东西分析 【解决方案】GC-MS 法测定橡胶类食品接触材料中多环芳烃 1前言 多环芳烃又称为稠环芳香烃 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称 PAHs), 是指分子中含有两个或两个以上苯环结构的化合物;具有致癌性、致畸性,对生态环境和人体健康具有潜在的危害性,已被列为优先控制的环境污染物。主要来源是煤炭、石油、木材以及高分子有机物等不完全燃烧。 橡胶在加工生产过程中,根据产品性质不同需要添加填充剂,软化剂、硫化剂,补强剂、防腐剂,抗老化剂、粘合增进剂等。而 PAHs 做为软化剂被使用。而作为与食品接触的橡胶材料要求 PAHs 不得检出。 本文建立了气相色谱-质谱联用法测定橡胶类食品接触材料中18种多环芳烃向食品模拟物中迁移量的检测方法,选择离子监测模式,外标法定量。 2实验部分 2.1设备与试剂 GC-MS 3200 型气相色谱-质谱联用仪; 色谱柱: Equity-5(30mx0.25mmx0.25pm)毛细管色谱柱; 涡旋混合器,氮吹仪,烘箱,分析天平; 移液枪及其配套枪头,微量注射器等; 25mL具塞玻璃试管,10mL 玻璃试管; 试剂:异辛烷(色谱纯),18种多环芳烃混标。 2.2样品处理 标准溶液的配制 用多环芳烃标准储备液(1000ug/mL)用乙酸乙酯逐级稀释成浓度为0、0.5、1、2、4ug/mL 的标准系列溶液,取1uL上GC-MS 测测。 参考 EN13130-1标准方法进行样品处理:用剪刀将样品剪碎至 5mmx5mm以下,分别准确称取1g剪碎后的样品(精确至0.1mg)于 25mL 具塞玻璃试管中,加入10mL异辛烷,涡旋混合后放入烘箱中60℃下恒温浸泡4h, 涡旋混合 1min, 然后用定量滤纸过滤至10mL 玻璃试管中,放入氮吹仪中60℃氮吹浓缩至 1mL以下,再用异辛烷定容至1mL, 涡旋混匀,放入冰箱中待上机测定。 东西分析 2.3仪器条件 2.3.1气相色谱仪条件 Equity-5(30mx0.25mmx0.25um) 石英毛细管柱,载气:高纯氦气,柱前压:90KPa,不分流进样,进样量:1pL,进样口:290℃,吹扫流量:2mL/min,柱温:50℃保持 1min,然后以20℃/min 速率升至200℃,再以4℃/min 升至290℃保持 20min。 2.3.2质谱仪条件 EI源,离子源温度:250℃,电子能量::70eV,扫描方式:全扫描定性,扫描范围:45u~350u,选择离子扫描定量;接口温度:290℃。 表1 18种多环芳烃定性及定量相关信息 序号 中文名称 保留时间 定性离子 定量离子 CAS 号 1 萘 6.82 l27,128,129 128 91-20-3 2 苊烯 9.01 151,152,153 152 208-96-8 3 苊 9.30 152,153,154 153 83-32-9 4 芴 10.22 163,165,166 165 86-73-7 5 菲 12.42 176,178 178 85-01-8 6 蒽 12.56 176,178 178 120-12-7 7 荧蒽 16.55 101,200,202 202 206-44-0 8 芘 17.46 101,200,202 202 129-00-0 9 苯并[a]蒽 23.45 114,226,228 228 56-55-3 10 屈 23.66 114,226.228 228 218-01-9 11 苯并[b]荧蒽 29.23 126.250.252 252 205-99-2 12 苯并[k]荧蒽 29.34 126.250.252 252 207-08-9 13 苯并[i]荧蒽 29.39 126,250,252 252 205-82-3 14 苯并[e]芘 30.62 126,250,252 252 192-97-2 15 苯并[a]芘 30.88 126,250,252 252 50-32-8 16 茚苯[1,2,3-cd]芘 37.66 138,274,276 276 193-39-5 17 二苯并 [a,h]蒽 37.95 139,276,278 278 53-70-3 18 苯并 [g,h,i] 39.50 138,274,276 276 191-24-2 2.4实验结果 图118种多环芳烃标样谱图 -TIC 图2 样品1提取液谱图 V-TIC 1,000,000 图3 样品2提取液谱图 表2 18种多环芳烃线性方程和相关系数 序号 组分名称 保留时间 曲线方程 相关系数 1 萘 6.82 Y=4.789559e+007X+130377.54 0.9991 2 苊烯 9.00 Y=2.328007e+007X+50698.26 0.9996 3 苊 9.30 Y=1.559293e+007X+67499.67 0.9996 4 芴 10.22 Y=2.206019e+007 X+111277.62 0.9985 5 菲 12.42 Y=3.022480e+007 X+297583.30 0.9950 6 蒽 12.56 Y=956050.119565X+54.85 0.9967 7 荧蒽 16.53 Y=2.935140e+007 X+90674.80 0.9992 8 芘 17.46 Y=2.499642e+007X+44122.17 0.9997 9 苯并[a]蒽 23.44 Y=1.178863e+007X-33343.52951 0.9990 10 屈 23.65 Y=1.762862e+007X+19701.95 0.9976 11 苯并[b]荧蒽 29.23 Y=2.545933e+007X+135922.36 0.9977 12 苯并[k]荧蒽 29.34 Y=2.563856e+007X+106933.65 0.9981 13 苯并[i]荧蒽 29.39 Y=2.559936e+007X+120877.32 0.9976 14 苯并[e]芘 30.61 Y=1.147318e+007X+28835.39 0.9993 15 苯并[a]芘 30.87 Y=4.464726e+006X-14452.76 0.9957 16 茚苯[1.2.3-cd]芘 37.66 Y=5.986241e+006X-10875.78 0.9989 17 二苯并[a,h]蒽 37.95 Y=5.878913e+006X-56358.67 0.9970 18 苯并[g,h,i]菲 39.50 Y=6.490224e+006X+28120.11 0.9960 表3样品测试结果 单位: mg/kg 序号 中文名称 样品1 样品2 1 萘 ND ND 2 苊烯 ND ND 3 苊 ND ND 4 芴 0.0188 ND 5 菲 ND ND 6 蒽 0.0111 ND 7 荧蒽 ND ND 8 芘 ND ND 9 苯并[a]蒽 ND ND 10 屈 ND ND 11 苯并[b]荧蒽 ND ND 12 苯并[k]荧蒽 ND ND 13 苯并[i]荧蒽 ND ND 14 苯并[e]芘 ND ND 15 苯并[a]芘 ND ND 16 苯[1,2,3-cd]芘 ND ND 17 二苯并[a,h]蒽 ND ND 18 苯并[g,h,i]花 ND ND 注: ND 表示未检出。 3实验结论 本文建立的气相色谱-质谱法检测食品接触橡胶类材料中18种多环芳烃的分析方法,对各组分进行分离,质谱仪进行检测,样品前处理过程简单易操作,各组分精密度和线性关系良好,可以满足检测要求。 多环芳烃又称为稠环芳香烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs),是指分子中含有两个或两个以上苯环结构的化合物;具有致癌性、致畸性,对生态环境和人体健康具有潜在的危害性,已被列为优先控制的环境污染物。主要来源是煤炭、石油、木材以及高分子有机物等不完全燃烧。橡胶在加工生产过程中,根据产品性质不同需要添加填充剂,软化剂、硫化剂,补强剂、防腐剂,抗老化剂、粘合增进剂等。而PAHs做为软化剂被使用。而作为与食品接触的橡胶材料要求PAHs不得检出。本文建立了气相色谱-质谱联用法测定橡胶类食品接触材料中18种多环芳烃向食品模拟物中迁移量的检测方法,选择离子监测模式,外标法定量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《橡胶类食品接触材料中多环芳烃检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶类食品接触材料中多环芳烃检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
我要纠错
