MT-037-202003 微波消解白蜂蜡 1前言 白蜂蜡系由蜂蜡(蜜蜂分泌物的蜡)氧化漂白精制而得。因蜜蜂的种类不同,由中华蜜蜂分泌的蜂蜡俗称中蜂蜡,由西方蜂种分泌的蜂蜡俗称西蜂蜡。白蜂蜡为白色或淡黄色固体,无光泽,无结晶,无味且不粘牙,气特异。在水和无水乙醇中几乎不溶;在乙醚中微溶;在三氯甲烷中易溶。重金属检测要求,取样量为1g时,依法检查(附录ⅧH第二法),含重金属不得过百万分之二十。为了对其中的重金属元素含量进行分析,我们采用微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解实验 称取白蜂蜡样品 0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸和1mL过氧化氢,静置15min,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 200 450 15 20 2 200 450 0.5 10 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零时,取出消解罐转移至通风橱中打开,放置在赶酸器上,赶酸至近干,转移至烧杯中,加水稀释后溶液澄清透明。 3.3取样量探究 重新称取白蜂蜡样品 0.2g(精确至0.1mg)加入 8mL硝酸和 1mL过氧化氢,按照3.2的实验参数进行消解实验,最高实验压力超过 3MPa, 实验终止。 重新称取白蜂蜡样品0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸,放置在赶酸器上120℃预处理30min 左右,待黄烟冒尽取下冷却,补加1mL过氧化氢,静置10min 左右按照3.2的实验参数进行消解实验,最高压力 2.3MPa,实验结束,赶酸稀释后消解液澄清透明。 4结果 白蜂蜡样品可完全消解,采用硝酸+过氧化氢的酸体系进行实验,最高温度200℃保保30min 左右,白蜂蜡样品在取样量为0.2g时,最大压力超过3MPa, 建议减少取样量或者增加预处理步骤。 注意事项 1.样品压力较高,为了保证实验安全,应降低取样量或进行预处理 2.白蜂蜡分为中蜂蜡、西蜂蜡等,组成成分会略有差别,应根据实际情况适当调整实验参数。 -- -- 白蜂蜡系由蜂蜡(蜜蜂分泌物的蜡)氧化漂白精制而得。因蜜蜂的种类不同,由中华蜜蜂分泌的蜂蜡俗称中蜂蜡,由西方蜂种分泌的蜂蜡俗称西蜂蜡。白蜂蜡为白色或淡黄色固体,无光泽,无结晶,无味且不粘牙,气特异。在水和无水乙醇中几乎不溶;在乙醚中微溶;在三氯甲烷中易溶。重金属检测要求,取样量为1g时,依法检查(附录Ⅷ H 第二法),含重金属不得过百万分之二十。为了对其中的重金属元素含量进行分析,我们采用微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《白蜂蜡中微波消解白蜂蜡检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于蜂花粉中其他检测,参考标准《暂无》,《白蜂蜡中微波消解白蜂蜡检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
