使用全自动蒸馏仪快速蒸馏食品中酒精 本方案适用于酒精、蒸馏酒、发酵酒和配制酒中酒精度的测定。其中:第一法密度瓶法适用于蒸馏酒、发酵酒和配制酒,第二法酒精计法适用于酒精和蒸馏酒、发酵酒和配制酒(除啤酒外),第三法气相色谱法适用于葡萄酒、果酒和啤酒,第四法数字密度计法适用于啤酒、白兰地、威士忌和伏特加。 原理 以全自动蒸馏仪蒸馏去除样品中的不挥发性物质,用密度瓶法测出试样(酒精水溶液)20 ℃时的密度,查附录A,求得在20℃时乙醇含量的体积分数,即为酒精度。 试样制备 蒸馏酒、发酵酒和配制酒样品制备(不包括啤酒和起泡葡萄酒) 用一洁净、干燥的100mL 容量瓶,准确量取样品(液温20 ℃)100mL 于500mL 蒸馏瓶中,用 50mL 水分三次冲洗容量瓶,洗液并入500mL蒸馏瓶中,加几颗沸石(或玻璃珠),连接蛇形冷凝管,以取样用的原容量瓶作接收器(外加冰浴),开启全自动蒸馏仪冷却水(冷却水温度宜低于15℃),缓慢加热蒸馏,收集馏出液。当接近刻度时,取下容量瓶,盖塞,于20℃水浴中保温30min,再补加水至刻度,混匀,即完成蒸馏操作过程。 全自动蒸馏仪快速蒸馏食品中酒精本方案适用于酒精、蒸馏酒、发酵酒和配制酒中酒精度的测定。其中:第一法密度瓶法适用于蒸馏酒、发酵酒和配制酒,第二法酒精计法适用于酒精和蒸馏酒、发酵酒和配制酒(除啤酒外),第三法气相色谱法适用于葡萄酒、果酒和啤酒,第四法数字密度计法适用于啤酒、白兰地、威士忌和伏特加。原理以全自动蒸馏仪蒸馏去除样品中的不挥发性物质,用密度瓶法测出试样(酒精水溶液)20 ℃时的密度,查附录A,求得在20℃时乙醇含量的体积分数,即为酒精度。 试样制备蒸馏酒、发酵酒和配制酒样品制备(不包括啤酒和起泡葡萄酒)用一洁净、干燥的100mL 容量瓶,准确量取样品(液温20 ℃)100mL 于500mL 蒸馏瓶中,用 50mL 水分三次冲洗容量瓶,洗液并入500mL蒸馏瓶中,加几颗沸石(或玻璃珠),连接蛇形冷凝管,以取样用的原容量瓶作接收器(外加冰浴),开启全自动蒸馏仪冷却水(冷却水温度宜低于15℃),缓慢加热蒸馏,收集馏出液。当接近刻度时,取下容量瓶,盖塞,于20℃水浴中保温30min,再补加水至刻度,混匀,即完成蒸馏操作过程。
关闭产品配置单
长沙永乐康仪器设备有限公司为您提供《食品中酒精(高效蒸馏)检测方案(蒸馏器)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品中酒精(高效蒸馏)检测方案(蒸馏器)》用到的仪器有永乐康YDL系列智能一体化蒸馏仪。
