科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 传真:025-83738955QQ:2326515893南京科捷分析仪器有限公司 氢化物原子荧光光谱法测定黄酒中铅含量 铅是一种重金属元素,具有蓄积性、多亲和性,人体经口摄入过量的铅可以引发中毒,因此,对铅的检测就显得十分重要。根据我国食品卫生标准的要求,铅是酒类卫生指标的必检项目之一。国家标准限定黄酒中铅≤0.5mg/L。氢化物原子荧光光谱法是近年来发展较快的一种新技术,,它是介于原子发射光谱法(AEs)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,具有原子吸收光谱和原子发射光谱两种技术的优势并克服了其某些方面的不足。文章采用氢化物原子荧光光谱法测定黄酒中铅的含量。结果显示,该方法适于黄酒等样品中铅的测定,具有简便快速、基体干扰少、灵敏、精密、准确的特点,值得推广应用。 >>>·仪器简介 AFS1101高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 样品测定: 准确吸取试样2.00-5.00ml(视糖量而定)于250ml锥形瓶中,加少量水,置于电热板上加热蒸发掉酒精,冷却后加入硝酸+高氯酸(4+1)10.0ml, 摇匀浸泡,放置过夜,同时做两份试剂空白。次日置于电热板上加热消解,,至消化液呈淡黄色或无色(如消解过程中色泽较深,稍冷补加少量硝酸,继续消解),稍冷加入20ml水再继续加热赶酸,,至消解液近干, (湿盐状)。稍冷加少量水溶解,并转移入事先装有 0.40ml(1+1)盐酸的10ml比色中中,定容并摇匀备用。 仪器工作条件: 光电倍增管负高压 270V 灯电流 80mA 载气流量 400ml/min 屏蔽气流量 900ml/min 原子化器高度 9.0mm 读数时间 10.0s 延迟时间 1.0s 读取方式 峰面积 测量方法 标准曲线法 载流 2%(v/v)盐酸溶液 样品测定结果: 表4样品测定结果 样品编号 测定值(mg·L-1) 1 2 平均值 1 0.055 0.059 0.057 2 0.025 0.028 0.027 3 0.048 0.047 0.048 ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 铅是一种重金属元素,具有蓄积性、多亲和性,人体经口摄入过量的铅可以引发中毒,因此,对铅的检测就显得十分重要。根据我国食品卫生标准的要求,铅是酒类卫生指标的必检项目之一。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《黄酒中铅含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于黄酒中重金属检测,参考标准《暂无》,《黄酒中铅含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪。
