ApplicationNewsNo.SCA_300_035用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年6月400-650-0439 材料试验 DUH-211s 钢样品表面镀层的超显微硬度测试 No. SCA_300_035 摘要:本文介绍了用岛津 DUH型动态超显微硬度计,对钢样品表面镀层,进行动态压痕硬度的试验,评价镀层的硬度均匀性。 关键词:动态超显微硬度计表面镀层 近年来,人们对高性能、长寿命的工程材料提出了越来越高的要求,因此,对此类材料的表面处理也越来越受到人们的青睐。由于表面镀层厚度一般比较薄,若是使用普通显微硬度计测试,容易出现压痕深度过大,导致测量结果受到基体影响。在这种情况下,就需要具有微载荷的硬度测试仪,才能满足不断增长的测试需求。岛津 DUH-211s 广泛适用于一系列硬或者 实验部分 1.1仪器 DUH-211S动态超显微硬度计 1.2分析条件 试验类型:加载-保持-卸载试验 配置压头:维氏压头 样品:带不锈钢表面镀层金属样品 测试点数量:6(间隔约10um) 最大加载力: 2gf 加载速度: 0.029gf/sec 软材料,因为它能使用极小的加载压力进行测试,根据压头的压痕深度(动态压痕硬度)或压痕对角线长度(维氏硬度)来测量薄膜和薄层的硬度。 为此,本文介绍了用岛津DUH型动态超显微硬度计,从试样表面向深度方向以 2um间隔测量硬度分布的试验报告。 实验介绍 2.1试验过程 本试验使用 DUH-211s,对样品表面进行测试。需要注意的是,压痕中心距试样边缘的距离应为对角线长度的2.5倍或以上(对角线长度不超过2.6um)。在此条件下,在试样表面按图1上的位置取到6个点进行测试,其压痕间距离约为10um。 图1.压痕尺寸、位置图 由于 DUH-211s 是通过获取试验加载力与实验加载压痕深度对试样硬度进行测试的,其维氏硬度值为以下计算方式获得,其具体计算公式如下: 其中 DH,: DUH计算得维氏硬度;P:某点位的加载力;h为压痕中心深度 实验结果 对试验所得的6组数据为表1数据,通过其数据可以绘制出相对应的图像,图2为各点所得硬度值。 表格1各样品在不同点计算所得的硬度值 加载力 压痕1硬度 压痕2硬度 压痕3硬度 压痕4硬度 压痕5硬度 压痕6硬度 (gf) (HV) (HV) (HV) (HV) (HV) (HV) 2.00 847 1001 1070 1103 966 925 图2硬度与点位置曲线 在相同加载力的条件下对其电镀镀层表面进行分析,获得其镀层的硬度不同,这可以进一步说明此镀层厚度不均匀。 结论 本实验介绍了使用岛津 DUH 型动态超显微硬度计对钢样品表面镀层进行动态压痕硬度的实验,对于一些特殊的镀层,由于镀层本身厚度较小,若是采用太大的加载力导致压痕太大,则无法准确判断镀层的硬度性能。岛津 DUH型动态超显微硬度可以对这类厚度较小的镀层进行准确的硬度测量。 ( 免责声明: ) 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 近年来,人们对高性能、长寿命的工程材料提出了越来越高的要求,因此,对此类材料的表面处理也越来越受到人们的青睐。由于表面镀层厚度一般比较薄,若是使用普通显微硬度计测试,容易出现压痕深度过大,导致测量结果受到基体影响。在这种情况下,就需要具有微载荷的硬度测试仪,才能满足不断增长的测试需求。岛津DUH-211s广泛适用于一系列硬或者软材料,因为它能使用极小的加载压力进行测试,根据压头的压痕深度(动态压痕硬度)或压痕对角线长度(维氏硬度)来测量薄膜和薄层的硬度。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《带表面镀层钢样品中表面硬度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于钢材中理化分析检测,参考标准《暂无》,《带表面镀层钢样品中表面硬度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有MCT系列微小压缩试验机。
