ApplicationEXPEC 6000 测定汽油样品中Fe/Mn/Pb/SiDetermination of Fe/Mn/Pb/Si in the gasoline by EXPEC 6000 Application 技术特点 ● 有机进样 ● 内标校正 随着社会的发展,汽车数量与日俱增,在目前的能源结构下,汽油等传统化石能源的使用量非常巨大。所以,无论是从使用安全角度,还是环境保护角度,严格控制汽油中相关无机元素的含量,均有重要意义。 传统检测手段多采用不同的消解手段,将油品中大量的有机组份去除后,采用发射光谱或质谱进行元素检测,这无疑降低了分析效率。同时,汽油样品在消解过程中还存在爆炸等风险,对实验设备及相关人员造成损害。若采用 ICP 等仪器进行检测时,如不采用特殊的进样系统与分析条件,还会造成分析仪器的损害,降低仪器使用寿命,如炬管、中心管积碳等。 本文采用使用 EXPEC 6000, 配合使用TC-100 有机进样系统,解决了上述存在的分析效率低,仪器积碳等问题,测定了多份汽油样品中的Fe、Mn、Pb、Si, 4种无机元素。 准确称取一定量(精确至0.0001g)基础油溶解的标准试样于聚四氟乙烯瓶中,加入一定量含有内标的油品稀释剂,稀释至一定倍数,制得标准溶液;称取2.5g汽油样品,加入22.5g含内标的油品稀释剂,制得样品溶液,用于分析。 应用中心 杭州谱育科技发展有限公司 仪器:EXPEC 6000等离子体原子发射光谱仪; 分析参数见表1; 进样系统:TC-100 有机进样系统。 表 1 EXPEC 6000 的仪器条件 参数 设置 RF功率 1350w 观测方式/高度 垂直/10 mm 冷却气 18 L/min 辅助气 2.00L/min 雾化气 0.50 L/min 进样泵速 40 rpm 冲洗泵速 40 rpm 雾化室温度 -10℃ 氧气 0.010L/min 分析时间 长波10s, 短波 15s智能积分 标准溶液配置 被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数大于0.999. 表2各元素的标准溶度配制梯度单位: mg/kg 溶液编号 元素 名称 标准溶液浓度 1 Fe、Mn、Pb、Si 0、1.0、2.0、4.0 按样品空白连续11次测定的3倍SD得到结论该元素检出限; 表3被测元素的检出限单位: mg/Kg 元素波长(nm) 检出限 Si 251.6 0.019 Mn 257.6 0.001 Fe 238.2 0.009 Pb 220.3 0.035 测定结果与加标回收率 采用EXPEC 6000测定了不同标号的汽油样品,并考察加标回收率,测定结果和加标回收 率结果见表4。 本文采用 EXPEC 6000 配合使用 TC-100有机进样系统,测定了3种不同标号、不同厂家的汽油样品(92#,95#-A,95#-B)中 Fe、Mn、Pb、Si4种元素的含量,通过计算检出限、加标回收率和方法精密度,考察了 EXPEC 6000与TC-100 在实际汽油样品中无机元素的实际分析性能。结果表明:加标回收率均较好, EXPEC6000与 TC-100 可用于汽油油品中 Fe、Mn、Pb、Si元素的分析检测。 表4样品测定值和加加回收率单位: mg/Kg 元素 样品 加标量 加标前 加标后 加标回收率(%) 样品中含量 Fe 92# 0.100 ND 0.107 107.0 ND 95#-A 0.100 ND 0.105 105.0 ND 95#-B 0.100 ND 0.0925 92.5 ND Mn 92# 0.100 0.008 0.107 99.0 0.080 95#-A 0.100 ND 0.106 106.0 ND 95#-B 0.100 ND 0.105 105.0 ND Pb 92# 1.00 ND 0.986 98.6 ND 95#-A 1.00 ND 0.975 97.5 ND 95#-B 1.00 ND 0.958 95.8 ND Si 92# 0.100 0.155 0.248 92.0 1.550 95#-A 0.100 0.095 0.200 105.0 0.950 95#-B 0.100 0.137 0.235 98.0 1.370 用酒 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号 邮编:310052 电话:0571-85012185 使用EXPEC 6000,配合使用TC-100有机进样系统,解决了上述存在的分析效率低,仪器积碳等问题,测定了多份汽油样品中的Fe、Mn、Pb、Si,4种无机元素。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《汽油样品中重金属检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于汽油中重金属检测,参考标准《暂无》,《汽油样品中重金属检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
