在线燃烧离子色谱测定钢渣中氟和氯的含量 青岛盛瀚色谱技术有限公司 钢渣是在钢铁生产过程中由造渣材料、冶炼反应物、侵蚀脱落的炉体和补炉材料、金属炉料带入的杂质和为调整钢渣性质而特意加入的造渣材料所组成的固体渣体,是生产钢铁过程的副产品。 在我国,每生产1吨钢铁,就有15%~20%的钢渣产生。全国炼钢厂堆积的钢渣总量超过2亿吨,占地1万多亩,而且每年仍以3000多万吨的数量增长。当前,我国钢渣的利用率较低。这些钢渣固废物不仅占用土地,而且会对环境造成污染。钢渣的再利用具有重要意义。 由于现代工程建筑业对混凝土的性质和质量提出新的、更高的技术要求,钢渣活性矿物细掺合料日益在国外材料与工程界引起了广泛的关注,甚至将之称为混凝土的第六组分。但是钢渣作为一种工业副产品,产品的质量无法得到充分的保障。钢渣中氯离子可以导致混凝土中的钢筋腐蚀,损坏混凝土的耐用性。目前 已经颁布的标准 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》对水泥中的氯离子的含量做出了限制,规定水泥中氯含量≤0.06%。 钢渣样品中卤素检测方法 本次实验采用高温水解-离子色谱法联用,方法前处理过程操作简单,只需要一次进样测定,自动化程度高,准确度高,重现性好,检测方法简便,可以同时测定氟、氯含量。 先取试样研磨到粒度不大于 0.080mm,将过筛后的试样置于105℃±2℃的烘箱内中烘干1h,取出后置于干燥器中冷却至室温,备用。 称取样品70mg, 平铺到石英舟中,按照设定的程序自动进在线燃烧离子色谱系统分析,高温裂解后产生的气体,用氢氧化钠溶液 10mL吸收。然后按照离子色谱条件进行测试。进样燃烧前需至少空烧石英舟2次。 色谱条件 仪器 CIC-D150 色谱柱 SH-AP-1 淋洗液 15mMKOH 流速 0.8ml/min 柱温 35℃ 柱压 9.7MPa 检测方式 抑制电导法 进样量 25pL 量程 2档 抑制电流 50mA -一一 mV700 630 560 490 420 350 280 210 140 70 -70 3 4 6 8 10 13 14 16 13 盛瀚色谱D系列离子色谱仪,性能稳定可靠,操作方便,是进行质量控制和检测的得力助手!CIC-D150型离子色谱仪定位于智能化,实现了手机 APP 远程操控、定时开机预热,智能大屏实时显示仪器参数和运行状态,一键智能维护等功能。使用更加便捷,大大提高了实验室生产力和用户体验。 D150具有高精度、、可靠的分析能力,无需设置量程,轻松实现100ppb-100ppm 浓度样品的同时测定,设置微型气液分离器,可将淋洗液中的气泡进行分离。 由于现代工程建筑业对混凝土的性质和质量提出新的、更高的技术要求,钢渣活性矿物细掺合料日益在国外材料与工程界引起了广泛的关注,甚至将之称为混凝土的第六组分。但是钢渣作为一种工业副产品,产品的质量无法得到充分的保障。钢渣中氯离子可以导致混凝土中的钢筋腐蚀,损坏混凝土的耐用性。目前已经颁布的标准GB175-2007《通用硅酸盐水泥》对水泥中的氯离子的含量做出了限制,规定水泥中氯含量≤0.06%。本次实验采用高温水解-离子色谱法联用,方法前处理过程操作简单,只需要一次进样测定,自动化程度高,准确度高,重现性好,检测方法简便,可以同时测定氟、氯含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《钢渣中氟、氯检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢渣中氟、氯检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱仪CIC-D150。
