应用案例Application Notes TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在工业浓盐水中的应用 1.背景介绍 江苏某化工用户是生产农药、氯碱、精细化工产品的企业。该公司拥有国家级的分析实验室和高素质的分析检测人员。 在精制盐水的工艺流程中需要定时检测水中的悬浮物浓度(SS)以控制盐水的质量。在很长的一段时间内,该公司采购的国产和其他进口品牌浊度探头均难以适应高温高盐的测量环境,无法满足日常监测的要求。因此该公司化验人员需要定时人工采样分析,这不仅费时费力而且很难保证测量数据的实时性。 由于水样是饱和盐水,且水温比较高(55-60℃), TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪(LXV330.99.10002)之前从未在此类应用中做过试验,无法获知该探头在此类介质中能否长期正常工作,因此我们选取了该化工用户作为试点。 2.应用情况 了该化工用户作为试点。plica 该化工用户精制盐水的制取工艺流程图如下所示: 图1精制盐水制取工艺流程图 @ 图2化盐1#反应桶 TSS 探头安装位置tion TSS探头测量最大流速 3m/s,考虑到进水口附近水流速度不稳定,会对仪器数值显示产生影响,故将探头位置置于化盐1#反应桶远水口(远端安装点)处,此处水流平稳,仪器测量数值稳定。之后应客户要求将探头安装在 DRM 过滤后的一次盐水中测量,仪表运行正正,基本不需要维护。 图3DRM过滤后一次盐水测量 图4 SC200现场临时安装图 @ 为了考察 TSS 探头测量数据的准确性及稳定性,在 TSS 探头安装位置采集水样送实验室进行 SS称重分析,测试结果如表1所示: 表1化盐工艺 TSS 探头 SS 测量数据与实验室数据比对(mg/L) 日期 TSS 测量数据(mg/L) 实验室数据(mg/L) 2019.02.03 2.2 2.0 2019.02.22 6.5 6.8 2019.03.21 0.33 0.4 2019.03.27 1.17 1.02 2019.03.29 0.49 0.6 2019.04.02 1.27 1.14 2019.04.12 0.79 0.98 从表1来看,7组 TSS 探头的测量数据与实验室数据的相对误差均在20%以内,能够满!足客户工艺控制的要求。 01CApp 图553月21日~3月27日TSS 探头测量数据 安装的 TSS 探头每10分钟记录一个 SS 测量值,图5为摘录的3月21日~3月27的SS测量数据。从图中可以看出盐水中悬浮物浓度(SS)较为稳定,大部分数据均在 1mg/L 左右,但在有些时间段 SS 数据有明显波动,且波动范围大,能较好反映盐水质量的变化情况,便于生产及时调控。 @ 图6 TSS Ti7 SC 探头试用情况 在试用过程中,我们不定期将 TSS Ti7 SC 探头从待测水体中移出进行维护。如图6所示,在整个测试阶段 TSS Ti7 SC 探头表面蚀有锈蚀和磨损情况,将探头移出水体后有盐溶液在常温条件下析出附着在探头表面,将探头重新放入高温盐溶液以后,这些结晶又逐渐溶解并不影响探头的测量。因此,该探头在整个测试阶段基本不需要维护,这保证了 TSS Ti7 SC 探头能在高温高盐的环境中长期稳定运行。 3.总结 HACH) 测试结论 哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在化盐工段的长时间测试过程中运行正常,与实验室数据同步比对结果也较为一致,能够较好反映盐水质量的变化情况。这充分说明 TSSTi7SC 在线浊度/悬浮物探头能够适应工业浓盐水的严苛工况条件,为浊度和悬浮物的测量提供有利技术支持。 ● 探头优势 哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物探头测量数据稳定、耐腐蚀、耐高温、维护量少、响应快,能够长期适应高温高盐的严苛环境。 ● 带给用户的价值 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪具有双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,能够长期适应严苛的测量环境,对生产过程进行精确监测,从很大程度上节省生产费用及仪器维护费用。 案例类型: 应用案例-TSS Ti7 SC 在虫浊度/悬浮物分析仪在工业浓盐水中的应用-工业-2019.07.19 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@hach.comHACH China Application HACH e Right 江苏某化工用户是生产农药、氯碱、精细化工产品的企业。该公司拥有国家级的分析实验 室和高素质的分析检测人员。 在精制盐水的工艺流程中需要定时检测水中的悬浮物浓度(SS)以控制盐水的质量。在很长 的一段时间内,该公司采购的国产和其他进口品牌浊度探头均难以适应高温高盐的测量环境, 无法满足日常监测的要求。因此该公司化验人员需要定时人工采样分析,这不仅费时费力而且 很难保证测量数据的实时性。 由于水样是饱和盐水,且水温比较高(55-60°C),TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪 (LXV330.99.10002)之前从未在此类应用中做过试验,无法获知该探头在此类介质中能否长 期正常工作,因此我们选取了该化工用户作为试点。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《工业浓盐中浊度/悬浮物检测方案(悬浮物测定仪)》,该方案主要用于无机盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《工业浓盐中浊度/悬浮物检测方案(悬浮物测定仪)》用到的仪器有TSS sc 便携式浊度/悬浮物检测仪。
