ApplicationDetermination of 11 elements in manganese ore by EXPEC 6000 ApplicationEXPEC 谱育科技 EXPEC 6000 测定锰矿石中11种无机元素的含量 应用中心 技术特点 微波消解 ● 主次元素同时分析 锰矿石中元素含量决定了其品位、经济价值和用途,如用于冶炼锰铁的矿石按照 Mn、SiOz、Fe、P等含量分为I-A、I-B、II、ⅢI四个等级。因此,测定锰矿石中无机元素含量具有重要意义。目前,测量锰矿石中无机元素的主要方法包括化学分析法、原子吸收光谱法(AAS)、X射线荧光光谱法(XPF)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等方法,其中 ICP-OES 因具有检出限低、多元素同时检测、分析效率高等优点已成为锰矿石中无机元素分析的标准方法(GB 24197-2009 和 SN/T2638.2-2010)。 国标方法 GB 24197-2009 中采用碱熔法溶解锰矿石样品,SN/T 2638.2-2010中采用湿法消解溶解锰矿石样品,由于碱熔法会引入大量的盐,不利于微量元素的检测,因此,选择微波消解法消解样品,随后用 EXPEC 6000测定消解液中铝、钡、钙、同、铁、镁、锰、镍、磷、钛、锌等11种元素的含量。 准确称取一定量的锰矿石样品于聚四氟乙烯消解罐中,采用微波消解的方法消解样品,消解完全后,转移并定容,待测。 杭州谱育科技发展有限公司 EXPEC 6000 电感耦合等离子发射光谱仪(R型);分析参数见表1。 表1 EXPEC 6000 的仪器条件 参 数 设置 仪器型号 EXPEC 6000 RF功率(W) 1150 冷却气(L/min) 12 辅助气(L/min) 0.60 雾化气(L/min) 1.0 分析泵速(rpm) 50 冲洗泵速(rpm) 100 积分时间(s) 智能积分 采用浓度为 1000ug/mL 的标准溶液配制如表2所示浓度梯度,用于建立标准曲线,测得线性相关系数大于0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度 溶液编号 元素 名称 标准溶液浓度(ug/mL) 1 Al、Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn 0、1、2、5、10 检出限 将试剂空白连续11次测定,将3倍标准偏差作为该元素的检出限,各元素检出限见表3; 表3被测元素的检出限 元素 检出限 (ug/kg) 元素 检出限 (ug/kg) Al396.1 5.4 Mn 257.6 0.3 Ba 455.4 0.3 Ni 231.6 8.2 Ca 317.9 2.4 P178.2 18.0 Cu 324.7 2.1 Ti323.4 0.6 Fe 259.9 1.2 Zn 213.8 2.1 Mg279.5 0.09 测量结果及加标回收率 采用 EXPEC 6000 测定5个平行样品,考察 各元素的方法精密度,用锰矿石成分分析标准物质 (GBW 07261)对方法进行验证,以考察方法的准确度,最后将该方法用于未知锰矿石样品中Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn 等11种无机元素的含量。结果如表4所示,5个平行样测量结果的相对标准偏差均小于4%,标准样品的测量结果与标准值一致。 结论 采用微波消解法溶解锰矿石样品,随后用EXPEC 6000 检测锰矿石标准样品中A1、Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn等11种无机元素的含量,方法检出限低,精密度小于4%,标准样品的测量结果与标准值-致,可用于锰矿石中无机元素的测定。 表4锰矿石中11种元素含量测量结果 组分 GBW 07261 未知样品 标准值(%) 平均值(n=5,%) RSD (n=5,%) 平均值(n=5,%) RSD (n=5,%) Al203 2.20±0.05 2.17 0.7 2.32 1.0 BaO 0.68±0.04 0.66 2.3 0.70 1.9 CaO 1.06±0.03 1.04 0.9 20.6 0.6 Cu 0.013±0.001 0.014 3.1 0.014 2.8 Fe 1.22±0.02 1.20 1.3 1.96 1.3 MgO 0.64±0.03 0.062 2.8 3.44 0.5 Mn 45.39±0.07 45.33 0.2 15.9 0.2 Ni 0.019±0.001 0.018 2.3 0.047 2.4 P 0.054±0.002 0.053 3.6 0.056 1.3 TiO2 0.063±0.003 0.061 2.1 0.128 1.7 Zn 0.027±0.002 0.028 2.7 0.021 2.8 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号 邮编:310052 电话:0571-85012185 网址: www.puyukeji .cn 国标方法GB 24197-2009中采用碱熔法溶解锰矿石样品,SN/T 2638.2-2010中采用湿法消解溶解锰矿石样品,由于碱熔法会引入大量的盐,不利于微量元素的检测,因此,选择微波消解法消解样品,然后用EXPEC 6000测定消解液中铝、钡、钙、同、铁、镁、锰、镍、磷、钛、锌等11种元素的含量。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《锰矿石中无机元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于金属矿产中无机元素检测,参考标准《暂无》,《锰矿石中无机元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
