食品中多种有机氯及拟除虫菊酯农药类残留量的测定GB23204-2008 1.适用范围 适用于食品中22种有机氯及多种拟除虫菊酯农药残留量的测定(本实验采用绿茶为样品) 参考标准:《GB/T 23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 2.溶液的配置 8种拟除虫菊酯类农药标准品储备液(固体标准品)/单标:称取适量标准物质,用适量丙酮溶解,浓度为100μg/mL。 2)8种拟除虫菊酯类农药标准中间液/混标:准确移取8种拟除虫菊酯类农药标准储备液各1mL,混合并用丙酮稀释至10mL, 3)22种有机氯标准工作液10μg/mL:准确移取1mL标准贮备液,用正己烷稀释并定容至10mL,浓度为10μg/mL。 乙腈-甲苯(3-1):量取300mL乙腈,100mL甲苯,混匀。 3.提取步骤 称取2.0g样(粉碎后的样品),加入10mL乙腈,涡旋超声10min,并离心8000r/min(5min),准确移取上清液于鸡心瓶中,再加入5mL乙腈提取一次,涡旋超声10min,并离心8000r/min(5min),合并两次上清液。将得到的上清液置于40℃的水浴中,旋蒸至1mL,待净化。 4.SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®TPT 规格:2g/12mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3-1),弃去 上样:待净化液上样,收集 洗脱:2mL乙腈-甲苯(3-1)润洗鸡心瓶,重复三次,并将洗涤液倒入柱中,再用25mL乙腈-甲苯(3-1),收集于鸡心瓶中,并压干。 浓缩:于40℃旋蒸至近干,加入5mL正己烷进行溶剂交换,重复两次,旋至近干后,用正己烷定容至1mL,过0.22μm有机滤头,待检测。 5.注意事项 加标水平:2g样中加入 0.1 mL 10μg/mL,最后定容至1mL,该加标水平为0.5mg/kg ,机读数为1μg/mL。 6.色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm 进样口温度 290℃ 升温程序 初始柱温40℃,保持1min;以30℃/min升温至1300℃,再以5℃/min升温至250℃,再以10℃/min升温至300℃,保持5min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 无分流进样 恒流模式 1mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 13min 7.色谱图或者加标回收率结果 图1 22种有机氯标准品 1μg/mL图谱 图2茶叶样过柱图谱 图3 .茶叶样加标0.5mg/kg 过柱图谱 图4 8种拟除虫菊酯混标标准品 1μg/mL图谱 图5茶叶样过柱图谱 图6 .茶叶样加标0.5mg/kg 过柱图谱 表1. 有机氯类回收表 名称 加标水平 平均回收率% RSD% α-666 0.5mg/kg 124.20% 4.78% 六氯苯 78.83% 5.08% β-666 103.58% 4.89% γ-666 131.32% 3.76% 五氯硝基苯 118.04% 3.64% δ-666 100.14% 6.87% 七氯 120.58% 7.21% 艾氏剂 101.62% 5.99% 顺式环氧七氯 120.03% 6.79% 氧氯丹 126.08% 5.15% 反式环氧七氯 120.22% 2.41% 反式氯丹 106.02% 5.43% α-硫丹 114.94% 7.50% 顺式氯丹 133.53% 8.60% 狄氏剂 102.76% 6.51% p,p'-DDE 151.93% 6.34% 异狄氏剂 80.49% 6.34% β-硫丹 105.22% 6.18% p,p'-DDD 83.51% 8.24% o,p'-DDT 100.86% 10.85% 硫丹硫酸盐 115.86% 10.55% 表2.菊酯类回收率 名称 加标水平 平均回收率 RSD值 联苯菊酯 0.5mg/kg 96.35% 8.57% 甲氰菊酯 83.95% 4.33% 氯菊酯 104.78% 4.49% 108.05% 4.88% 氟氯氰菊酯 137.04% 7.86% 134.44% 4.24% 氯氰菊酯 121.39% 2.98% 113.49% 6.02% 氟氰戊菊酯 111.63% 2.58% 122.02% 9.44% 氰戊菊酯 131.29% 7.05% 110.81% 0.87% 溴氰菊酯 107.25% 6.58% 8.相关产品信息 货号 名称 规格 00545-20061 SPE小柱 Welchrom® TPT,2g/12ml,20pk茶叶专用柱 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50ml,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00802-02201 针头式过滤器 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS, 30m*0.25mm,0.25μm 00826-B027S01MACVC 联苯菊酯标准品 CAS No.:82657-04-3,1000µg/ml 于 丙酮,1.1mL 00826-F012S01MACVC 甲氰菊酯标准品 CAS No.:39515-41-8,1000µg/ml 于 丙酮,1.1mL 00826-P033P100 氯菊酯/苄氯菊酯顺反异构混合标准品 CAS No.:52645-53-1,100mg 00826-C136S01MANVC 氟氯氰菊酯标准品 CAS No.:68359-37-5,1000µg/mL 于乙腈,1.1mL 00826-C102S01MANVC 氯氰菊酯标准品 CAS No.:52315-07-8,1000µg/ml 于 乙腈,1.1ml 00826-F067S01MANVC 氟氰戊菊酯标准品 CAS No.:70124-77-5,1000µg/mL 于 乙腈,1.1mL 00826-F020P100 氰戊菊酯标准品 CAS No.:51630-58-1,100mg 00826-D015S01MANVC 溴氰菊酯标准品 CAS No.:52918-63-5,1000µg/ml 于 乙腈,1.1ml 00826-MW002M0XXIOVC 22种有机氯类农药混标 (也适用于中国药典通则2341 第一法 ) 六氯苯, 56-38-2, 100µg/ml; α-六六六, 298-00-0, 100µg/ml; 五氯硝基苯, 60-51-5, 100µg/ml; γ-六六六(林丹), 1113-02-6, 100µg/ml; β-六六六, 10265-92-6, 200µg/ml; 七氯, 6923-22-4, 100µg/ml; δ-六六六, 333-41-5, 100µg/ml; 艾氏剂, 563-12-2, 100µg/ml; 氧化氯丹, 121-75-5, 100µg/ml; 顺式环氧七氯, 950-37-8, 100µg/ml; 反式环氧七氯, 62-73-7, 100µg/ml; 反式氯丹, 30560-19-1, 100µg/ml; 顺式氯丹, , 100µg/ml; α-硫丹, 52315-07-8, 100µg/ml; p,p'-DDE, 51630-58-1, 100µg/ml; 狄氏剂, 52918-63-5, 100µg/ml; 异狄氏剂, , 200µg/ml; o,p'-DDT, 118-74-1, 200µg/ml; p,p'-DDD, 319-84-6, 200µg/ml; β-硫丹, 82-68-8, 100µg/ml; p,p'-DDT, 58-89-9, 100µg/ml; 硫丹硫酸酯, 319-85-7, 100µg/ml; 于异辛烷,1.1ml 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000 E-mail:lingyuyu@welchmat.com 01 适用范围适用于食品中22种有机氯及多种ni除虫菊酯农药残留量的测定(本实验采用绿茶为样品)参考标准:《GB/T 23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 02 溶液的配置1)8种ni除虫菊酯类农药标准品储备液(固体标准品)/单标:称取适量标准物质,用适量丙酮溶解,浓度为100μg/mL。2)8种ni除虫菊酯类农药标准中间液/混标:准确移取8种ni除虫菊酯类农药标准储备液各1mL,混合并用丙酮稀释至10mL,3)22种有机氯标准工作液10μg/mL:准确移取1mL标准贮备液,用正己烷稀释并定容至10mL,浓度为10μg/mL。4)乙腈-甲苯(3-1):量取300mL乙腈,100mL甲苯,混匀。 03 提取步骤1称取2.0g样(粉碎后的样品),加入10mL乙腈,涡旋超声10min,并离心8000r/min(5min)。2准确移取上清液于鸡心瓶中,再加入5mL乙腈提取一次,涡旋超声10min,并离心8000r/min(5min),合并两次上清液。3将得到的上清液置于40℃的水浴中,旋蒸至1mL,待净化。 04 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom®TPT 规格:2g/12mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3-1),弃去上样:待净化液上样,收集洗脱:2mL乙腈-甲苯(3-1)润洗鸡心瓶,重复三次,并将洗涤液倒入柱中,再用25mL乙腈-甲苯(3-1),收集于鸡心瓶中,并压干。浓缩:于40℃旋蒸至近干,加入5mL正己烷进行溶剂交换,重复两次,旋至近干后,用正己烷定容至1mL,过0.22μm有机滤头,待检测。 05 色谱条件▷ 5.1气相色谱条件色谱柱:WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm进样口温度:290℃升温程序:初始柱温40℃,保持1min;以30℃/min升温至1300℃,再以5℃/min升温至250℃,再以10℃/min升温至300℃,保持5min载气:高纯氦气(纯度>99.999%)进样方式:无分流进样恒流模式:1mL/min进样量:1μL ▷ 5.2质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI)电离能量:70eV传输线温度:280℃离子源温度:230℃四极杆温度:150℃监测方式:选择离子扫描(SIM)溶剂延迟:13min 06 色谱图或者加标回收率结果07 相关产品信息
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《茶叶中多种有机氯及拟除虫菊酯类农药残留量的测定检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《暂无》,《茶叶中多种有机氯及拟除虫菊酯类农药残留量的测定检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
