当前位置: 羧酸 > 含量分析 > 方案详情
羧基丁苯胶乳中挥发性组分检测方案(气质联用仪)
检测样品 羧酸
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用气相色谱-质谱联用仪对羧基丁苯胶乳中的成分进行定性分析;用Equity-5(30m×0.25mm×0.25μm)毛细管柱对各组分进行分离,质谱仪进行检测,通过NIST标准谱图库检索定性,共鉴定出10种组分。
气相色谱-质谱法测定羧基丁苯胶乳中有害成分 1前言 采用气相色谱-质谱联用仪对羧基丁苯胶乳中的成分进行定性分析;用Equity-5 (30mx0.25mmx0.25um)毛细管柱对各组分进行分离,质谱仪进行检测,通过 NIST 标准谱图库检索定性,共鉴定出10种组分。 2 实验部分 2.1主要设备与试剂 GC-MS 3100型气相色谱-质谱联用仪; 色谱谙: Equity-5 (30m×0.25mm×0.25um)毛细管柱; 涡旋混合器,移液枪,微量注射器; 试剂:环己烷(色谱纯)。 2.2样品处理 移取 2mL羧基丁苯胶乳样品于 25mL具塞玻璃试管中,加入5mL环己烷,.于涡旋混合器上涡旋混合 3min, 静置,然后用0.45um 虑膜过滤后待GC-MS 分析。 2.33仪器条件 色谱条件: Equity-5(30mx0.25mmx0.25um)石英毛细管柱,柱前压 80KPa,分流进样,分流比:10:1,进样量:1uL,吹扫流量:2ml/min, 汽化室:290℃,柱温:40℃保持 2min, 以10℃/min 升至300℃,保持 20min。 质谱条件:El源,电子能量 70eV,离子源200℃,接口290℃,扫描方式:全扫描定性,扫描范围:35u~800u;电子倍增器高压:1150V。 2.4样品谱图 图1羧基丁苯胶乳样品提取液全扫描谱图 表1羧基丁苯胶乳样品提取液定性结果 峰号 中文名称 英文名称 保留时间 CAS号 1 4-乙烯基环己烯 Cyclohexene, 4-ethenyl- 5.08 100-40-3 2 乙苯 Ethylbenzene 5.62 100-41-4 3 苯乙烯 Styrene 6.24 100-42-5 4 异丙苯 Benzene, (1-methylethyl)- 6.94 98-82-8 5 丙苯 Benzene, propyl- 7.53 103-65-1 6 丙烯基苯 cis-.beta.-Methylstyrene 8.31 766-90-5 7 仲丁苯 Benzene,(1-methylpropyl)- 8.68 135-98-8 8 4-苯基-1-环己烯 Benzene,3-cyclohexen-1-yl- 14.21 4994-16-5 9 邻苯二甲酸二异丁酯 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester 20.82 84-69-5 10 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate 21.80 84-74-2 图21号峰4-乙烯基环己烯质谱图及检索结果 图3 3号峰苯乙烯质谱图及检索结果 104.00 图4 8号峰4-苯基-1-环己烯质谱图及检索结果 3结果与讨论 采用气相色谱-质谱联用仪对羧基丁苯胶乳中的成分进行定性分析;经过不断的摸索和尝试,最终确定采用环己烷作为提取溶剂效果较好,操作简单、快速。通过 NIST 标准谱图库检索定性,共鉴定出10种组分,主要组分为4-苯基-1-环己烯、苯乙烯、4-乙烯基环己烯、乙苯、异丙苯等有害物质,检索匹配度大于85%,定性快速而准确。 采用气相色谱-质谱联用仪对羧基丁苯胶乳中的成分进行定性分析;经过不断的摸索和尝试,最终确定采用环己烷作为提取溶剂效果较好,操作简单、快速。通过NIST标准谱图库检索定性,共鉴定出10种组分,主要组分为4-苯基-1-环己烯、苯乙烯、4-乙烯基环己烯、乙苯、异丙苯等有害物质,检索匹配度大于85%,定性快速而准确。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《羧基丁苯胶乳中挥发性组分检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于羧酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《羧基丁苯胶乳中挥发性组分检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
我要纠错
推荐专场
