100 AA 波数/cm- P-NITROBENZYL CHLORIDE CHCLNO: RM-01-01421 :4880A.200M.POWDER 1603 1363 1Z]2 1109 86B 676 108 操作条件为:进样量5μL;流速1 mL/min;流动相为V(乙腈)∶V(3.85 g/L乙酸铵+3 g/L乙酸)=65∶35混合液;苯胺用荧光分析,λex/λem=280/340 nm;硝基苯用紫外分析,波长为262 nm;分离柱为Eclipse XDB2-C8柱(150 mm×4.6 mm,5μm);测试时间为3.2 min;样品前处理方法:1.0 mL水样与1.0 mL甲醇混匀,用微孔滤膜(0.45μm,有机系)过滤。苯胺和硝基苯标准曲线的线性相关系数均>0.999。测试苯胺、硝基苯时,仪器精密度分别为1.56%和0.13%。方法的回收率在89%~110%之间。仪器对苯胺和硝基苯的检出上限分别是50和200 mg/L;苯胺和硝基苯的方法检出限分别是18和21μg/L。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
