石墨炉原子吸收光谱法测定铅的方法验证 1 材料与方法 仪器 石墨炉原子吸收分光光度计;铅空心阴极灯,电热板,电热恒温鼓风干燥箱 1.2试剂 试剂用水为纯净水。 1.2.1硝酸:优级纯 1.2.2 30%过氧化氢:优级纯 1.2.3 磷酸二氢铵溶液(20g/L):称取2.0g 磷酸二氢铵(分析纯),以水溶解稀释至100mL。 1.2.4 铅标准储备液:准确吸取铅标准储备液(1.0mg/mL,国家标准物质中心提供)10.0mL于100mL容量瓶中,加硝酸2.0mL,定容至刻度。如此多次逐级稀释成每毫升含100ng铅的标准储备液。 1.4样品处理 准确称取0.5g样品置聚四氟乙烯瓶中,加入5mLHNO3和3mLH2O2,摇匀后加盖密封,置于不锈钢套内拧紧,放置0.5-1.0mL后,取下冷却,用纯净水定容至刻度,摇匀,待上机测定。同时进行空白试验。 1.5 样品测定 1.5.1 标准曲线绘制 准确吸取100ng/mL铅标准0.00ml,2.00mL,5.00mL,10.0mL,15.0mL,20.0mL,置于100mL容量瓶中,加入2.0mL硝酸,定容至刻度,摇匀。各自相当于0.0,2.0,5.0,10.0,15.0,20.0ng/mL的铅。吸取20微升 注入石墨炉测定铅元素,测得其吸光值并求得吸光值与浓缩关系的一元线性回归方程。 1.5.2 样品测定 分别吸取样液和试剂空白液20微升 注入石墨炉测定铅元素,测得其吸光值,代入标准系列的一元线性回归方程中求得样液中铅含量。 1.5.3 基体改进剂的使用 在测定液注入石墨炉前,加入基体改进剂磷酸二氢铵(20g/L)5微升。 2 方法验证 2.1 线性范围 采用上述仪器试验条件,对配置好的0.00,2.00,5.00,10.0,20.0ng/mLPb 标准系列进行分析,并对其吸光值(y)与浓度(x)进行线性回归分析,得工作曲线回归方程:y=0.00828x+0.00802,r=0.9997,说明铅浓度在0.00-20.0ng/mL范围内具有良好的线性关系。 2.2 最低检出限与定量限 以3倍信噪比为检测低限,试验结果显示,铅的最低检出限为别为0.05ng/mL。以10倍信噪比为定量限,若称取0.5g样品消化并定容至50mL测定,铅对应的定量限分别为16.7微克每千克。 2.3回收率试验 称取同一产品6份,进行3个浓度的铅含量加标回收率试验,并且每个浓度2个平行。试验结果表明,铅的加标回收率在96.8%-103.8%之间,结果见表1. 表1 回收试验结果 2.4 精密度试验 以上述仪器条件,分别对10ng/mL铅标准工作连续进样11次,测定相对标准偏差分别为1.05%。 2.4.2 样品精密度试验 准确称取同一样品5份进行平行测定,测定结果见表2。 表2 样品精密度实验结果 2.5 含量测定 按照上述实验方法,对国家标准物质灌木枝叶(GBW07602)进行样品处理及上机测定,测定结果在标准值范围内,结果见表3。 表3 含量测定结果 3 小结 本文以检出限、回收率、精密度等为指标,对石墨炉原子吸收光谱仪测定铅进行了方法学验证。实验结果表明,其具有灵敏度高、准确度高、精密度良好等优点,能满足检测要求。 石墨炉原子吸收光谱法测定铅的方法验证 石墨炉原子吸收分光光度计;铅空心阴极灯,电热板,电热恒温鼓风干燥箱
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《铅中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于铅中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铅中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H。
