检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 642—2013土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
白金会员 322 篇解决方案
2 第2章 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 1-1 前言 VOC 是挥发性有机物的简称,,VOC 大部分是由燃料、溶剂、油漆、粘合剂和制冷剂等所引起的,也可由有机物的不完全燃烧产生。为了切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量,对土壤中挥发性有机物(VOC)的检测十分必要。本方法是参考 HJ-642-2013标准,检测土壤和中沉积物中32种 VOC 含量。 1-2 仪器和设备 2.1气相色谱质谱联用仪 (GC1290/MS8100,上海舜宇恒平科学仪器有限公司),具有毛细管分流/不分流进样口,具有恒流/恒压功能,柱温箱20阶程序升温,EI源。 2.2色谱柱:石英毛细管柱,长30m,内径0.25mm,膜厚1.4um(DB-624,安捷伦) 2.3]顶空进样装置。 2.4实验室常用仪器和设备。 1-3 分析条件和结果 3.1顶空条件 加热平衡温度: 80℃;加热平衡时间:50min;传输线温度110℃;压力化平衡时间1min; 进样时间3s。 3.2色谱条件 进样口:250℃;柱温:40℃(2min) -8℃/min-90℃(4min) -6℃/min-200℃(15min);分流比:5::1 3.3质谱条件 离子源:EI源;离子源温度:230℃;离子化能量:70eV;扫描范围: m/z35-300amu;电子倍增电压: 与调谐电压一致;接口温度:230℃。 3.4标准曲线 配制2ug/L, 5 ug/L, 10 ug/L, 20 ug/L, 40 ug/L, 100 ug/L,分别按顶空条件、色谱条件、质谱条件进样分析,绘制标准曲线。 图1VOC 标准谱图 表1外标法校正表 名称 保留时间 方程式 相美因子 名称 保留时间 方程式 相关因子 氯甲烷 2.028 Y=59.89088*X 0.9964 1,1,2-三氯乙烷 14.192 Y=589.68499*X 0.9985 氯乙烯 2.165 Y=387.04268*X 0.9975 四氯乙烯 14.517 Y=833.42233*X 0.9987 1,1-二氯乙烯 3.880 Y=373.34644*X 0.9965 二溴氯甲烷 15.112 Y=678.73993*X 0.9991 二氯甲烷 4.722 Y=647.62754*X 0.9995 氯苯 16.695 Y=2067.98567*X 0.9995 反式1,2-二氯乙烯 5.215 Y=619.89822*X 0.9949 1,1,1,2-四氯乙烷 16.907 Y=702.10507*X 0.9992 1,1-二氯乙烷 5.988 Y=1153.90858*X 0.9977 乙苯 17.025 Y=3143.22408*X 0.9994 顺式1,2-二氯乙烯 7.113 Y=748.80373*X 0.9990 对间二甲苯 17.345 Y=2739.96079*X 0.9995 氯仿 7.792 Y=1037.60631*X 0.9988 邻二甲苯 18.367 Y=1404.66402*X 0.9995 1,1,1-三氯乙烷 8.123 Y=604.5821*X 0.9991 苯乙烯 18.412 Y=2113.16596*X 0.9996 溴仿 18.782 Y=561.64837*X 0.9986 四氯化碳 8.460 Y=297.3972*X 0.9987 苯 8.867 Y=2617.28569*X 0.9992 1,1,2,2-四氯乙烷 20.233 Y=768.31047*X 0.9987 1,2-二氯乙烷 8.890 Y=735.36524*X 0.9992 1,2,3-三氯丙烷 20.278 Y=735.16788*X 0.9994 三氯乙烯 10.275 Y=743.53756*X 0.9992 1,4-二氯苯 22.793 Y=1778.77386*X 0.9995 1,2-二氯丙烷 10.733 Y=644.71649*X 0.9995 1,2-二氯苯 23.602 Y=1755.17024*X 0.9995 一溴二氯甲烷 11.382 Y=647.90741*X 0.9992 1,2,4-三氯苯 26.807 Y=1385.83351*X 0.9996 甲苯 13.202 Y=3356.6195*X 0.9992 3.5外标法校正曲线 表1中显示,32种VOC标准样品曲线的相关因子(校准系数)均大于0.990,符合国标要求。 前言VOC 是挥发性有机物的简称,VOC 大部分是由燃料、溶剂、油漆、粘合剂和制冷剂等所引起的,也可由有机物的不完全燃烧产生。为了切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量,对土壤中挥发性有机物(VOC)的检测十分必要。本方法是参考 HJ-642-2013 标准,检测土壤和中沉积物中32种 VOC 含量。仪器和设备气相色谱质谱联用仪(GC1290/MS8100,上海舜宇恒平科学仪器有限公司),具有毛细管分流/不分流进样口,具有恒流/恒压功能,柱温箱20阶程序升温,EI源。色谱柱:石英毛细管柱,长30m,内径0.25mm,膜厚1.4μm(DB-624,安捷伦)顶空进样装置。实验室常用仪器和设备。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《土壤和沉积物中32种voc检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 642—2013土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》,《土壤和沉积物中32种voc检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有舜宇恒平 GC1290/MS8100 气相色谱-质谱联用仪。
