上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application Note: AN2524-SP0016 解决方案-柱后衍生液相色谱荧光法检测蜂蜜中链霉素 1.背景介绍 链霉素是一种氨基糖苷类抗生素,其对革兰氏阴性菌如大肠杆菌、肺炎杆菌、鼠疫杆菌等具有相应的抗菌作用。此外在农业生产中,链霉素可以别用来防治动植物细菌和真菌引起的病害。不规范的使用链霉素将会导致农产品中链霉素残留,这将会对人的听力等产生危害。例如在养蜂行业中,链霉素被用于治疗蜂蜜的腐蛆病。但由于管理和使用上的不规范,经常在蜂蜜等产品中发现有链霉素残留。因此根据国标 GB/T18932.3-2002中规定使用高效液相色谱柱后衍生荧光法检出蜂蜜中的链霉素含量应在0.01mg/kg-0.1 mg/kg 之间。本实验参考《GB/T 18932.3-2002 蜂蜜中链霉素残留量的测定方法液相色谱法》,采用通微自主研发的柱后衍生系统实现了链霉素的检测,为相应食品中链霉素残留检测提供了一套解决方案。 2.测试条件 仪器: 通微 EasySep@系列液相色谱系统(配通微 PCD-3000 柱后衍生系统及荧光检测器) 色谱柱: C18 150×4.6mm, 5um 3.测试结果 1)色谱图 图1链霉素检测色谱图 2)线性关系考察 精密移取80 pL 链霉素标准系列工作液(0.1425 pg/mL、0.7125 ng /mL、1.425 ng/mL、2.85 ug /mL、7.125ug/mL、14.25 ug/mL)分别注入高效液相色谱仪中,在所述色谱测试条件下测定标准溶液的响应值(峰面积),以标准工作液的浓度乘进样体积80u1为横坐标,以响应值(峰面积)为纵坐标,绘制标准曲线: 图2链霉素标准曲线图 3)重现性考察色谱图 图3重复性考察色谱图 准确吸取一定体积的链霉素样品,连续进液相色谱系统测定,重复进样几次,保留时间 RSD≤ 0.5%, 峰面积 RSD≤2.0%,方法的定量重复性良好。 4.结论 采用通微液相色谱系统(配荧光检测器)搭配通微柱后衍生系统,可实现链霉素检测,可满足蜂蜜样品中链霉素的日常质控要求。 5.配置列表 配置 测器、自动进样器) 通微 PCD-3000 系列柱后衍生系统 通微 Unimicro ChromStation 色谱工作站 C18 150×4.6mm,5um色谱柱 mnimicto www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn 采用通微液相色谱系统(配荧光检测器)搭配通微柱后衍生系统,可实现链霉素检测,可满足蜂蜜样品中链霉素的日常质控要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《蜂蜜中链霉素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中链霉素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
我要纠错
