TELEDYNELEEMAN LABSA Teledyne Technologies Company Prodigy Plus 对挥发性有机溶剂(甲醇)微量元素的测定 I;概述 使用 ICP光谱仪测量挥发性有机溶剂中的微量元素历来都是一项极具挑战的任务。挥发性有机溶剂在ICP 进样系统中的传输效率远高于水样的传输效率,可使等离子体过载并熄灭。本技术文档详述了使用美国 Teledyne Leeman Labs 电感耦合等离子体发射光谱 仪搭配 Teledyne CETAC 超声波雾化器/膜去溶系统后军试挥发性有机溶剂(甲醇)的效果。 Ⅱ实验 仪器 Prodigy Plus电感耦合等离子体发射光谱仪(采用中阶梯光栅结合百万像素大面积COMS 检测器,焦距800 mm, 配置轴向观测+卤素附件) U6000AT+超声波雾化/膜去溶系统(在超声波雾化器的基础上增加了第二级膜去溶装置,具有更高的去除溶剂效率) 操作条件 表1仪器参数 Prodigy Plus 参数 参数 设定值 RF功率 1.2KW 冷却气流量 16L/min 辅助气流量 0.5L/min 雾化气压力 30psi 提升速率 60rpm(约为2mL/min) 炬管 可拆卸式2.5mm 中心管 积分时间 60s U6000AT+参数 加热温度 140°℃ 冷却温度 3℃ 膜去溶加热温度 160°C 吹扫气流量 1.79L/min 标准曲线 表2仪器参数 元素 Std0 (mg/L) Std1 (mg/L) K.CI 0 10.0 Si 0 0.5 其它元素 0 1.0 ⅢI结果 曲线经过校准后,分析了一个分析纯的甲醇样品和一个 HPLC 级甲醇样品。每个样品取5个平行样,每个平行样重复3次,计算两种不同类别的甲醇试剂中元素的检测限。最终结果是将各元素的标准偏差(SD)乘以3计算出来的各元素的检出限。 对5个平行样的结果进行平均,得出如下检出限: IV 结论 美国 Teledyne Leeman Labs 电感耦合等离子体发射光谱仪 Prodig Plus 与 Teledyne CETA超声波雾化/膜去溶系统 U6000AT+联用,直接分析了甲醇等高挥发性有机溶剂中的微量元素。得益于 Prodig Plus 稳定且强劲的40.68 MHz等离子体,挥发性有机溶剂无需稀释可以直接进样,以简单的样品前处理方式获得了良好的检出限。 info@leemanchina.comwww.leemanchina.com 曼 中 国 使用ICP光谱仪测量挥发性有机溶剂中的微量元素历来都是一项极具挑战的任务。 挥发性有机溶剂在ICP进样系统中的传输效率远高于水样的传输效率,可使等离子体过载并熄灭。本技术文档详述了使用美国Teledyne Leeman Labs电感耦合等离子体发射光谱仪搭配Teledyne CETAC超声波雾化器/膜去溶系统后测试挥发性有机溶剂(甲醇)的效果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《甲醇中微量元素检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《甲醇中微量元素检测方案(光谱部件)》用到的仪器有Prodigy Plus 全谱直读ICP发射光谱仪。
