生姜中联苯菊酯残留量的测定 SN/T 1969-2007 适用范围 适用于食品中联苯菊酯残留量的测定。(本实验样品生姜) 参考标准《SN/T 1969-2007 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 溶液的配置 联苯菊酯标准储备液:用正己烷稀释并定容,浓度为100μg/mL。 2)联苯菊酯标准工作液:准确移取0.1mL标准储备液,用正己烷稀释至10mL,浓度为1μg/mL。 3)丙酮-正己烷(1-1):量取100mL丙酮,100mL正己烷,混匀。 4)正己烷-乙醚(1-1):量取100mL正己烷,100mL乙醚,混匀。 提取步骤 样品经搅碎机搅碎后,冷冻保存,需要时再解冻使用 称取5 g样品,加入4g氯化钠,加入15 mL丙酮-正己烷(1-1),涡旋振荡使样品分散,超声提取10 min,4000 r/min离心3min,转移上清液至鸡心瓶中;往残渣中加入15 mL丙酮-正己烷(1-1),,再重复提取一次,合并两次次上清液,45℃旋蒸至近干,准确加入5mL正己烷,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:Welchrom® Florisil PR,1g/6mL, 活化:6mL正己烷-乙醚(1-1),弃去 上样:准确移取1mL待净化液,收集; 洗脱:10mL正己烷-乙醚(1-1)洗脱,收集并压干 复溶:40℃水浴氮吹浓缩至近干,并用正己烷定容至1mL,待检测。 注意事项 加标水平:5g样品中加入0.1mL 1μg/mL标准贮备液,定容至1mL,因此加标水平为0.02mg/kg,最终机度数为 0.02μg/mL。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 进样口温度 270℃ 升温程序 初始温度为70℃,保持1min;以20℃/min升温至300℃,保持10min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.0mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 250℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 联苯菊酯混标0.02μg/mL图谱 物质 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 联苯菊酯 12.727 M 0.028 50607 12.693 12.767 图2.生姜样品空白图谱 图3.生姜样品加标0.02mg/kg图谱 表1.加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=3) 联苯菊酯 0.02mg/kg 94% 3.80% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00516-20007 Welchrom SPE柱 Welchrom® Florisil PR,1000mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welchrom® 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相毛细管柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:Lingyuyu@weLchmat.com 1 适用范围适用于食品中联苯菊酯残留量的测定。(本实验样品生姜)参考标准《SN/T 1969-2007 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 2 SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® Florisil PR,1g/6mL活化:6mL正己烷-yi醚(1-1),弃去上样:准确移取1mL待净化液,收集洗脱:10mL正己烷-yi醚(1-1)洗脱,收集并压干复溶:40℃水浴氮吹浓缩至近干,并用正己烷定容至1mL,待检测。 3 色谱条件4 色谱图或者加标回收率结果5 相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《生姜中联苯菊酯残留量的测定检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《生姜中联苯菊酯残留量的测定检测方案 》用到的仪器有样品瓶。
