离子色谱在导电银胶中测定氯离子的应用 青岛盛瀚色谱技术有限公司 导电银胶是一种固化或干燥后具有一定导电性能的胶黏剂,它通常以基体树脂和导电填料即导电粒子为主要组成成分,通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起,形成导电通路,实现被粘材料的导电连接。 导电胶可以选择适宜的固化温度进行粘接,温度远低于锡铅焊接的200℃以上,避免了焊接高温可能导致的材料变形、电子器件的热损伤等问题。同时,导电胶可以制成浆料,实现很高的线分辨率,且工艺简单、易于操作,可提高生产效率,避免了锡铅焊料中重金属铅引起的环境污染,因此导电胶是替代铅锡焊接,实现导电连接的理想选择。 卤素化合物的危害 近年来,随着一些科学研究的深入,卤素化合物由于具有以下危害而受到人们的广泛关注:含卤素的持久性有机污染物 POP ;含卤素的有机溶剂为臭氧层破 坏物质(ODS);含卤素的塑料遇高温时,会释放出卤化氢(HCI、HBr等),在空气中遇水汽形成酸雾;含卤素塑料燃烧时,产生二噁英,为高积累、高持久致癌物;含卤素塑料燃烧时,会产生大量浓烟,导致能见度下降而影响识别逃生路径。国际上现在有关无卤的要求,无卤管控主要涉及氯和和。 导电银胶作为一种广泛使用在电子电器中的材料,为控制电子电器中的卤素总量,需要对导电银胶中的氯离子含量进行测定。在IEC61249-2-21:2003中对印刷线路板里面有规定,具体要求为:溴<0.09%(900 ppm),氯<0.09%(900ppm),卤素总和<1500ppm。 导电银胶中氯离子的检测 为测定导电银胶中的氯离子含量,采用氧弹燃烧法对样品进行前处理,并采用吸收液吸收燃烧后的卤素化合物,将吸收液过H 柱、0.22 pm 滤膜后使用盛瀚CIC-D150 型离子色谱仪进样分析,测定样品中的氯离子含量;同时做未承载样品的定量滤纸(3×1.5cm)对照组实验。 仪器 CIC-D150 色谱柱 SH-AC-11 淋洗液 13 mmol/L KOH(EG) 流速 1.0 mL/min 柱温 35℃ 抑制电流 40 mA 检测方式 抑制电导法 进样量 25 pL 盛瀚D系列离子色谱仪,性能稳定可靠,操作方便,是进行质量控制和检测的得力助手!CIC-D150 型离子色谱仪定位于智能化,实现了手机 APP 远程操控、定时开机预热,智能大屏实时显示仪器参数和运行状态,一键智能维护等功能,使用更加便捷,大大提高了实验室生产力和用户体验。 D150具有高精度、、可靠的分析能力,无需设置量程,轻松实现100ppb-100ppm 浓度样品的同时测定,设置微型气液分离器,可将淋洗液中的气泡进行分离。 导电银胶作为一种广泛使用在电子电器中的材料,为控制电子电器中的卤素总量,需要对导电银胶中的氯离子含量进行测定。在IEC61249-2-21:2003 中对印刷线路板里面有规定,具体要求为:溴< 0.09% (900 ppm),氯< 0.09%(900 ppm),卤素总和<1500ppm。为测定导电银胶中的氯离子含量,采用氧弹燃烧法对样品进行前处理,并采用吸收液吸收燃烧后的卤素化合物,将吸收液过H柱、0.22 μm滤膜后使用盛瀚CIC-D150型离子色谱仪进样分析,测定样品中的氯离子含量;同时做未承载样品的定量滤纸(3×1.5 cm)对照组实验。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《导电银胶中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《导电银胶中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱仪CIC-D150。
我要纠错
