材料科学领域透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧应用 TEM样品制备 样品形状(块材、薄膜、颗粒)、结构性质(紧密的、多空的)、化学性质(有机、无机)、物理性质(软的、硬的、有延展性的)、电学性质(导体、半导体、非导体)各不相同,如何选择合适的制样方法? 常备制样方法很多,例如:电解双喷、机械减薄、超薄切片、粉碎研磨、聚焦离子束、散焦离子束,各有优缺点,各有局限性,各种方法如何配合使用得到最好的效果? SEM样品制备 EBSD样品离子束抛光 所有的EBSD样品制备方法都必须保证样品表面不能有任何划痕,因为划痕下面就是严重损伤。一个深的划痕意味着在其下面有一个深的变形存在。为了获得高质量的EBSD花样就必须去除这些划痕和其下面的损伤层。 从各种角度,用不同时间和加速电压进行的离子束抛光用于清洗增加衬度,比起费时费力的湿化学刻蚀方法是更为可取的。 三离子束制备截面样品 优点: · 无污染 · 高质量平整切割截面 · 形变或损伤的可能性最低 · 直接用于SEM微区分析 内容截图 材料科学领域透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧TEM样品制备样品形状(块材、薄膜、颗粒)、结构性质(紧密的、多空的)、化学性质(有机、无机)、物理性质(软的、硬的、有延展性的)、电学性质(导体、半导体、非导体)各不相同,如何选择合适的制样方法?常备制样方法很多,例如:电解双喷、机械减薄、超薄切片、粉碎研磨、聚焦离子束、散焦离子束,各有优缺点,各有局限性,各种方法如何配合使用得到最好的效果?SEM样品制备EBSD样品离子束抛光所有的EBSD样品制备方法都必须保证样品表面不能有任何划痕,因为划痕下面就是严重损伤。一个深的划痕意味着在其下面有一个深的变形存在。为了获得高质量的EBSD花样就必须去除这些划痕和其下面的损伤层。从各种角度,用不同时间和加速电压进行的离子束抛光用于清洗增加衬度,比起费时费力的湿化学刻蚀方法是更为可取的。三离子束制备截面样品优点:· 无污染· 高质量平整切割截面· 形变或损伤的可能性最低· 直接用于SEM微区分析内容截图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《材料科学领域中透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧检测方案(电镜制样)》,该方案主要用于材料科学领域中透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧检测,参考标准《暂无》,《材料科学领域中透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧检测方案(电镜制样)》用到的仪器有Leica EM TIC 3X 三离子束切割仪、Leica EM RES102 多功能离子减薄仪、Prisma EX多功能环境真空钨灯丝分析扫描电子显微镜。
