1-008-201909 紫外分光光度法检测咸鱼干中的亚硝酸盐 1前言 咸鱼,又名盐渍鱼,是传统的水产品加工食品之一。营养丰富,咸中带香,保质期长,深受人们的喜爱。但是,腌制咸鱼的过程会产生一定量的硝酸盐和亚硝酸盐,硝酸盐在人体内会可被还原为亚硝酸盐。据研究,亚硝酸盐本身是一种剧毒物质,还是一种致癌物,长期摄入可能会导致消化道癌症。 《食品安全国家标准 GB 5009.33-2016 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》中明确规定了食品中亚硝酸盐的测定方法,在环保检测、进出口食品检测、海水养殖、食品加工等领域中,亚硝酸盐也是例行检测项目。本文按照标准中规定的方法用紫外分光光度计检测咸鱼干中的亚硝酸盐含量,操作简单、快速,结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 i5紫外可见分光光度计 50mL容量瓶, 100mL容量瓶, 500mL容量瓶 , 1000mL容量瓶中, 10mm比色皿 2.2试剂 2.2.1 亚N铁氰化钾溶液(106g/L):称取 106.0g 亚铁氰化钾,用水溶解,并稀释至1000mL。 2.2.2乙酸锌溶液(220g/L):称取220.0g乙酸锌,先加30mL冰乙酸溶解,用水稀释至1000mL. 2.2.3饱和硼砂溶液(50g/L):称取 5g硼酸钠,溶于100mL热水中,冷却后备用。 2.2.4对氨基苯磺酸溶液(4g/L):称取 0.4g 对氨基苯磺酸,溶于100mL20%盐酸中,混匀,置棕色瓶中,避光保存。 2.2.5盐酸奈乙二胺溶液(2g/L):称取0.2盐酸奈乙二胺,溶于100mL水中,混匀,置棕色瓶中,避光保存。 2.2.6亚硝酸钠标准溶液(200ug/mL,以亚硝酸钠计):准确称取 0.10000g 于110℃~120℃干燥恒重的亚硝酸盐,加水溶解,移入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀。 2.2.7亚硝酸钠标准使用液(5.0ug/mL):临用前,吸取 2.5mL 亚硝酸钠标准溶液,置于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度。 3实验方法 3.1样品测试 3.1.1试样预处理:称取5g(精确至0.001g)匀浆试样,置于250mL具塞锥形瓶中,加12.5mL 50g/L 饱和硼砂溶液,加入70℃左右的水约150mL,混匀,于沸水浴中加热 15min ,取出置冷水浴中冷却,并放置至室温。定量转移上述提取液至 200mL容量瓶中,加入5mL106g/L 亚铁氰化钾溶液,摇匀,再加入 5mL 220g/L 乙酸锌溶液,以沉淀蛋白质。加水至刻度 ,摇匀,放置30min , 除去上层脂肪,上清液用滤纸过滤,弃去初滤液30mL, 滤液备用。 3.1.2样品测定:吸取40.0mL 上述滤液于50mL容量瓶中,另吸取0.00mL、0.40mL、0.80mL、1.20mL、1.60mL亚硝酸钠标准使用液,分别置于 50mL 容量瓶中。于标准管与试样管中分别加入 2mL4g/L 对氨基苯磺酸溶液,混匀,静置 3min~5min后加入1mL 2g/L盐酸奈乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min ,用1cm比色杯,以零管调节零点,于波长538nm处测吸光度,绘制标准曲线比较。同时做试剂空白。 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 波长(nm) X(mg/kg) 平均含量 1 538 2.54 2.56 2 2.59 4 2.55 4.2讨论 用紫外分光光度法检测咸鱼干中亚硝酸盐的含量,操作简单、出结果快速,仪器成本低;仪器可以自动建立标准曲线方程,自动计算最终结果;在重复条件下获得的独立测定结果的绝对差值不超过算数平均值的10%,满足国标的要求。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.33-2016 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 ) -- :-- 1 前言咸鱼,又名盐渍鱼,是传统的水产品加工食品之一。营养丰富,咸中带香,保质期长,深受人们的喜爱。但是,腌制咸鱼的过程会产生一定量的硝酸盐和亚硝酸盐,硝酸盐在人体内会可被还原为亚硝酸盐。据研究,亚硝酸盐本身是一种剧毒物质,还是一种致癌物,长期摄入可能会导致消化道癌症。《食品安全国家标准 GB 5009.33-2016 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》中明确规定了食品中亚硝酸盐的测定方法,在环保检测、进出口食品检测、海水养殖、食品加工等领域中,亚硝酸盐也是例行检测项目。本文按照标准中规定的方法用紫外分光光度计检测咸鱼干中的亚硝酸盐含量,操作简单、快速,结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器i5紫外可见分光光度计50mL容量瓶,100mL容量瓶,500mL容量瓶,1000mL容量瓶中,10mm比色皿2.2 试剂2.2.1 亚铁氰化钾溶液(106g/L):称取106.0g亚铁氰化钾,用水溶解,并稀释至1000mL。2.2.2 乙酸锌溶液(220g/L): 称取220.0g乙酸锌,先加30mL冰乙酸溶解,用水稀释至1000mL。2.2.3 饱和硼砂溶液(50g/L):称取5g硼酸钠,溶于100mL热水中,冷却后备用。2.2.4对氨基苯磺酸溶液(4g/L):称取0.4g对氨基苯磺酸,溶于100mL20%盐酸中,混匀,置棕色瓶中,避光保存。2.2.5 盐酸奈乙二胺溶液(2g/L):称取0.2盐酸奈乙二胺,溶于100mL水中,混匀,置棕色瓶中,避光保存。2.2.6 亚硝酸钠标准溶液(200ug/mL,以亚硝酸钠计):准确称取0.10000g于110℃~120℃干燥恒重的亚硝酸盐,加水溶解,移入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀。2.2.7 亚硝酸钠标准使用液(5.0ug/mL):临用前,吸取2.5mL亚硝酸钠标准溶液,置于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《咸鱼干中亚硝酸盐检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他水产制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《咸鱼干中亚硝酸盐检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有海能 i5 紫外可见分光光度计。
