实验室玻璃器皿使用注意事项,你忽略了哪些? 叮叮当当,啪,又碎了一件,这就是我们实验猿最熟悉的工具之一,玻璃器皿。玻璃器皿应该如何清洗?如何干燥? 使用过程中有没有需要注意的事项,你造吗? 一、常用玻璃器皿的使用 (一)移液管 1 分类:单标线移液管(称大肚移液管)、分度吸量管(不完全流出式、完全流出式、吹出式) 2. 单标线移液管用来准确移取一定体积的溶。单标线吸量管标线部分管径较小,准确度较高;分度吸量管读数的刻度部分管径大,准确度稍差,因此当量取整数体积的溶液时,常用相应大小的单标线吸量管而不用分度吸量管。 3. 操作: 移取:要求准确度比较高的实验,吹管尖残留的水,再用滤纸将管尖内外的水搽去,然后用待取液涮洗3次,以确保所移取操作溶液浓度不变。注意勿使溶液回流,以免稀释及沾污溶液。 移取待吸溶液时,管尖插入液面下1-2cm(太深管外壁粘附过多溶液;太浅:液面下降后吸空)。 读数:视线与溶液弯液面的最低点在同一水平线上。 放出:管尖接触器皿内壁,使容器倾斜而管直立, 自由顺壁留下;移液管从接收容器移走之前,需等待3s,保证液体完全流出。 (二)容量瓶 主要是用来配制准确浓度的溶液。 用容量瓶前,应先检查:容量瓶的体积是否与所要求的一致;若配制见光易分解物质的溶液,应选择棕色容量瓶;磨口塞或塑料塞是否漏水。 1. 试漏:加自来水至标线附近,塞紧瓶塞,用食指按住塞子,将瓶倒立2min,用干滤纸沿瓶口缝隙处检查有无水渗出。如不漏水,旋转瓶塞180°,再倒立2min,检查。 2. 注意事项: 向容量瓶中转移溶液时必须用玻璃棒; 不能用手掌握住瓶身,以免造成液体膨胀; 当容量瓶内的容积达到3/4左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀,然后把容量瓶放在桌子上,慢慢加水到接近标线1cm左右,等1-2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液留下,加水至弯液面下最低点与标线相切; 热溶液应冷却至室温才能注入容量瓶,否则可造成体积误差; 容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱液,会腐蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开; 容量瓶用完,应用水冲洗干净; 如长期不用,将磨口处洗净吸干,垫上纸片。 二、洗涤方法 理化室经常使用的各种玻璃器具是否干净,常常影响到分析结果的可靠性与准确性,所以保证所使用的玻璃仪器干净是非常重要的。 洗涤玻璃器具的方法很多,应根据试验的要求、污物的性质和污染的程度来选用。需准确量取溶液的量器,清洗时不易使用毛刷,因长时间使用毛刷,容易磨损量器内壁,使量取的物质不准确。 玻璃器洁净度检查:内壁应完全被水润湿而不挂水珠。 清洗方法: (1) 用水刷洗; (2) 用成洗涤剂洗或肥皂液洗(做色谱或质谱实验不推荐此种方法,表面活性剂不容易清洗,对实验结果可能存在影响); (3) 用铬洗液(20g重铬酸钾溶于加热搅拌的40g水中,再慢慢加入360g工业浓盐酸):对有机物的油污去处能力强,但其腐蚀性强、有一定毒性,使用应注意安全; (4) 其他洗液; 碱性高锰酸钾洗液:4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钾,用水稀释至100ml。用于清洗油污或其它有机物质。 草酸洗液:5-10g草酸溶于100ml水中,加入少量浓盐酸。此溶液用于洗涤高锰酸钾洗后产生的二氧化锰。 碘-碘化钾洗液(1g碘和2g碘化钾溶于水,用水稀释至100ml):用于洗涤硝酸银黑褐色残留污物。 纯酸洗液:1:1的盐酸或硝酸。用于除去微量离子。 碱性洗液:10%氢氧化钠水溶液。加热使用去油效果较好。 有机溶剂(乙醚、乙醇、苯、丙酮):用于洗去油污或溶于该溶剂的有机物。 三、干 燥 玻璃应在每次试验后洗净干燥备用。不同试验对玻璃仪器的干燥程度有不同的要求,如:滴定酸度用的三角瓶洗净后即可使用,而脂肪测定中的三角瓶要求干燥的。应根据不同要求来干燥仪器。 (1) 晾干:不急用的可倒置自然干燥; (2) 烘干:可用105-120℃烘箱烘干(量器不可在烘箱烘干); (3) 吹干:急于干燥的可用热风吹干(玻璃器具烘干机)。 当然,如果你想要安全高效的清洗、干燥方式,也可以选择喜瓶者生产的实验室洗瓶机。既能保证清洗效果,又能省时省力省水省人工。喜瓶者生产的实验室洗瓶机采用国际zui新清洗技术,全自动清洗消毒烘干一键完成,给您带来高效、快捷、安全的全新体验。清洗干燥一体化,不仅提高实验自动化水平及效率的同时,也大大降低了工作中的污染和伤害。 叮叮当当,“pa-”,又碎了一件,这就是我们实验猿最熟悉的工具之一,玻璃器皿。玻璃器皿应该如何清洗?如何干燥?使用过程中有没有需要注意的事项,你造吗?一、常用玻璃器皿的使用(一)移液管1 分类:单标线移液管(称大肚移液管)、分度吸量管(不完全流出式、完全流出式、吹出式)2. 单标线移液管用来准确移取一定体积的溶。单标线吸量管标线部分管径较小,准确度较高;分度吸量管读数的刻度部分管径大,准确度稍差,因此当量取整数体积的溶液时,常用相应大小的单标线吸量管而不用分度吸量管。3. 操作:移取:要求准确度比较高的实验,吹管尖残留的水,再用滤纸将管尖内外的水搽去,然后用待取液涮洗3次,以确保所移取操作溶液浓度不变。注意勿使溶液回流,以免稀释及沾污溶液。移取待吸溶液时,管尖插入液面下1-2cm(太深管外壁粘附过多溶液;太浅:液面下降后吸空)。读数:视线与溶液弯液面的zui低点在同一水平线上。 放出:管尖接触器皿内壁,使容器倾斜而管直立,自由顺壁留下;移液管从接收容器移走之前,需等待3s,保证液体完全流出。(二)容量瓶主要是用来配制准确浓度的溶液。用容量瓶前,应先检查:容量瓶的体积是否与所要求的一致;若配制见光易分解物质的溶液,应选择棕色容量瓶;磨口塞或塑料塞是否漏水。1. 试漏:加自来水至标线附近,塞紧瓶塞,用食指按住塞子,将瓶倒立2min,用干滤纸沿瓶口缝隙处检查有无水渗出。如不漏水,旋转瓶塞180°,再倒立2min,检查。2. 注意事项:向容量瓶中转移溶液时必须用玻璃棒;不能用手掌握住瓶身,以免造成液体膨胀;当容量瓶内的容积达到3/4左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀,然后把容量瓶放在桌子上,慢慢加水到接近标线1cm左右,等1-2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液留下,加水至弯液面下zui低点与标线相切;热溶液应冷却至室温才能注入容量瓶,否则可造成体积误差;容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱液,会腐蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开;容量瓶用完,应用水冲洗干净;如长期不用,将磨口处洗净吸干,垫上纸片。二、洗涤方法理化室经常使用的各种玻璃器具是否干净,常常影响到分析结果的可靠性与准确性,所以保证所使用的玻璃器具干净是非常重要的。洗涤玻璃器具的方法很多,应根据试验的要求、污物的性质和污染的程度来选用。需准确量取溶液的量器,清洗时不易使用毛刷,因长时间使用毛刷,容易磨损量器内壁,使量取的物质不准确。玻璃器洁净度检查:内壁应完全被水润湿而不挂水珠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州喜瓶者仪器技术有限公司为您提供《移液管,容量瓶中内壁应完全被水润湿而不挂水珠检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中内壁应完全被水润湿而不挂水珠检测,参考标准《暂无》,《移液管,容量瓶中内壁应完全被水润湿而不挂水珠检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有喜瓶者全自动洗瓶机Smart-1、喜瓶者 洗瓶机下层模组篮筐FA-Z02、喜瓶者 洗瓶机注射式清洗模块 FA-K21、喜瓶者 洗瓶机注射式清洗模块 FA-K91。
