国家职业卫生标准GBZ/T 307.1-2018尿中镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法于2018年8月16日发布,2019年1月1日实施,使用GGX-920对尿液中的镉的进行了分析测定。对有证标准物质和实际尿液样品进行了测定,也对方法的线性范围、精密度等指标进行测试,结果表明该标准适用于职业接触人员尿中镉的测定。 一、样品与试剂 1.样品来源:收集尿样100mL,按体积100∶1的比例加入硝酸,混匀,于冰箱4℃保存。2.空白尿样:不接触镉的正常人尿,按 100∶1 的比例加入硝酸,混匀。3.样品空白:取与样品采集同批号的采尿容器,并加入与样品采集量相当的水,作为样品空白,与样品同时保存。4.基体改进剂:称取0.08g氯化钯(优级纯),加热微溶于10mL硝酸中,摇匀,用水稀释至200mL棕色容量瓶中,冷藏、避光可保存一年。5.镉工作曲线标准系列的配制用空白尿样将镉单元素标准溶液稀释成100µg/L的标准应用液,再取6只10mL容量瓶,编号为1~6号。分别加入标准应用液0.0mL、0.2mL、0.5mL、0.8mL、1.0mL、1.5mL,用空白尿样定容至刻度,即配制成浓度为0.0µg/L、2.0µg/L、5.0µg/L、8.0µg/L、10.0µg/L、15.0µg/L的尿镉工作曲线溶液系列。6.尿镉工作曲线溶液系列处理分别取各浓度尿镉标准溶液0.20mL于离心管内,各管分别加入0.80mL基体改进剂溶液,混匀后供测定。7.样品及样品空白预处理样品的稀释倍数与工作曲线保持一致。将冷藏的尿样及样品空白取出,恢复到室温,充分振摇混匀,取出0.20mL于1.5mL具塞离心管内,其余处理步骤同标准曲线溶液。同时作试剂空白。 二、仪器条件 实验使用GGX-920原子吸收分光光度计,具塞曼背景校正功能,石墨炉分析条件及升温程序见下图。 三、标准曲线 四、样品测定结果 按照上述仪器条件条件对2个标准物质(质控01和质控02)和5个待测样品进行测试,结果见下图。质控01的测定结果为5.4948μg/L,证书参考值为5.34±0.48μg/L;质控02的测定结果为15.9209μg/L,证书参考值为15.50±1.35μg/L。二者的测定结果均在不确定度范围内。 五、精密度 重复测定某一标准溶液7次,计算峰面积的相对标准偏差为3.27%。 六、小结 1.依照GBZ/T 307.1-2018方法,GGX-920可以满足尿液中镉的测试需求; 2.由于尿样中背景较高,建议测试时使用扣背景方式,并配合使用化学改进剂; 3.建议使用平台石墨管。 国家职业卫生标准GBZ/T 307.1-2018尿中镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法于2018年8月16日发布,2019年1月1日实施,使用GGX-920对尿液中的镉的进行了分析测定。对有证标准物质和实际尿液样品进行了测定,也对方法的线性范围、精密度等指标进行测试,结果表明该标准适用于职业接触人员尿中镉的测定。1.依照GBZ/T 307.1-2018方法,GGX-920可以满足尿液中镉的测试需求;2.由于尿样中背景较高,建议测试时使用扣背景方式,并配合使用化学改进剂;3.建议使用平台石墨管。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京海光仪器有限公司为您提供《尿中镉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于尿液中生化检验检测,参考标准《暂无》,《尿中镉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有海光 GGX-920 塞曼石墨炉原子吸收分光光度计、海光 GGX-820 原子吸收分光光度计。
