PerkinElmer 长期引领技术创新,并拥有全球最庞大的客户群。如今,我们正在利用开创性的PinAAcle™ 系列将AA 性能推动到新的高度。 PinAAcle 系列拥有一系列激动人心的技术进步,提供各种配置和功能,真正满足您的性能需求。 • 单火焰模式、单石墨炉模式,或同时具有两种模式的小型化堆栈设计。 • 集成了火焰、石墨炉、流动注射、FIAS - 石墨炉和汞/氢化物功能于一体。 • 氘灯或纵向塞曼效应背景校正的选择。 • 灵活、易用的WinLab32™ 软件。 无论您选择了哪种型号,您都会发现一个直观而高效的系统,为您简化整个分析过程(即便是应对最难分析的 基体)。 体验最佳性能和无以伦比的工作效率。从PerkinElmer PinAAcle 系列开始。 不论您需要火焰,还是功能强大的石墨炉,您都可以利用PinAAcle AA找到满足您需求的理想解决方案。 光纤光学技术创建了一个涵盖范围全面的光学系统,提高灵敏度并获得最佳的检出限。全新设计的光路系统不仅保证了光束形状完全相同,而且可使仪器的体积比市场上任何火焰/石墨炉原子吸收系统都小。 PinAAcle 的小巧尺寸源自其独特的堆栈式设计。在双模式火焰/石墨炉型号中,金属钛燃烧头组件固定在石墨炉上方,可快速方便地更改分析技术。 各个仪器都配有多功能8 灯架,与PerkinElmer Lumina™ 空心阴极灯(HCL) 和专利的无极放电灯(EDL) 兼容,无极放电灯提供更高的灵敏度和更长的使用寿命。灵活的8 灯架有以 下功能: • 自动安装预热。 • 持续监控灯的使用情况,以保持稳定的性能和可靠的结果。 对临床实验室的益处 • 许多测定技术已经在大量CLIA 实验室广泛应用并提供结果。 • 等温平台石墨炉技术为临床应用提供了无以伦比的灵敏度。 • 纵向塞曼效应背景校正,提高了测定复杂临床样品的结果准确性。 注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。 在测定牛奶样品前,通常建议对牛奶样品进行微波消解或者加热酸消化处理,以达到完全分解牛奶样品的目的。然而,这种做法将消耗很多的时间,而且当样品溶液中的铅含量在ug/kg时,对于整个前处理过程的质量控制要求非常严格,相比简单的稀释来说,对于试剂空白的要求及环境的要求也更为严格。 为了克服这些问题,此实验建立了一种简单的采用直接稀释的方法用于样品的制备,然后采用石墨炉原子吸收光谱法进行自动分析。这种方法最大限度减少了样品制备的时间,并减少了潜在污染的来源,而且保证的分析的速度
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《乳制品中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于液体乳中重金属检测,参考标准《暂无》,《乳制品中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有Perkin Elmer 700原子吸收光谱仪。
