当前位置: 工业气体 > 含量分析 > 方案详情
TDLAS半导体激光光源测氨气浓度(NH3)
检测样品 工业气体
检测项目 含量分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
TDLAS测氨气浓度 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术 氨气: NH3,是一种易具有刺激性气味,无色有毒,比空气轻,弱碱性,沸点较低,极易溶于水,易液化的气体。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。可由氮和氢直接合成而制得。在工业中常被用来于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。 理论基础 比尔-朗伯定律 一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减 波长调制光谱技术 A)激光器的调谐特性 DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测 谐波检测理论 通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。 3,吸收谱线选取的原则 在进行气体检测是,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面 气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰, 谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟 在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略 实验仪器 1,1512 DFB激光器 特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装 光谱图 调谐曲线 2,TDLADS激光气体检测综合控制盒 长光程吸收池(20m) 示波器 电压转换模块 四,吸收波长选取 根据1512nmDFB 调谐范围,我们可以通过查询Hitran数据库 波长 能量 波速 1512.235 2.26E-21 6612.7258 1512.247 1.05E-21 6612.6725 1513.865 3.36E-21 6605.6088 1513.98 3.31E-21 6605.1042 1513.855 3.15E-21 6605.6518 1514.067 2.38E-21 6604.7275 1513.877 1.58E-21 6605.556 1511.342 1.07E-21 6616.6329 1511.281 1.07E-21 6616.9021 得到在1513.8nm附近有最强吸收峰,且没有其他气体的干扰。实验中我们可以测试1513.8nm处的二次谐波幅值和1512nm处的二次谐波幅值作为对比。 五,实验测试过程及结果 1,如上图所示,1,LASER OUT连接光程池输入端 2,光程池输出端经过电压转换模块接入PREAMP 3,TRIG OUT接入示波器通道1 4,DAC OUT 接入示波器通道2 2,过程分析:激光器发出的光经过气体吸收池,通过电压转换模块进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 3,实验结果:1512nm二次谐波波形及调整参数 1513.8nm二次谐波波形及调整参数 4,结论:由此我们看出,吸收峰值越高,二次谐波幅值越大,因此探测浓度的下限越低,探测精度越高。 在实际探测氨气浓度时,我们选取中心波长1513.8nm来进行标定。调制参数不变,通过二次谐波的幅值来计算气体浓度。 一,氨气: NH3,是一种易具有刺激性气味,无色有毒,比空气轻,弱碱性,沸点较低,极易溶于水,易液化的气体。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。可由氮和氢直接合成而制得。在工业中常被用来于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。二,理论基础 1,比尔-朗伯定律   一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减 2,波长调制光谱技术 A) 激光器的调谐特性DFB激光器  由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B)谐波检测理论   通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3,吸收谱线选取的原则在进行气体检测是,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略三.实验仪器1,1512 DFB激光器特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装光谱图                                            调谐曲线   2,TDLADS激光气体检测综合控制盒          3,长光程吸收池(20m)4,示波器5,电压转换模块四,吸收波长选取根据1512nmDFB 调谐范围,我们可以通过查询Hitran数据库 波长能量波速1512.2352.26E-21  6612.72581512.2471.05E-216612.67251513.8653.36E-216605.60881513.983.31E-216605.10421513.8553.15E-216605.65181514.0672.38E-216604.72751513.8771.58E-216605.5561511.3421.07E-216616.63291511.2811.07E-216616.9021 得到在1513.8nm附近有最强吸收峰,且没有其他气体的干扰。实验中我们可以测试1513.8nm处的二次谐波幅值和1512nm处的二次谐波幅值作为对比。五,实验测试过程及结果 1,如上图所示,1,LASER  OUT连接光程池输入端2,光程池输出端经过电压转换模块接入PREAMP              3,TRIG OUT接入示波器通道14,DAC OUT 接入示波器通道22,过程分析:激光器发出的光经过气体吸收池,通过电压转换模块进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。3,实验结果:1512nm二次谐波波形及调整参数   1513.8nm二次谐波波形及调整参数                          4,结论:由此我们看出,吸收峰值越高,二次谐波幅值越大,因此探测浓度的下限越低,探测精度越高。 在实际探测氨气浓度时,我们选取中心波长1513.8nm来进行标定。调制参数不变,通过二次谐波的幅值来计算气体浓度。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《TDLAS半导体激光光源测氨气浓度(NH3)》,该方案主要用于工业气体中含量分析检测,参考标准《暂无》,《TDLAS半导体激光光源测氨气浓度(NH3)》用到的仪器有1512.18nm NH3气体检测DFB激光器、WaveSurfer3104Z 1GHz 数字示波器、3.39um 低功耗台式ICL-DFB可调谐连续光激光器 TDLAS综合控制模块。
我要纠错
推荐专场
