂的污染物浓度排放标准,降低排入到 地表水的有机物和营养盐浓度是其关键部分。在德国,根据污水厂不同的处理规模,其排放 的总磷浓度通常被要求在 0.5mg/l~2mg/l 范围内,在部分区域需降低至 0.2mg/l 以下。其它欧 盟国家也已执行或即将执行严格的总磷排放浓度标准,如小于 0.3mg/l。鉴于污水厂排口总磷浓度的日益降低,过程磷酸盐的浓度也随之降低。为更好的指导化 学除磷药剂的投加和控制,确保排口总磷浓度稳定达标排放的基础上,实现药剂投加量的合 理控制,Phosphax sc LR 低量程在线磷酸盐分析仪被应用于德国某污水厂处理过程的实时监 测,以便于运行人员根据实时浓度反馈调节药剂投加量。欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水中磷酸盐检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中磷酸盐检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有Phosphax sc LR 低浓度正磷酸盐在线分析仪。
