环境水中有机污染物检测方案(气质联用仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
由一台安捷伦 7697A 顶空自动进样器、一台安捷伦 7890A 气相色谱和一台 5975C 质量选择检测器组成。对环境水体中的挥发性有机化合物进行了测定。所有化合物都符合欧盟 98/83/EC 指令中报告要求的限值规定。本研究对0.10ppb~20ppb 浓度范围的标准溶液进行了标准曲线的绘制,对曲线zui低浓度点进行了再现性测定,RSD<10%。大多数化合物峰形完美,早流出化合物的峰形也在可接受的范围内。
二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C推荐配置 安捷伦7890A-5975C+150位自动进样器 产品名称 规格型号 单位 数量 产地 气质联用仪 安捷伦7890A气相 套 1 安捷伦 安捷伦5975C质谱 毛细管分流/不分流进样器 112 机械泵及连接附件 E2M15 标准EI电离源 分子涡轮泵 NIST 2011版谱库 维护包,工具包 7683 3/8自动进样器 G2613A(16位) 套 1 安捷伦 150位自动进样器盘架 G24514A(16位) 套 1 安捷伦 毛细管柱 DB-5MS 30*0.25*0.25(122-5532) 支 1 安捷伦 电脑 GCMS操作软件 套 1 国产 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C主要特点 1、灵敏度: EI scan S/N>400(rms) 1 pg OFN m/z 272 PCI scan S/N>500(rms) 100 pg BZP m/z 183 NCI scan S/N>600(rms) 200 fg OFN m/z 272 FID检测限: <1.8 pg碳/秒 丙烷 ECD检测限:< 0.008 pg/秒 六氯化苯 质量轴稳定性:0.1amu/48 hr 扫描速度:12500amu/s 2、整体惰性高温离子源: 可达3500C, 适合高沸点化合物的分析 3、微量离子检测 (TID) 技术, 提高复杂样品中微量样品的检测灵敏度和可靠性 4、真正加热双曲面四极杆分析器, 具有高度的离子传输效率, 同时四极杆免维护 5、增益归一化调谐功能提高了数据的可比性 6、可以选择氢气为载气, 提高分析速度同时降低运行成本 7、特有的保留时间锁定和解卷积报告软件 (DRS) 及926个DRS化合物的数据库 8: 配置微板流控技术(capillary flow technology)可以进行多信号数据采集 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C产品参数 1 主机 1.2 电子流量控制(EPC):所有流量、压力均可以电子控制,以提高重现性,13路电子流量控制 1.3 压力调节:0.001psi大气压力传感器补偿高度或环境变化 1.4 程序升压/升流:3阶 1.5 具有4种EPC操作模式:恒温,恒压,程序升压,程序升流 1.6 扳转式顶盖设计 1.2 炉箱 1.2.1 操作温度:室温以上4℃至450℃ 1.2.2 温度设定:1℃ ,程序升温间隔 0.1℃ 1.2.3 升温速度:120℃/ min  1.2.4 程序升温:20平台/21 阶 1.2.5 稳定性:< 0.01℃ 1.2.6 温度准确度:± 1% 1.2.7 炉箱冷却速度:450℃到50℃, 240秒 1.3 毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能) 1.3.1温度:400℃ 1.3.2电子参数设定压力,流速和分流比 1.3.3压力设定范围:0-100psi 1.3.4流量设定范围:0-200ml/分钟N2, 0-1250ml/分钟H2 1.3.5压力设定精度:0.001psi 1.3.6载气流量:1250ml/min 1.3 自动进样器 1.3.1 进样速度:0.1s 1.3.2 进样量:0.1-50ul 1.3.3 具有重叠进样的功能; 1.3.4 进样针位置:2-30mm可调; 1.3.5 进样精度:RSD<0.6% 1.3.6 进样位数:≥15位 2.1 质谱检测器 2.1.1 具有网络通讯功能,可实现远程操作 2.1.2 侧开式面板,面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 2.1.3 结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却 2.1.4 质量数范围:1.6-1050amu,以0.1amu递增 2.1.5分辨率:单位质量数分辨 2.1.6 *质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 2.1.7*灵敏度:(用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定) 2.1.8全扫描灵敏度(电子轰击源EI):1pg八氟萘(OFN),信/噪比≥400:1(扫描范围: 50-300amu) 2.1.9选择离子检测(电子轰击源EI):20fg八氟萘,信/噪比≥10:1 2.1.10扫描速率:12,000amu/秒 2.1.11动态范围:全动态范围为106 2.1.12 选择离子模式检测(SIM)可有100组,每组可选择60个离子 2.1.13质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子并 对其进行分组,保存到分析方法当中,无须手动输入。 2.1.14 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 2.1.15备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全惰性的材料制成 2.1.16离子化能量:5-240.00eV 2.1.17离子源温度:独立控温,150-350?C可调 2.1.18分析器:整体镀金双曲面四极杆,独立温控, 100?C – 210?C或金属钼四极杆。 2.1.19 检测器:长效高能量电子倍增器 2.1.20真空系统:分子涡轮泵(260升/秒以上),2.5m3/min机械泵 2.1.21气质接口温度: 独立控温,100-350℃ 2.1.22具备早期维护预报功能(EMF) 3 数据处理系统 3.1 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.2 软件:中/英文可选,具有监控和智能诊断功能 3.3 具有归一化调谐功能 3.4 手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库 检索功能。 3.5 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作。 3.6 操作环境:Windows XP。 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C推荐配置 安捷伦7890A-5975C+150位自动进样器 产品名称 规格型号 单位 数量 产地 气质联用仪 安捷伦7890A气相 套 1 安捷伦 安捷伦5975C质谱 毛细管分流/不分流进样器 112 机械泵及连接附件 E2M15 标准EI电离源 分子涡轮泵 NIST 2011版谱库 维护包,工具包 7683 3/8自动进样器 G2613A(16位) 套 1 安捷伦 150位自动进样器盘架 G24514A(16位) 套 1 安捷伦 毛细管柱 DB-5MS 30*0.25*0.25(122-5532) 支 1 安捷伦 电脑 GCMS操作软件 套 1 国产 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C主要特点 1、灵敏度: EI scan S/N>400(rms) 1 pg OFN m/z 272 PCI scan S/N>500(rms) 100 pg BZP m/z 183 NCI scan S/N>600(rms) 200 fg OFN m/z 272 FID检测限: <1.8 pg碳/秒 丙烷 ECD检测限:< 0.008 pg/秒 六氯化苯 质量轴稳定性:0.1amu/48 hr 扫描速度:12500amu/s 2、整体惰性高温离子源: 可达3500C, 适合高沸点化合物的分析 3、微量离子检测 (TID) 技术, 提高复杂样品中微量样品的检测灵敏度和可靠性 4、真正加热双曲面四极杆分析器, 具有高度的离子传输效率, 同时四极杆免维护 5、增益归一化调谐功能提高了数据的可比性 6、可以选择氢气为载气, 提高分析速度同时降低运行成本 7、特有的保留时间锁定和解卷积报告软件 (DRS) 及926个DRS化合物的数据库 8: 配置微板流控技术(capillary flow technology)可以进行多信号数据采集 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C产品参数 1 主机 1.2 电子流量控制(EPC):所有流量、压力均可以电子控制,以提高重现性,13路电子流量控制 1.3 压力调节:0.001psi大气压力传感器补偿高度或环境变化 1.4 程序升压/升流:3阶 1.5 具有4种EPC操作模式:恒温,恒压,程序升压,程序升流 1.6 扳转式顶盖设计 1.2 炉箱 1.2.1 操作温度:室温以上4℃至450℃ 1.2.2 温度设定:1℃ ,程序升温间隔 0.1℃ 1.2.3 升温速度:120℃/ min  1.2.4 程序升温:20平台/21 阶 1.2.5 稳定性:< 0.01℃ 1.2.6 温度准确度:± 1% 1.2.7 炉箱冷却速度:450℃到50℃, 240秒 1.3 毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能) 1.3.1温度:400℃ 1.3.2电子参数设定压力,流速和分流比 1.3.3压力设定范围:0-100psi 1.3.4流量设定范围:0-200ml/分钟N2, 0-1250ml/分钟H2 1.3.5压力设定精度:0.001psi 1.3.6载气流量:1250ml/min 1.3 自动进样器 1.3.1 进样速度:0.1s 1.3.2 进样量:0.1-50ul 1.3.3 具有重叠进样的功能; 1.3.4 进样针位置:2-30mm可调; 1.3.5 进样精度:RSD<0.6% 1.3.6 进样位数:≥15位 2.1 质谱检测器 2.1.1 具有网络通讯功能,可实现远程操作 2.1.2 侧开式面板,面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 2.1.3 结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却 2.1.4 质量数范围:1.6-1050amu,以0.1amu递增 2.1.5分辨率:单位质量数分辨 2.1.6 *质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 2.1.7*灵敏度:(用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定) 2.1.8全扫描灵敏度(电子轰击源EI):1pg八氟萘(OFN),信/噪比≥400:1(扫描范围: 50-300amu) 2.1.9选择离子检测(电子轰击源EI):20fg八氟萘,信/噪比≥10:1 2.1.10扫描速率:12,000amu/秒 2.1.11动态范围:全动态范围为106 2.1.12 选择离子模式检测(SIM)可有100组,每组可选择60个离子 2.1.13质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子并 对其进行分组,保存到分析方法当中,无须手动输入。 2.1.14 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 2.1.15备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全惰性的材料制成 2.1.16离子化能量:5-240.00eV 2.1.17离子源温度:独立控温,150-350?C可调 2.1.18分析器:整体镀金双曲面四极杆,独立温控, 100?C – 210?C或金属钼四极杆。 2.1.19 检测器:长效高能量电子倍增器 2.1.20真空系统:分子涡轮泵(260升/秒以上),2.5m3/min机械泵 2.1.21气质接口温度: 独立控温,100-350℃ 2.1.22具备早期维护预报功能(EMF) 3 数据处理系统 3.1 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.2 软件:中/英文可选,具有监控和智能诊断功能 3.3 具有归一化调谐功能 3.4 手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库 检索功能。 3.5 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作。 3.6 操作环境:Windows XP。 由一台安捷伦 7697A 顶空自动进样器、一台安捷伦 7890A 气相色谱和一台 5975C 质量选择检测器组成。对环境水体中的挥发性有机化合物进行了测定。所有化合物都符合欧盟 98/83/EC 指令中报告要求的限值规定。本研究对0.10ppb~20ppb 浓度范围的标准溶液进行了标准曲线的绘制,对曲线zui低浓度点进行了再现性测定,RSD<10%。大多数化合物峰形完美,早流出化合物的峰形也在可接受的范围内。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有Agilent7890B+5977A气质联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
