应用文献 柴油发动机尾气处理液(DEF),在欧洲、澳大利亚与新西兰通常称为 AdBlue, 并在 ISO 22241 被标准化,是一种含水尿素溶液,被用于柴油发动机的催化转换器,以降低柴油尾气排放中的NOx浓度。为了质量控制的目的,可以使用 rapid MAX Nexceed 分析含氮量。 DEF 是一种含尿素的水溶液,,i由32.5%的高纯度尿素(AUS 32)和67.5%的去离子水制成。 500 mg 的 AdBlue 被注入可重复使用的标准不锈钢甘埚中,无需进一步样品制备。两个系列6个样品使用 rapid MAX Nexceed 的标准方法“啤酒”和氩气作为载气进行分析。 采用硝酸铵水溶液测定日校正因子。此溶液是采用 40g硝酸铵溶解在100ml去离子水中制备而成,其氮含量在14%。 样品 N[%]-DAY1 N[%]-DAY2 AdBlue(Nheory=15.16%) 15.21515.21015.26615.20115.16815.187 15.206 15.17115.08015.19415.117 15.237 平均氮含量 15.208 15.168 绝对标准偏差 0.033 0.059 相对标准偏差 0.218 0.387 结果表明,AdBlue的氮含量测定具有很高的精密度和准确度。不同分析结果在99%置信区间内与理论值基本一致,与实验误差基本一致。 氩作为载气是一种成本低廉的氦气替代品。在使用氦的情况下,标准偏差应该会更低。 Elementar China 上海市浦东新区东明路2100号南楼507/508室电话:+02168785128/68785129 info@elementar.com www.elementar.com 柴油发动机尾气处理液-尿素水溶液中氮含量的测定。无需样品制备、测定快速、安全环保,是一种高效、快捷的测定手段。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《车用尿素中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《车用尿素中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有德国元素elementar rapid MAX N exceed杜马斯定氮仪、elementar rapid N exceed定氮仪。
