空气里烷 -乙烯+乙烷 操作条件:毛细管柱:柱长30m,内径0.25mm,膜厚:0.25um,固定相:Rtx-1或相当。柱温箱温度:初始温度50℃,升温速率7℃/min的升温速率升至220℃,保持5min,柱流速:1mL/min;进样口温度250°C,检测器温度300℃,载气:氮气,流速30mL/min,进样1ul,分流模式:分流比80:1。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《二甲醚中成分分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《二甲醚中成分分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
