本文参照国家职业卫生标准GBZ/T 317.1-2018血中镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法(该标准2018年8月16日发布,2019年1月1日实施),对血液中的镉的进行了分析测定。对线性范围、加标回收率、精密度等指标进行测试,结果表明该标准适用于职业接触人员血中镉的测定。 一、样品与试剂 1.样品基体:肝素抗凝的牛血200 mL,市售。2.样品采集、运输及保存:依据GBZ/T 295采样,将采集后的样品和样品空白置于清洁容器中冷藏运输。3.样品空白:用采血针抽取2.0 mL去离子水置于采血管中,作为样品空白。4.血镉工作曲线系列的配制用1%硝酸将镉单元素标液稀释为1.0 µg/mL镉标准应用液,再用1 %硝酸配成浓度为0.0~300.0 µg/L镉标准溶液系列。另取6只10 mL比色管,编号为1~6号,分别加入浓度为0.0~300.0 µg/L的镉标准溶液系列0.20 mL,再用牛血定容至刻度,配制成浓度为0.0~12.0 µg/L的血镉工作曲线溶液系列。具体见表1。 表1 血镉工作曲线标准系列的配制 5.血镉工作曲线溶液系列、样品、样品空白处理 分别取0.15mL血镉工作曲线溶液系列于1.5mL具塞聚乙烯离心管内,各管加入5%硝酸溶液0.60mL,立即盖好盖子,强力振摇,然后在旋涡混合器上振摇5min,以10000r/min离心5min,取上清液供测定。将冷冻血样和样品空白取出,恢复到实验室温度。充分振摇混匀,取出0.15mL,置于1.5mL于离心管内,其余处理步骤同上。 二、仪器条件 实验使用GGX-920原子吸收分光光度计,具塞曼背景校正功能,仪器分析条件及见下表(供参考)。 三、测定结果 1.标准曲线 2.样品测定结果 标准物质zk139的测定值为1.560μg/L,证书参考值为,1.17±0.09μg/L;标准物质zk140的测定值为5.462μg/L,证书参考值为,5.33±0.47μg/L。 3.精密度 重复测定某一标准溶液7次,计算峰面积的相对标准偏差为1.53%。 四、小结 1.依照GBZ/T 317.1-2018中方法,GGX-920可以用于测量血液中镉; 2.由于血样中背景干扰较大,建议测试时使用扣背景方式;3.建议使用平台石墨管。 本文参照国家职业卫生标准GBZ/T 317.1-2018血中镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法(该标准2018年8月16日发布,2019年1月1日实施),对血液中的镉的进行了分析测定。对线性范围、加标回收率、精密度等指标进行测试,结果表明该标准适用于职业接触人员血中镉的测定。1.依照GBZ/T 317.1-2018中方法,GGX-920可以用于测量血液中镉;2.由于血样中背景干扰较大,建议测试时使用扣背景方式;3.建议使用平台石墨管。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京海光仪器有限公司为您提供《血液中镉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液中镉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有海光 GGX-920 塞曼石墨炉原子吸收分光光度计、海光 GGX-820 原子吸收分光光度计。
