SPecim■SPECTRAL IMAGINGQuantum DesignCHINA Quantum DesignCHINA 集成高光谱成像的优势 SPECIMFX10 .ntu款面向高速科研、工业应用的 高光谱相机 SPeCI 1Desi 外O 波段选择灵活 从相机采集的220波段中,任意选择感兴趣波段采集。 超高成像速度 More FPS than you ever need EXAMPLE1 : Full range (220 bands) selected = 330 FPS EXAMPLE 2 : Range of 20 bands selected =2830 FPS EXAMPLE 3: Three specific regions selected (5 bands) =6510 FPS 性能稳定 每一个FX相机输出相同的光谱数据,无差异 集成方便 采集软件&SDK: LUMO Toolkit相机接口: CameraLink & GigE Quantum Design 中国子公司 北京办公室 Web: www.qd-china.com 垂询电话:010-85120280 Email: info@qd-china.com 快速光学成像结构 高灵敏度在极短的曝光时间中,获得良好的信号信息 优越的信噪比高速的数据采集中,获得高信噪比数据 小巧紧凑相对传统高光谱相机,尺寸更小 相机型号 SPECIM FX 10 分光方式 透射光栅 光谱范围 400-1000 nm 光谱波段 224 光谱分辨率 5.5nm 狭缝宽度 30um 透射效率 > 50 % independent on polarization ,东杂散光 <0.5% 空间像素数 1024 像素大小 8x8um 成像速度 全谱段采集为330 HzROI波段选择后可达9900 Hz FOV 38° 光圈 F/1.7 探测器 CMOS detector SNR (Peak) 600:1 相机输出 Digital 12 bit 相机接口 CameraLink orGigE 重量 1.26kg 尺寸 150x85x75 mm 另有FOV12°、47°、54°、83°镜头可选, 标准C-mount接口相机集成开关和OBF滤光片,运行温度在0-40℃,无冷凝 配件 垂询电话:021-52280980 垂询电话:020-89202739 集成高光谱成像的优势 SPECIMFX17 ntu款面向高速科研、工业应用的 1 Desio 高光谱相机 Ltd O5 150mm 波段选择灵活 X 从相机采集的230波段中,任意选择感兴趣波段采集。 超高成像速度More FPS than you ever need EXAMPLE 2 : Three specific regions selected (4 bands)> 15000 FPS 性能稳定 每一个FX相机输出相同的光谱数据,无差异 集成方便 采集软件&SDK: LUMO Toolkit相机接口: CameraLink & GigE Quantum Design 中国子公司 北京办公室 Web: www.qd-china.com 垂询电话:010-85120280 Email: info@qd-china.com 快速光学成像结构 高灵敏度在极短的曝光时间中,获得良好的信号信息 优越的信噪比高速的数据采集中,获得高信噪比数据 小巧紧凑相对传统高光谱相机,尺寸更小 相机型号 SPECIM FX17 分光方式 透射光栅 光谱范围 900-1700 nm 光谱波段 224 光谱分辨率 8nm 狭缝宽度 30um 透射效率 >50% independent on polarization ,东杂散光 <0.5% 空间像素数 640 像素大小 15x15 um 成像速度 全谱段采集为670 Hz ROI波段选择后可达15000 Hz FOV 38° 光圈 F/1.7 探测器 InGaAs detector SNR (Peak) 1000:1 相机输出 Digital12 bit 相机接口 CameraLink or GigE 重量 1.7Kg 尺寸 150x85x 75 mm 另有FOV 53°、70°、75°、92°镜头可选,标准C-mount接口,运行温 度在0-40℃,无冷凝 配件 集成高光谱成像的优势CCPECIMFX50 2x 全球第款面向工业应用的中波红外 1 Desi MWIR高光谱相机 SPeCm XSO S 技术优势 一款外形紧凑而坚固的MWIR高光谱相机 MWIR高光谱相机是对黑色塑料进行分选的唯一可靠的方案 SPECIM FX50光谱范围可达5300nm,因此还可识别黑色ABS 可用于石油和天然气中碳氢化合物的分析识别 可用于采矿行业中矿物的分析识别,如长石和石英等 快速光学成像结构 在极短的曝光时间内,获得良好的信号信息 波段选择灵活 可从相机的154个波段中,任意选择感兴趣波段采集 具有3种不同视场角度的镜头可选,以满足相机视场可覆盖不同宽度的传送带 SPECIM FX50是一款专为工业机器视觉在线检测而设计的成像速度高、数据准确、性能稳定的高光谱相机。 SPECIM FX50光谱范围为2.7-5.3um ( MWIR),对于黑色塑料分选、金属表面污染物检测、矿物分选/地质勘探等工业应用具有显著的效果,在提高工业在线检测准确性的同时可有效降低成本。 集成方便 易于集成和升级现有系统 相机接口:GigE Vision 兼容商业机器视觉软件工具 可使用SPECIM SDK和JSON-RPC协议集成到现有软件解决方案中 可使用MWIR光源 技术参数 相机型号 SPECIM FX 50 光谱范围 2.7-5.3 um 光谱波段 154 光谱分辨率 35 nm 狭缝宽度 104um 空间像素数 640 像素大小 30 um 成像速度 全谱段采集为380 HzROI波段可选择 FOV 24°45°,60° 光圈 0LEM43.OLEM23.OLEM17 探测器 InSb SNR 1600:1 相机输出 Digital 16 bit 相机接口 GigE Vision, Custom 重量 7 kg 尺寸 280x202x169 mm V Specim FX系列高光谱相机助力Picvisa公司研发出Ecopack新型塑料分选机—Picvisa致力于废弃物处理和资源回收的机器视觉方案Picvisa是一家在为废弃物处理、回收和各种工业应用提供机器视觉解决方案方面拥有超过20年经验的西班牙公司。芬兰Specim公司为Picvisa公司提供了一款小巧而紧凑的工业高光谱相机SPECIM FX系列,帮助Picvisa公司根据废弃物的化学成分对其进行分类并进行资源回收利用。Picvisa公司的产品经理丹尼尔·卡雷罗(Daniel Carrero)说,借助Specim高光谱相机,我们可以对废弃物中的不同种类的材料进行精确地识别和分类。-------------------------------------------------------------------------------------------------“我们认为Specim公司提供的解决方案是当今市场上最好的方案之一”,Picvisa公司的产品经理Daniel Carrero说。-------------------------------------------------------------------------------------------------Ecopack分选机可以替代6名工人Picvisa致力于为其客户提供最优质的机器视觉解决方案,因此Picvisa的合作伙伴必须是对行业有深刻了解的供应商。“Specim公司是一家足够了解我们应用需求的供应商,他们的SPECIM FX系列高光谱相机可以完全实现我们设定的目标”,Carrero说。Picvisa使用SPECIM FX系列高光谱相机进行研发创新,开发出了一款Ecopack新型塑料分选机。该塑料分选机每小时可分选重达6吨的塑料包装品,在此之前,完成相同的工作量则需要至少6名工人。Carrero指出,Ecopack将成为回收行业不可或缺的分选机。 Specim是我们必须要把握住的合作伙伴Picvisa在机器视觉解决方案方面拥有丰富的经验,并且与许多知名公司具备合作,而Specim公司则是其中的佼佼者。“Specim是我们非常好的合作伙伴,并且是一个能够提供优良解决方案的供应商。我们认为,Specim公司提供的解决方案是当今市场上最好的方案之一”,Carrero Daniel说。关于SPECIM FX高光谱相机(Quantum Design中国子公司国内代理)芬兰SPECIM的FX系列高光谱相机具有灵活波段选择功能,成像速度最高可达15000Hz;同系列的产品经过相同标定,随意替换,数据一致;重量仅为1.7Kg,大小为150 x 85 x 75 mm,仅是一个手掌的大小;拥有GigE Vision 和CameraLink两种接口选择,配置软件开发包,满足用户的多样需求。因此,芬兰SPECIM的FX系列高光谱相机是工业机器视觉应用领域的最佳选择。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《废弃塑料等废弃物中分选处理检测方案(高光谱仪)》,该方案主要用于固体废物中其他检测,参考标准《暂无》,《废弃塑料等废弃物中分选处理检测方案(高光谱仪)》用到的仪器有工业高光谱相机SPECIM FX。
