南京滨正红仪器有限公司谷小雨139 139 23206 025-83224668重金属检测配套器皿 重金属检测配套器皿南京滨正红仪器有限公司谷公雨139 139 23206 025-83224668 湿法消解投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品,可配套我单位电热板、赶酸板、消解 重金属检测方法及 南京滨正红---ZH高压消解罐,,也七称为密封高压消解罐、压力消解器、压力消解罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,多用于食品、药品、疾控中心、乳制品、环境中心、农产品、海产品、水产品等行业对茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类,奶粉等里铅、铬、镉、甲基汞、 无机砷等重金属的检测。我单位消解罐解决了客户在消解过程中数量多、要求高、体积小和消解难的问题。 滨正红高压消解罐特点 图片 士消解罐的内杯凹凸榫槽设计,内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;内杯/外罐采用防伪数码顺序编号,方便均等机会使用; 2.安全性:设计独特,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况 下,只会内杯变形,外罐不会损坏; 3.精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底; 4.根据实验的不同,内杯可采用进口 TFM材料,外罐也可喷特氟龙涂层及加工双层内杯; 5.前期样品消解结束后,后期可配套我厂赶酸板一起完成赶酸实验。 6.特殊说明:对用到高氯酸、双氧水等的实验,我厂的 TFM 内杯解决了其产气量过大,对内杯损耗的难题。 7、典型用户:青海省疾病控制中心、北京疾控中心、广东省疾病预防控制中心、增城市疾 病预防控制中心、广东惠州疾控中心、温州粮油产品质量检测站、福建省产品质量检验研 究院等反馈效果很佳。 二、微波消解 滨正红 CEM 微波消解罐內罐优点 图片 1.微微波罐罐体、内塞我厂统一选用高纯实验级进口 TFM材料,我厂加工的微波罐能与原厂仪器匹配,而且是盖、体通配,无任何尺寸误差; 2.盖子选用 PFA 材料; 0.盖子也可选用进口 TFM材料, 当然这也不会影响和罐体螺纹匹配的; 4.实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支; 5.无论盖子是 PFA 是是TFM,二者都是可以交替使用的; 6.根据客户需求不同,也可选用国产聚四氟乙烯材料加工,此方案无疑也降低了成 本,但是性能是次于进口 TFM 的; (.内罐可配套我厂赶酸电热板一起做后期赶酸实验; 8.而耐高低温:-200~+260℃。 典型用户: 核工业北京地质研究院、中国林业科学研究院、中国农业大学、华东理工大学等 MIT MARS6 高通量密闭微波消解系统 南京滨正红仪器 55ml防爆外罐 三、湿法消解及其他配套器皿 酸纯化器 酸蒸馏器 特氟龙器皿 PFA、FEP、PTFE 系列器皿 可用于实验室酸如 HN03、HC1、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和 Merck 的一样好,操作维护方便,是超纯净实验室化学反应的必备产品。 型号 CH-I 500ml CH-II 1000ml 型号 ZL-I 500ml ZL-II 1000ml 名称 酸纯化器 酸纯化器 名称 酸蒸馏器 酸蒸馏器 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 电压 220V/50Hz 电压 220V/50Hz 功率(W) 350 功率(W) 350 实验数据(仅供参考):试剂:优级纯HF 蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室 ICP-MS 检测出 HF 中杂质的含量: 元素 测量浓度(ng/g=ppb) 元素 测量浓度 (ng/g-ppb) Be <0.01 Ba <0.01 Mg <0.02 La <0.01 Sc <0.01 Ce <0.01 V <0.01 Pr <0.01 Cr <0.03 Nd <0.01 Mn <0.01 Eu <0.01 Co <0.01 Gd <0.01 Ni <0.01 Tb <0.01 Zn <0.02 Er <0.01 Ga <0.01 Tm <0.01 Rb <0.01 Yb <0.01 Sr <0.02 Lu <0.01 Zr <0.01 Hf <0.01 Cd <0.01 Pb <0.01 Sn <0.01 Th <0.01 Cs <0.01 U <0.01 近日,云南发现米线重金属超标,溯源发现镉大米并销毁15万斤。镉大米再次引起大众关注!大米是中国大部分地区人民的主要食品,镉是一种环境污染物,通过ICPMS可快速的检测食品、环境等样品中的镉含量,借助高灵敏度的仪器希望通过溯源可以找到污染的源头,确保大米的质量安全。根据《GB 5009.15-2014食品中镉的测定》及《GB 5009.268-2016食品中多元素的测定》,镉的测定可以采用原子吸收石墨炉法和电感耦合等离子体质谱法。正红可给您提供完备的样品前处理消解加热解决方案!大米的消解方法 仪器:石墨消解仪加 四氟消解管50ml 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤:1. 称取已粉碎并通过100目筛下的大米样本1.0g 于消解管中,塞上带孔管塞, 加入10mL混合酸HNO 3+ HClO 4(4+1),放置过夜。 2. 塞上带孔管塞,插入石墨消解仪消解孔中,设置消解仪温度为65℃,缓慢加热使 样品与酸完全混合,保持65 15min ℃ 。 3. 升温到100℃,此时,消解管中充满红棕色浓烟,保持30min,样品消解, 样品溶液透明,呈淡黄色。 4. 打开管塞,升温到180-190℃,赶走多余的酸,溶液无色清亮,约2ml左右。 石墨消解器一、产品介绍石墨消解器,是很有代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效、节能、环保的优势,占领着常规消解设备的前端。二、石墨消解器参数型 号ZH控温范围室温-260℃控温精度±0.1℃加热材质优质石墨+特氟龙防腐涂层样品孔数16、24、36、48、54、63、100(可根据客户要求加工定制)控显方式PID控温数显电 源220v/50Hz三、我司石墨消解器的优点优点1:耐高温耐酸碱及有机溶剂腐蚀,稳定性好;优点2:消解样品速度快,可批量处理样品;优点3:全封闭设计,极大程度防止热量散失的同时,还可有效避免避免酸雾入侵,对设备元件造成损害;优点4:清洁耐腐蚀:采用特别的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落;优点5:高效:采用先进的一体环绕加热方式,样品各部位受热均匀,消解快速、彻底;优点6:操作方便,环保节能,节省经济成本;优点7:PID温控系统,性能优良,控温精度高,可达±1℃。优点8:可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定;我们倡导安全、健康、高效地做实验!应用领域环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等食品农产品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等消费品质量控制:化妆品、工业制品等科学研究:实验分析、项目开发等疾病预防控制:生物样品、人体毛发等消解应用标准 环境样品EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等(土壤、沉积物、淤泥、废气物) 土壤处理GB方法:GB/T17138-1997、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008等 水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1等 汞分析EPA方法:7470a、7471、245.1等 食品处理GB方法:GB/T5009.11-2003等 涂料涂层处理GB方法:GB/T22788-2006等 南京滨正红仪器有限公司
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
南京滨正红仪器有限公司为您提供《大米中镉元素的超标检测方案(其它消解设备)》,该方案主要用于大米中镉元素的超标检测,参考标准《暂无》,《大米中镉元素的超标检测方案(其它消解设备)》用到的仪器有迈尔斯通微波消解管44位配石墨消解仪、1000ml酸纯化器高纯酸蒸馏器、NJ-XJ可控温电子消解仪48孔土壤检测石墨消解器、配套微波管MDS-15消化罐100ml消解罐微波罐、四氟采样桶5L特氟龙取样桶提手式耐腐蚀采样器5000ml、PTFE气泡瓶氯化氢采样滤膜四氟滤膜夹25mm40mm。
