wacuubrandTecanalcgy for Yacaun Systems VACUUBRAND 采取的真空控制原理包含电磁阀两点法控制与变频控制,均能够精确控制系统的真空度,从而抑制溶剂爆沸提高实验效率。 一、电磁阀两点法控制 经典的两点法控制 可探测初始沸点并维持稳定的压力水平泵以固定的转速连续运行 真空控制器控制电磁阀的开和关,从而将压力控制在一定的范围或区区内。VACUU-SELECT可根据过程需求自动调整区间值,从而缩小压力波动实现过程控制。这对蒸发过程尤为重要,在探测到初始沸点压力之后,控制器将自动调整区问值参数。 VARIO变频泵和泵系统集成有VACUU-SELECT控制器,可实现精准无波动的压力控制。根据溶剂组成、蒸气量以及系统的容积,实时地持续优化泵的转速,因此VARIO变频控制总是能够以最短的时间完成最优化的工艺过程。 不管是哪种控制原理,均不需要引入外部空气或者惰性气体来控制压力; > 电磁阀控制是通过控制电磁阀的开或关,从而打开或关闭蒸汽管路,当系统实际压力下降直至<设定的压力值,电磁阀会关闭,真空泵将无法继续对蒸发瓶抽气,而蒸发仍继续进行,产生的蒸汽越来越多,从而溶液上方的压力增大,抑制了液体内部气泡形成,从而抑制溶剂爆沸;当系统压力增大直至>设定的真空度值,电磁阀会打开,真空泵将继续对蒸发瓶抽气,将产生的蒸汽抽走,从而溶液上方的压力降低,加快蒸发进行。如此反复地开/关电磁阀,达到真空控制的目的。 > 变频控制是通过控制变频电机的转速,从而运行或停止运行泵,同理,当系统实际压力下降直至<设定的压力值,泵的转速会下降甚至为0%,真空泵将无法继续对蒸发瓶抽气,而蒸发仍继续进行,产生的蒸汽越来越多,从而溶液上方的压力增大,抑制了液体内部气泡形成,从而抑制溶剂爆沸;当压力增大直至>设定的真空度值,泵的转速增加,真空泵将继续对蒸发瓶抽气,将产生的蒸汽抽走,从而溶液上方的压力降低,加快蒸发 进行。如此反复地运行/停止运行泵,达到真空控制的目的。 VARIOQ变频技术还可以实现自动蒸发,能够自动探测多种溶剂沸点,并随着蒸发过程实时最优化调节压力,无需人为看守,可一键启动。 更多技术信息,欢迎咨询 VACUUBRAND 产品部门021-64222318 或 info@brand.com.cn VACUUBRAND采取的真空控制原理包含电磁阀两点法控制与变频控制,均能够精确控制系统的真空度,从而抑制溶剂爆沸提高实验效率。电磁阀两点法控制是控制电磁阀的开和关,从而将压力控制在一定的范围或区间内;变频控制是通过实时优化泵的转速,从而以最短的时间完成高效优化的工艺过程。
关闭产品配置单
普兰德(上海)贸易有限公司为您提供《减压蒸馏溶剂中真空控制检测方案(真空泵)》,该方案主要用于减压蒸馏溶剂中真空控制检测,参考标准《暂无》,《减压蒸馏溶剂中真空控制检测方案(真空泵)》用到的仪器有VACUUBRAND变频化学真空系统 PC 3001 VARIO select、VACUUBRAND VACUU·SELECT真空控制器。
