当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
润滑油中油品粘度检测方案(运动粘度仪)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
自动运动粘度测定仪:恒温、吸样、记时、计算、打印、清洗、烘干等过程全部自动完成。采用高速CPU与高精度AD,具有高可靠性和控温精度,并可同时存储256组实验数据。采用原装**5.0英寸480 × 272像素点真彩LCD显示屏,全中文操作界面,显示直观。采用原装**PT100传感器,温度测量快速准确。可同时对两种式样进行异步测定。
2 Delite 自动粘度测定仪如何使用和操作?安装与使用 1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点零配件并检查有无破损。 2、将仪器放在水平工作台上,在将浴缸放在仪器上,将保温罩平稳的套在浴缸外。 3、向浴缸内注入适当的除盐水或甘油。 4、向浴缸内添入的水或其它介质(详见 GB265表1)使液面距缸沿儿20毫米左右即可。 5、将上盖放入浴缸上,将电源插头插入仪器后边插孔内, 6、将仪器提供的重锤栓入仪器盖上中间位置,保持合适的长度,使重锤自由垂直。 操作方法 1、接上电源线,按下电源开关,辅助加热开关,开关上的指示灯亮,液晶屏显示“欢迎使用运动粘度测定仪”界面。 2、按确认键进入工作界面。见图3 (1)在此界面中,仪器开始按默认值,开始加温见图2。 (2) 需要设置温度请按温度设置界面进入温度设置界面,在此界面中可以对 按移动光标键浴内温度,温度偏差,毛细管常数进行设置。按一键移动光标,按→键增减数值,移动光标键值并依次输入设置所需参数,仪器设置具有记忆功能见图3。设定完成后按确认键返回(图2)工作界面,此时浴缸内开始加温。 3、按 GB/T261 标准所规定的要啦,准备好试验用的各种试验器具、样品等。 图3 ①、按时钟键进入定时时间设置界面。见图4 图4 ②、按一键移动光标,按→键增减数值,设置完成后按确认键返回(图2)工作界面,复位键返回“欢迎使用运动粘度测定仪”界面。 4、设置完成后返回工作界面,此时仪器开始加温当仪器达到控温点时,仪器恒定在所设置的控温点上,如出现偏差,可通过仪器修正界面来修正,达到标准值。 5、具体试验过程及进及方法按 GB/T265-88 标准方法进行. 安装与使用1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点零配件并检查有无破损。2、将仪器放在水平工作台上,在将浴缸放在仪器上,将保温罩平稳的套在浴缸外。3、向浴缸内注入适当的除盐水或甘油。4、向浴缸内添入的水或其它介质(详见 GB265 表 1)使液面距缸沿儿 20 毫米左右即可。5、将上盖放入浴缸上,将电源插头插入仪器后边插孔内,6、将仪器提供的重锤栓入仪器盖上中间位置,保持合适的长度,使重锤自由垂直。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中油品粘度检测方案(运动粘度仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中油品粘度检测方案(运动粘度仪)》用到的仪器有得利特A1011运动粘度测定仪 全自动运动粘度测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
