当前位置: 金属矿产 > 方案详情
陶瓷材料二氧化锆中分子结构信息检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 金属矿产
检测项目 分子结构信息
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
二氧化锆是重要的陶瓷材料,具有相变增韧、高温热稳定性优良、热导率小的优点。传统拉曼检测中,荧光干扰使得无法获得拉曼特征信息。时间门控拉曼可直接测得二氧化锆的本征拉曼光谱,并已在上海大学时间门控拉曼实验室进行了充分验证。
北京富尔邦科技发展有限责任公司【专业铸造信任服务赢得合作】时间门控拉曼检测二氧化锆北京市海淀区知春路48号盈都大厦C座4单元19E电话:8610-58731357/9www.full-band.com 拉曼光谱是基于光子与分子相互作用,利用拉曼散射原理进行检测的方法,能够在分子水平上解析几乎所有形式的材料的结构组成。这种检测技术具有非接触性、非破坏性、检测时间短、样品所需量小及无需制备的特点,使得拉曼光谱分析在材料科学、生物学、医学、食品、刑侦、考古、矿物、石油化工、纤维纺织、玻璃陶瓷等领域等具有重要应用。 传统的连续波激光拉曼仪器在分析样品时,常常会遇到荧光干扰的问题而难以获得纯净的拉曼本征信息,通常采用更换不同波长激光、移频激发、数学算法软件等方法来消除荧光干扰,这些方法提高了仪器成本,对各类样品缺乏普遍适用性。而时间门控拉曼在时间尺度上对拉曼信号和荧光进行区分,在时间门内仅收集拉曼的信号,时间门外的荧光信号被拒绝,从而实现排除荧光干扰目的。而且增加了时间角度观察样品。如下图: Timegated Raman Conventional Raman time 图1.时间门控拉曼原理图和含时间的三维谱图 二氧化锆是一种新型高技术陶瓷材料,具有相变增韧、高温热稳定性优良、热导率很小的优点,应用于催化、传感、电子等重要领域。传统拉曼检测中,荧光的干扰常常导致鼓包峰出现,无法获得拉曼本征信息。而皮秒时间门控拉曼可直接测得二氧化锆的本征拉曼光谱,特征光谱峰1046波数处非常显著,如下图2: 图2.二氧化锆时间门控拉曼与传统拉曼对比图 富尔邦和上海大学利用时间门控拉曼研究了陶瓷的拉曼光谱分析,用典型的二氧化锆为样品,获取了样品拉曼谱图。如下图,充分证明时间门控拉曼在测量陶瓷中消除荧光远远优于传统拉曼。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《陶瓷材料二氧化锆中分子结构信息检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于金属矿产中分子结构信息检测,参考标准《暂无》,《陶瓷材料二氧化锆中分子结构信息检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有芬兰Timegate时间门控拉曼光谱仪Pico Raman。
我要纠错
推荐专场
相关方案
