当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
食品行业中盐检测方案(其它水质分析)
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
操作简单,减少成本:一键操作,没有化学背景的人员也可以使用 AT1000,并且检测成 本降到最低; 使用灵活:AT1000 可自由切换参数,除了能测氯离子,搭配不同的应用包还可以检测其 他参数,如酒里的总酸度、游离和总 SO2 等; 安全:在滴定过程中,操作人员不直接与试剂接触,样品酸化也可由滴定仪自动完成。不 使用有潜在危险的颜色指示剂。 操作可靠:自动测量保证准确结果。检测结果可直接通过 USB 或操作软件传输到电脑, 避免数据手抄错误。
应用案例Application Notes AT1000 电位滴定仪在食品行业盐类检测中的应用 1.背景介绍 盐(NaCl) 存在于许多食品中,如肉类、罐头产品、方便食品以及奶制品等,盐的添加有助于延长食品的保质期,改善食物的外观和味道。在食品研发、生产和质量控制的整个流程中,不管是原材料还是最终产品,均需要对其盐含量进行检测。因此,盐类检测是食品行业很常见的检测指标之一。 在食品行业中,通常采用电位滴定法对盐类进行检测,该方法操作简便,是行业的标准方法。 2.应用情况 hon AT1000配置银复合电极和 AgNO3滴定液对氯离子进行滴定,滴定前样品可自动进行酸化。该方法已作为行标 (ISO 1738.1997/ISO 1841-2)在食品行业应用,其应用特点如下: 可检测液体样品,计算以体积,结果以 g/L表示; 可检测固体样品(如奶酪,番茄酱等),计算以质量,结果以%表示; 对于1到5g之间的固体样品,检测量程为0.1-5%NaCl; 对于50毫升的液体样品,检测量程为0.1-1 g/L NaCl; 如果样品含盐量高,,可通过减少样品量来检测; 可选配 AS1000 自动样品转盘,来应对批量样品分析。 Fig 1: Titration Curve 3.总结 操作简单,减少成本:-一键操作,没有化学背景的人员也可以使用 AT1000,并且检测成本降到最低; 使用灵活: AT1000可自由切换参数,除了能测氯离子,搭配不同的应用包还可以检测其他参数,如酒里的总酸度、游离和总 SO2等; 安全:在滴定过程中,操作人员不直接与试剂接触,样品酸化也可由滴定仪自动完成。不使用有潜在危险的颜色指示剂。 操作可靠:自动测量保证准确结果。检测结果可直接通过 USB 或操作软件传输到电脑,避免数据手抄错误。 表11:手动滴定和自动电位滴定仪对比 特点 AT1000自动电位滴定仪 手动滴定 使用简便 无需样品预处理(自动酸化, 尤需添加指示剂):一键自动检测Cnir 需要样品预处理,及添加指示剂 等,需要工作人员具备一定的操 作经验(如滴定管润洗) 准确度和重复性 高,不依赖操作人员的操作水平 基于不同人的操作水平而不同, 人眼对滴定终点的判定存在误差 安全性 高,不接触试剂 CMR 指示剂存在潜在危险 使用成本 低,滴定剂(AgNO3)消耗量 高,滴定剂 (AgNO3)消耗量 小,低维护,节省时间成本 大,人力成本高 扩展参数 pH,总酸度, SO2等 无 ( 案例类型: ) 应用案例-AT1000电位滴定仪食食品行业盐类检测中的应用 @ 应用案例Application Notes HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们 HACH China Application HACH @ e Right 盐(NaCl)存在于许多食品中,如肉类、罐头产品、方便食品以及奶制品等,盐的添加有 助于延长食品的保质期,改善食物的外观和味道。在食品研发、生产和质量控制的整个流程中, 不管是原材料还是最终产品,均需要对其盐含量进行检测。因此,盐类检测是食品行业很常见 的检测指标之一。 在食品行业中,通常采用电位滴定法对盐类进行检测,该方法操作简便,是行业的标准方 法。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《食品行业中盐检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品行业中盐检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有TITRALAB AT1000 系列自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
